kisslove 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Решил вот поиграться с сабжем, объясните мне тупому - как скомпилить проект чтобы оно работало независимо от билдера? Полагаю что необходимо скомпилить библиотеки в экзешник, но как? Покопался в настройках проекта - результатов никаких :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Решил вот поиграться с сабжем, объясните мне тупому - как скомпилить проект чтобы оно работало независимо от билдера? Полагаю что необходимо скомпилить библиотеки в экзешник, но как? Покопался в настройках проекта - результатов никаких :( Надо подключить пакеты в проект. Файл станет весомее сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Degun 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Решил вот поиграться с сабжем, объясните мне тупому - как скомпилить проект чтобы оно работало независимо от билдера? Полагаю что необходимо скомпилить библиотеки в экзешник, но как? Покопался в настройках проекта - результатов никаких :( В опциях проекта на вкладке "Packages" необходимо снять галку "Build with runtime packages". Тогда все необходимые пакеты будут подлинкованы в exe-ник. Кроме того, на вкладке "Linker" необходимо снять флаг "Use Dynamic RTL" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shasik 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба В опциях проекта на вкладке "Packages" необходимо снять галку "Build with runtime packages". Тогда все необходимые пакеты будут подлинкованы в exe-ник. Кроме того, на вкладке "Linker" необходимо снять флаг "Use Dynamic RTL" +1 А еще если уж ехе-шник делаете, то не хило в Options->Compiler тискнуть на кнопочке Release. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kisslove 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Пасиба всем, разобрался сам :))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axxel 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Да, но еще, если переносите программу на другой компьютер, кое-какие dllки, придется перенести на другой комп в папку win32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rsln 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Да, но еще, если переносите программу на другой компьютер, кое-какие dllки, придется перенести на другой комп в папку win32 А именно какие? Может есть где инструкция? Дайте ссылку или файлик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axxel 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба нет инструкций :), на какие dllки другой комп материться будет (что их нет) те и копируйте :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 22 ноября, 2007 Опубликовано 22 ноября, 2007 · Жалоба Есть такая прога biew http://biew.sourceforge.net/ Вызов> biew.exe <вашапрога.exe> Затем Alt-F2 - будет список импортируемых .dll вот эти .dll (кроме системных типа kernel32.dll, user32.dll, ...) и нада таскать за прогой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor777 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Как правило не требуется анализировать DLL если в программе не используешь BDE, Midas и тд. Иногда требуется Borland Memory Manager (borlndmm.dll). А так обычно ничего не надо. Может надо BDE настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Есть такая прога biew Depends.exe показывает все DLL, которые использует программа... могу прислать по почте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Depends.exe http://www.dependencywalker.com/ Оно? Спасибо - оч. удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Если убрать в опциях проекта на закладке Packages галку в Build with runtime packages, то скорее всего ничего таскать с программой не надо - я за несколько лет работы ни разу с этим не столкнулся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
