studert 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба Всем спасибо за ответы. С памятью определился, приступаю к разводке. SDR SDRAM вроде действительно не такая страшная, как сначала показалось. Нашел два проекта контроллера, буду разбираться и править под себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба А что там смотреть? в разрыв каждой линии резистор 33 Ома, и проконтролировать, чтобы длина линии клока была больше всех остальных. Ну и расположить память поближе к плис, все будет работать без проблем. Зависит от. Если все близко, то и резисторов таких не надо, кроме как на клок. У меня на этой шине висят проц, ПЛИС, сдрам и флешка параллельная. Поскольку все рядом, то с целостностью сигналов все в порядке. Резисторы есть только на выходных пинах проца и ПЛИСки, управляющих SCLK. Да и там он на всякий случай, видно, что и без него форма сигнала "в допуске" (у проца фронт не шибко резкий, а в ПЛИСке это настраивается). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба 2 I.S.A. : Пересмотрел, пересчитал....В интересуемом режиме преимуществ не заметно. для SDR32х : От Read до следущего Write 7 тактов ~70нc на 128 бит инвормации или 17.5нс на слово. для DDR16х : От Read до следущего Write 5 тактов ~50на на 64 бита информации или 25нс на слово. Итог: DDR16х проигрывает 30% SDR32х при BL4 Единственное ощутимое преимущество назвал CaPpuCcino :) PS: У меня наверно предвзятое мнение :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба самое главное достоинство DDRAM II это обьем, самый большой недостаток это BGA 0.5mm производство матерится когда их пояет to: Vetal : когда вы считали, я думаю дучше использвать период клока для DDRAM равный 5nS и естесвенно двойную выборку(DDR), тогда не так все плохо, также не надо забывать про consecutive read/write про питание не совсем согласен если увас FPGA работает на 1.8V то тогда только один источник посмотрите Sipex SP2996 стоит порядка $.60 . к вопрсу о бстродействии я пробовал выдовать 148MHZ настандарте 3.3V LVTTL у меня timequest матом ругался пришлось уйти на 1.8 LVTTL так что где надо 3.3V я использую LDO а вся основная часть крутится на 1.8V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба когда вы считали, я думаю дучше использвать период клока для DDRAM равный 5nS и естесвенно двойную выборку(DDR), все учтено :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба так я и не могу понять зачем такие сложности в работе с динамической памятью. Всем спасибо за ответы. С памятью определился, приступаю к разводке. SDR SDRAM вроде действительно не такая страшная, как сначала показалось. Нашел два проекта контроллера, буду разбираться и править под себя. где нашёл контроллеры - пришли ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба начали возникать вопросы при активации строки указывается номер строки и номер банка при доступе к колонке - также указывается номер банка при пречарже можно сбросить один - по адресу 10 и номеру банка банк а потом его активизировать - уже указав новую строку с помощью команды активизации. - значит ли это что несколько банков может быть активно и можно переключаться меж ними? -если да то на каком уровне это лучше делать в контроллере памяти? на сколько я понимаю будет выигрышь при математических операциях когда данные берутся с 2х банков а кладуться в третий. Кто занимается оптимизацией выбора активных банков если нет процессора. пока сплошные загадки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexanderX 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Можно держать активными все четыре банка. Выигрыш будет при любых длительных последовательных операциях. Более того можно построить контроллер памяти таким образом, что открытие и закрытие строк будет спрятано внутри операций последовательной записи/чтения другого банка. Таким образом можно ощутимо поднять производительность обмена с памятью. Фактически останутся только не производительные расходы на регенерацию и изменение направления шины данных. Хотя с регенерацией тоже можно побороться если ОЧЕНЬ нужно. Для этого нужно внутри команд чтения/записи активировать и затем деактивировать строки в неиспользуемых на данный момент банках. Но я бы несоветовал этим заниматься, контроллер можно сильно усложнить и при этом снизится его рабочая частота :(. Оптимизацией банков должен заниматься