Vasia Klin 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Встала такая задача: используется МЕГА 640 возможно ли с помощью таймера Т0 и модуля ШИМ сформировать на выводе ОС0А сигнал частой F и скважностью N, а на выводе ОС0В сигнал с такими же параметрами, но сдвинутым относительно сигнала на ОС0А ровно на полпериода используя только аппаратные средства таймера, т.е. контроллер должен молотить эти сигналы постоянно и не использовать для его формирования программные методы (т.е для его формирования не должны производиться программные действия в обработчиках прерываний по переполнению таймера и тому подобное). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Можно, если скважность 50%, на пол-периода это типа чтобы второй сигнал(меандр) был инверсией первого. Включите инвертированный ШИМ для одного из выходов. Правда под руками нету даташита, но, вроде, такое возможно. А если надо скважность регулировать, тогда надо как то 2 разных таймера запустить в нужное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasia Klin 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Можно, если скважность 50%, на пол-периода это типа чтобы второй сигнал(меандр) был инверсией первого. Включите инвертированный ШИМ для одного из выходов. Правда под руками нету даташита, но, вроде, такое возможно. А если надо скважность регулировать, тогда надо как то 2 разных таймера запустить в нужное время. Да в том то и проблема что не меандр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Да в том то и проблема что не меандр... Запустите таймер с учетверенной частотой. Дальше продолжать или все уже понятно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasia Klin 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Запустите таймер с учетверенной частотой. Дальше продолжать или все уже понятно ? Если честно, то не очень. Поясните хотябы вкратце если возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 · Жалоба Если честно, то не очень. Поясните хотябы вкратце если возможно Запустите таймер с учетверенной частотой. Нужно две последовательности. Назовем первую условно - синус, вторую - косинус. На период синуса приходится 4 прерывания. Каждое прерывание через четверть периода. Полный цикл 4 тика таймера. 1 тик - начало синуса. 2 тик - начало косинуса. 3 тик - ничего. 4 тик - ничего. и по кругу. Это циклограмма процесса. Теперь с длительностями синуса косинуса. Считается, что длительности синуса и косинуса одинаковы. В силу того, что синус и косинус сдвинуты по фазе, окончание импульса синуса и импульса косинуса тоже разнесены. Т.е. По первому тику таймера, отсчитав определенный интервал (соответствующий длительности синуса) запускаем второй таймер. По прерыванию от второго таймера. 1 тик - конец синуса. 2 -тик конец косинуса. 3 - ничего. 4 - ничего. и по кругу. Возможны варианты с использованием одного таймера, то это требует все время пересчитывать следующее значение таймера. Ну все, куда уж подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
