Перейти к содержанию
Выбор 16-разрядного ЦАПа
Здравствуйте!
Помогите, пожалуста, с выбором 16-разрядного ЦАПа.
Требуемые характеристики:
- частота изменения входного сигнала - 1 МГц
- напряжение питания - +12,6/-12,6 В
- выходное напряжение - +10/-10 В.
Были рассмотрены варианты
- MAX5444 (однако есть трудности с переработкой стандартного выхода в 2,5 В биполярного режима в 10 В и адаптации моего питания), эта ИМС мне почему-то понравилась, однако вопросы ее адаптации, которые я полягаю можно решить усилителем или обвязкой ОУ, но я плохо знаком как это можно сделать. (последовательный интерфейс с частотой до 25 МГц)
- TI DAC707.
Был бы признателен, если бы мне порекомендовали как быть. (например сделать обвязку MAX5444)
Да, по выходу с ЦАПа хотел поставить фильтр наподобие MAX7425, пока разбираюсь как его включить, если есть идеи, рад был ы их почитать.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
- TI DAC707.
Заранее спасибо.
Для MAX5444 имспользовать биполярный режим рис 2b, после операционника поставить такую схему:
ОУ нужно подобрать другой, например посмотреть у MAX или TI, поскольку именно у этого ОУ мала полоса пропускания. Например у AD можно посмотреть на OP285 он как раз сдвоенный, широкополосный и довольно точный.
77.pdf
Ссылка на сообщение
У Аналога можно посмотреть. AD5541 например.
И каким боком она подходит под указанные требования?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