контроллер памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба самое печальное, что это не нужно(((( чтение идёт подрят, а запись выборочная - всё это на ZBT сделано уже без всякого контроллера. А тут городульки начинаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба самое печальное, что это не нужно(((( чтение идёт подрят, а запись выборочная - всё это на ZBT сделано уже без всякого контроллера. А тут городульки начинаются Если нужно настоящий произвольный доступ, то SDRAM может не подойти в принципе. У нее хорошая скорость (за один такт обращение) только в пределах открытой страницы. Как только попал за пределы - весь цикл, precharge, активация новой страницы, команда - 7 тактов. Если каждое новое обращение будет попадать в новую страницу, то реальная скорость будет 7 тактов на обращение. Это не есть гуд. В одном нашем приборе мы не смогли отказаться от синхронной статики в бользу динамической именно по этой причине - там запись данные ведется по столбцам, а чтение - по строкам. Т.е. один режим получается быстрым, а другой медленным. Посмотрите внимательно, возможно, у вас такая же ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Если нужно настоящий произвольный доступ, то SDRAM может не подойти в принципе. У нее хорошая скорость (за один такт обращение) только в пределах открытой страницы. Как только попал за пределы - весь цикл, precharge, активация новой страницы, команда - 7 тактов. Если каждое новое обращение будет попадать в новую страницу, то реальная скорость будет 7 тактов на обращение. Это не есть гуд. В одном нашем приборе мы не смогли отказаться от синхронной статики в бользу динамической именно по этой причине - там запись данные ведется по столбцам, а чтение - по строкам. Т.е. один режим получается быстрым, а другой медленным. Посмотрите внимательно, возможно, у вас такая же ситуация. это память самодельного видеоконтроллера - на ZBT было сделано в лоб надо 16 бит на цвет - поставили 32 битную циклы чтения - вывод в экран и записи (там много ещё всего типа копии региона заливки прямоугольников и так далее ) прочередовали. как такового контроллера нет вот и не знаю искать статику подешевле или разбираться с этой. почему хотим поменять ZBT дорого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба это память самодельного видеоконтроллера - на ZBT было сделано в лоб надо 16 бит на цвет - поставили 32 битную циклы чтения - вывод в экран и записи (там много ещё всего типа копии региона заливки прямоугольников и так далее ) прочередовали. Ну, тут не так страшно, должно получится и на динамической. как такового контроллера нет вот и не знаю искать статику подешевле или разбираться с этой. почему хотим поменять ZBT дорого Сильно дешевле вряд ли найдете - у статики ячейка крупная (много элементов), кристалл большой. Отсюда и цена. Зато настоящий произвольный быстрый доступ. В любую ячейку за одинаковое время. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
studert 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Насчет контроллеров не все коту масленица, реализовано только самое основное, воткнуть в проект и забыть вряд ли получится. Для моего проекта динамическая память подходит практически идеально: сначала последовательно кладу данные с пзс матрицы, затем по мере надобности читаю. Задержка на 7 тактов по сравнению с длиной пакетов (660-1024 слов) капля в море. По поводу того что нашел готового: альтеровский референс дизайн (в этой ветке уже упоминался), и 2 проекта на opencores.org: sdram и sdram_ctrl. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба несколько раз встречал описание памяти СДРАМ с интерфейсом СРАМ или ЗБТ и авто регенерацией какова цена и на сколько реально купить ? информация от меня вам будет неактуальна - 1) покупка была в Германии 2) срок давности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akimbo 0 2 ноября, 2007 Опубликовано 2 ноября, 2007 · Жалоба По поводу того что нашел готового: альтеровский референс дизайн (в этой ветке уже упоминался), и 2 проекта на opencores.org: sdram и sdram_ctrl. Еще у Ксайлинкса в XAPP134 Synthesizable High-Performance SDRAM Controllers, описан подробно и с примерами VHDL/Verilog, даже с тестами для симулирования Микроновской MT48LC. Конечно на Альтере в лоб не повторишь, описание содержит примитивы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
