slawikg 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба При перехода из одного клокового домена в другой, если эти клоки совпадают по времени. в моделсиме сигнал приобретает неопределённое состояние. Это происходит при временном симулировании (с учётом задержек). Далее автомат в RLDRAM контроллере подхватывает эту не определённость и процесс моделирования разваливается, поскольку дальше всё становится неопределённым. Нельзя ли, как то заставить модельсим доопределить эти неопределённости? Применяются Модельсим 6.2f и RLDRMI I 6.0. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Снимите галку Timing Check в параметрах симулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 201 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Почитайте про tcheck_set в руководстве пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба -- ASYNC_REG attributes added to simulate actual behaviour under -- asynchronous operating conditions. attribute ASYNC_REG : string; attribute ASYNC_REG of wr_tran_frame_tog : signal is "TRUE"; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 201 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба -- ASYNC_REG attributes added to simulate actual behaviour under -- asynchronous operating conditions. attribute ASYNC_REG : string; attribute ASYNC_REG of wr_tran_frame_tog : signal is "TRUE"; Это только для Xilinx, на сколько я помню. А для остальных оно не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба да это для Xilinx'a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 27 октября, 2007 Опубликовано 27 октября, 2007 · Жалоба Почитайте про tcheck_set в руководстве пользователя. Не понял синтаксиса, точнее куда ставить, в конструкции vsim do-файла симулятор ругается. По поиску "tcheck_set" нашёл ключ +no_notifier http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12678&hl=. мне помогло. Как раз что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 201 27 октября, 2007 Опубликовано 27 октября, 2007 · Жалоба Не понял синтаксиса, точнее куда ставить, в конструкции vsim do-файла симулятор ругается. По поиску "tcheck_set" нашёл ключ +no_notifier http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12678&hl=. мне помогло. Как раз что надо. У Вас какой ModelSim? Дело в том, что эта функция, afair, есть только в QuestaSim и ModelSim SE/PE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба У Вас какой ModelSim? Дело в том, что эта функция, afair, есть только в QuestaSim и ModelSim SE/PE. ModelSim SE, но использовать tcheck_set пока нет смысло посколько ключ +no_notifier даёт результат приближённый к реальному, там где дожны быть по логике неопределённости, красные в диаграмме остались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
