Перейти к содержанию
Использование водосмываемого флюса для пайки
Объем пайки совлем небольшой и эпизодический. Ультразвук не очень нравится из-за требований к помещению.
А если использовать водосмываемый флюс с последующей мойкой в посудомоечной машине?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использовать, конечно, можно. Но к посудомойке еще очень желательно иметь систему водоподготовки, и еще возникает вопрос сушки плат: во многих посудомойках используется метод конденсационной сушки, но он не подходит для сушки ПП. Ну и контроль качества отмывки для таких флюсов очень актуален.
Так же, при пайке водосмываемыми флюсами стоит обратить внимание на вентиляцию рабочего места и временем между пайкой и отмывкой, т.к. эти флюсы очень активны.
Ссылка на сообщение
ОК. Мойку можно выбрать какую надо. Хуже с флюсами.
Все водорастворимые флюсы такие агрессивные?
Ссылка на сообщение
Вы имеете ввиду использование флюсов не требующих отмывки?
Внешний вид не сильно устраивает. Кроме того, при использовании компонентов с маленьким шагом выводов есть шанс наловить что нибудь между выводами или под корпусом.
Изменено пользователем gte
Ссылка на сообщение
Пользуем отечественный водосмывной ВФ-369, очень удобный, не агрессивный, по ТУ допустимо сутки до отмывки. С точки зрения ТБ и агрессивности много лучше ЛТИ-120 и подобных.
Много пробовали импортных- для ручной пайки и миниволны ничего и близко подходящего не нашли. Ну для другого они.
Обычная посудомайка без всякой подготовки, НО после промывки нет сушки и платы вручную обдуваются сжатым воздухом. Иначе действительно надо серьезно возиться с водоподготовкой.
Качество отмывки вполне удовлетворяет.
Ссылка на сообщение
Andreas1, а Вы тестами качество отмывки проверяли или визуально?
Тестов не делали, но ни отказов, ни утечек/нарушений в работе по вине флюса на было за годы и десятки тыс. плат. Ну а визуально тем более все ок(я же писал - никаких следов), воздух очень качественно сдувает.
Кстати, Остек продает типа оборудование для мойки плат за 5к$ (правда с какой-то небольшой очисткой воды)- на самом деле слегка модернизированная настольная посудомойка Бош за $300. Ее мы и используем, поэтому сразу узнал. Так что Остек рекомендует.... :)
Ссылка на сообщение
Было дело - использовал ТАГС, на основе глицерина - отличное поверхостное натяжение, миниволной паяли микрухи вплоть до шага 0,5мм.
Смывали кисточкой под водой (желательна сильная горячая струя, по возможности ) и ... Капля или Фэри :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
