kd_Rash 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Что может быть, подскажите на вход АЦП (через делитель) подаю напряжение, которое потом вывожу на индикаторы. использую ИОН - 1.1 V но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1... использую авто аккумулятор, т.ч сами понимаете такого быть не должно что посоветуете С Уважением, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба ..использую ИОН - 1.1 V, но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1... не понятно, какое напряжение измеряете. может просто точности не хватает или в крайних диапазонах измеряете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба мерим напряжение авто борт. сети через делитель 1:20 (для мах измеряемого напряжения - 20 В) на ADC0. AREF через кондер на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Может развели плату плохо, помехи ловите. Режим NoiseReduction пробовали? Если мерите постоянку, то может поставить на входе ФНЧ какой нибудь, хотя бы RC цепочку с большой постоянной времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CDT 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Что может быть, подскажите на вход АЦП (через делитель) подаю напряжение, которое потом вывожу на индикаторы. использую ИОН - 1.1 V но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1... использую авто аккумулятор, т.ч сами понимаете такого быть не должно что посоветуете С Уважением, Дмитрий. Почитать внимательно DS, обратив внимание на: время коммутации АЦП, время выборки и преобразования; отодвиньте момент выборки сигнала от фронтов переключения портов (особенно сильноточных) на чистое место; позаботьтесь о чистоте опорного напряжения и напряжения питания АЦП; посмотрите ошибки в обработке результатов (правильность вычислений, особенно округлений); сделайте так, что бы младшие 1-2 разряда можно было обрезать (округлить). Да и входной сигнал можно почистить, коль это напряжение бортовой сети. Опорное взять побольше (5В), что бы увеличить U на дискрет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndV 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Можно попробовать усреднять результаты измерений. При измерении напряжения бортовой сети время измерения не так критично, как я понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба спасибо но я и опорное делал 5 В, и частототой ацп играл и RC фильтр на входе стоит и усреднение стоит по последним 4-ем результатам. но стОит усреднение уменьшить до 3-х, сразу начинается "перескакивание"(11,9-12,1) конечно можно и так оставить, но пока мне надо, чтоб было все правильно. наверно переключение сильноточных портов как то влияет все-таки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба спасибо но я и опорное делал 5 В, и частототой ацп играл и RC фильтр на входе стоит и усреднение стоит по последним 4-ем результатам. но стОит усреднение уменьшить до 3-х, сразу начинается "перескакивание"(11,9-12,1) конечно можно и так оставить, но пока мне надо, чтоб было все правильно. наверно переключение сильноточных портов как то влияет все-таки? Если Вы не забыли поставить кондюк параллельно нижнему резюку делителя и неправильно запитали АЦП, то переключение портов влияет. А можно ли моменты переключения собрать в кучу и не принимать во внимание отсчеты АЦП, приходящиеся на на такие моменты? Я устанавливаю флаг, еогда надо что-то с портом делать, а в ISR от АЦП его проверяю и сбрасываю. Если установлен, то нафиг, else работаем. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба наверно переключение сильноточных портов как то влияет все-таки? НойзРедакшен может помочь - в этом режиме МК останавливает всю перифирию на время измерения АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба ИОН - 1.1 V Могу ошибаться, но не маловатоли будет, у "знакомых АВР " опрорное 2в минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать - это Атмелы пишут, иначе невидать вам 10 бит, как своих ушей. И есть еще одна фишка, о кторой они не пишут - это влияние сопротивления источника сигнала. Стоит посмотреть, нет ли переключения входного коммутатора. И, если есть, то тогда необходимо проверить, чтобы была задержка между переключением коммутатора и началом измерения. При сопротивлении источника сигнала 1кОм необходима задержка >500 тактов, при сопротивлении 30к - выходное сопротивление внутренней опоры - не менее 10000 тактов при частоте 8МГц. Могу ошибаться, но не маловатоли будет, у "знакомых АВР " опрорное 2в минимум. Расширяйте круг знакомств - меньше ошибок будет :) НойзРедакшен может помочь - в этом режиме МК останавливает всю перифирию на время измерения АЦП. А Это шумоподавление глубоко до фени - потратил денек, проверил. При правильнй разводке не влияет ядро на показания АЦП ни разу. Ну может +-1 дискрет. Изменено 6 ноября, 2007 пользователем oran-be Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать - это Атмелы пишут, иначе невидать вам 10 бит, как своих ушей.Это никак не объясняет скачущие показания. И есть еще одна фишка, о кторой они не пишут - это влияние сопротивления источника сигнала.Пишут но вскользь... Стоит посмотреть, нет ли переключения входного коммутатора. А вот если есть переключение каналов.... Скорее всего ошибки здесь, если есть переключения. И, если есть, то тогда необходимо проверить, чтобы была задержка между переключением коммутатора и началом измерения. При сопротивлении источника сигнала 1кОм необходима задержка >500 тактов, при сопротивлении 30к - выходное сопротивление внутренней опоры - не менее 10000 тактов при частоте 8МГц. Откуда дровишки ? Из лесу вестимо.... :) Откуда Вы взяли все эти 500, 10000, ... тактов ? Можно рассчет показать ? Автор, без схемы входа, значений резисторов в плечах делителя ADC и частоты ADC(какой делитель на какой частоте проца), типа канала (обычный/диф.), Ваш вопрос чисто абстрактный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Если есть переключение каналов АЦП, то надо одно холостое преобразование после переключения (можно просто перевключив АЦП) и ли не использовать в программе Sleep-режим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба ....... Откуда Вы взяли все эти 500, 10000, ... тактов ? Можно рассчет показать ? ............. О каком рассчете может идти речь, если у Атмела в узких местах в документации дырени конкретные. Для интереса посмотрите, к примеру как Микрочипсы описывают свои АЦП - внутренняя схема, номиналы, формулы, примеры рассчетов. А с Атмелами узкие места приходится закрывть собственным временем. Данные - потратил честных пару дней и протестировал АЦПшник на предмет работы его УВХ и проч. Так что данные - экспириментальные, кстати, подтвержденные в серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба О каком рассчете может идти речь, если у Атмела в узких местах в документации дырени конкретные. ... Нет никаких дыр конкретных. Указана полоса пропускания УВХ - типовая, 38кГц. Указано время сэмплирования АЦП - 1,5такта АЦП. Параметры нормированы на соответствующих тактовых. Всё. В этих рамках надо плясать. У Микрочипа подробно описано только потому, что программист должен управлять временем сэмплирования УВХ. А здесь всё фиксировано, и нечего считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
