nelord 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Помогите, пожалуста, с выбором 16-разрядного ЦАПа. Требуемые характеристики: - частота изменения входного сигнала - 1 МГц - напряжение питания - +12,6/-12,6 В - выходное напряжение - +10/-10 В. Были рассмотрены варианты - MAX5444 (однако есть трудности с переработкой стандартного выхода в 2,5 В биполярного режима в 10 В и адаптации моего питания), эта ИМС мне почему-то понравилась, однако вопросы ее адаптации, которые я полягаю можно решить усилителем или обвязкой ОУ, но я плохо знаком как это можно сделать. (последовательный интерфейс с частотой до 25 МГц) - TI DAC707. Был бы признателен, если бы мне порекомендовали как быть. (например сделать обвязку MAX5444) Да, по выходу с ЦАПа хотел поставить фильтр наподобие MAX7425, пока разбираюсь как его включить, если есть идеи, рад был ы их почитать. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 8 ноября, 2007 Опубликовано 8 ноября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Помогите, пожалуста, с выбором 16-разрядного ЦАПа. Требуемые характеристики: - частота изменения входного сигнала - 1 МГц - напряжение питания - +12,6/-12,6 В - выходное напряжение - +10/-10 В. Были рассмотрены варианты - MAX5444 (однако есть трудности с переработкой стандартного выхода в 2,5 В биполярного режима в 10 В и адаптации моего питания), эта ИМС мне почему-то понравилась, однако вопросы ее адаптации, которые я полягаю можно решить усилителем или обвязкой ОУ, но я плохо знаком как это можно сделать. (последовательный интерфейс с частотой до 25 МГц) - TI DAC707. Был бы признателен, если бы мне порекомендовали как быть. (например сделать обвязку MAX5444) Да, по выходу с ЦАПа хотел поставить фильтр наподобие MAX7425, пока разбираюсь как его включить, если есть идеи, рад был ы их почитать. Заранее спасибо. Для MAX5444 имспользовать биполярный режим рис 2b, после операционника поставить такую схему: ОУ нужно подобрать другой, например посмотреть у MAX или TI, поскольку именно у этого ОУ мала полоса пропускания. Например у AD можно посмотреть на OP285 он как раз сдвоенный, широкополосный и довольно точный. 77.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба У Аналога можно посмотреть. AD5541 например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба У Аналога можно посмотреть. AD5541 например. И каким боком она подходит под указанные требования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
