Лучше так "это вообще необходимое качество" ;-)
И для футболиста?! ;)
еще лучше '' .. необходимое, но недостаточное. ."
С этим не поспоришь...
всем привет.
немогу не поделится радостью.
скачал релиз кандидат 4 гелиоса : eclipse-cpp-helios-RC4-linux-gtk-x86_64.tar.gz
поставил, как обычно доставил cdt 6.0.2 + плагинчики crosgcc и gdbjtag
устранены все глюки которые меня раздражали;
1. теперь при работе с 7 gdb нормально парсятся значения регистров и выводится в окошко ( главный глюк который меня огорчал до невозможности)
2, в окне дизассемблера теперь можно свободно двигать скрол и лазить по коду - раньше только участок вокруг точки где шагаем по инструкциям (это не глюк а просто доделали по человечески)
итак! жисть становится лучше , жисть становеится веселей. уря уря уря товарищщи!!!
klen, насколько мне известно, Helios идёт в интеграции с CDT 7.0, который уже, кстати, final.
Не пытались ли плагины от новой версии поставить?
попробывал..
поставил cdt 7 и егоные плагины.
неработает отлдадка - останавоиывается в main, далее инструкция приводит к эксепшену - чето плагин gdbjtag пихает неправильное в GDB
необнаружил при настройке отладки флажка verbose (чтоб посмотреть чтоже всетаки происходит) и меню command set - мне это нужно
чето непонятное ... мож криво встало или еще - нада логи смотреть но сейчас некогда, потом буду разбиратся, отпишусь. странно все это.
все нормально мин нет!
поблемы были изза того что я подключил текщий workspace - видимо настройки ganimed+cdt6.x сидьно отличаются от helios+cdt7.x. да так сильно что еклипс сам на себя непохож когда гелиос засасывает настройки ганимеда.
сделал так - создал новый воркспейс - руками перенес папки проеков, поимпортировал, заново настроил настройки отладки и внешние тулсы
все заработало еще лучше чем выше оисывал! ляпота. наконецто хорошо заработал кроме всего прочего парсинг исходников, теперь можно лазить без глбков по исходникам в других папказ вне воркспейса и вообще где угодно на диске (у меня к пимеру sdk лежит отделно и из него либы тянутся к конкретным проектам)
вобщем все очень удобно и для писания кода и для отладки. 4++.
я доволен как слон.
Это очень радует. За исключением импорта настроек воркспейса.
Вышел финальный релиз гелиоса! Буду проверять на нём.
Проверил, пашет как часы.
Единственный нюанс. В Debug Configurations во вкладке Debug по умолчанию не отображались поля Command Set и Protocol Version. Внизу окна есть ссылочка, позволяющая выбрать Standard GDB Hardware Debugging. Больше нюансов пока не заметил.
Решил глянуть по мере наличия времени. После QEdit -> MED -> ? до сих пор ни на чём не остановился.
Что нужно качать?
Eclipse IDE for C/C++ Developers всё необходимое "в коробке" содержит, или ещё что-то дотягивать?
Я так и делаю. Остальное (Zylin embedded CDT) докачиваю уже из самого Эклипса. Плагины типа "расставь галочки для gcc-avr" не использую.
А вот если klen или кто-нибудь еще расскажет, как отлаживаться без Zylin emb. CDT - будем очень признательны. Буду смотреть, что за чудо упомянутые crossgcc и gdbjtag
Периодически патчи из Zylin перетаскиваются в основную ветку CDT. Как-то пробовал на ARMе без Зилина, отладка работала полноценно. Попробуйте.
Что нужно качать?
К сожалению там не всё.
Можно для полноты счастья качнуть весь CDT master http://www.eclipse.org/cdt/ , но это будет слишком избыточно.
Проще доставить только то, что нужно так:
- если eclipse обновлялясь с предыдущих версий, то надо подключить соответствующий источник: Window->Preferences->Instell/Update->Available Software Sites->поставить галочку напротив http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/helios . Если Helios ставится уже финальный, то этот источник уже должен быть разрешён.
- Help->Install New Software->в поле Work with выбрать этот источник. В поле ниже выбрать C/C++ GCC Cross Compiler Support и C/C++ GDB Hardware Debugging. Установить эти дополнения.
Что касается необязательных дополнительных плагинов в помощь конфигурирования проекта путём расставления галочек, таких как ARM Eclipse plugin http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/ или AVR Eclipse plugin http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/ , то они устанавливаются либо также через подключение репозитория, либо скачиванием всего архива и подключением через Help->Install New Software->Add...->Archive...
Периодически полезно делать Help->Check for Updates.
Для удобства я также изменяю некоторые опции в Window->Preferences->General->Workspace и в Window->Preferences->C/C++->Code Style
Ну вот. Опять без выигрыша :crying: Этих дополнений нет. Есть C/C++ GNU Toolchain Build support, C/C++ GNU Toolchain Debug support, C/C++ DSF GDB Debugger Integration, CDT Common GDB support. Причем они уже установлены в Eclipse IDE for C/C++ Developers. Это они же, или я не там ищу?
При этом при создании Debug configuration есть только три варианта: C/C++ Application, C/C++ Attach to application и C/C++ Postmortem Debug. Опять не получается без Zylin. Народ, как вы это делаете?
Еще там в дополнениях есть C99 LR Parser. В описании как всегда "Это C99 LR Parser". Что это? Кто-нибудь щупал?
Я пробовал отлаживаться без установки дополнительных плагинов. Описывал как это делаю вот тут. Не знаю, правда, много ли я потерял по сравнению с Zylin-ом, я его не пробовал. Да и вообще я практически не пользуюсь отладчиком, попробовал - работает, и ладно:)
Разобрался.
Источник разрешен не был (хоть и свежескачаный helios), по невнимательности спутал с разрешенным http://download.eclipse.org/releases/helios.
Буду разбираться дальше. Спасибо!
Спасибо, попробую и так тоже
поставил svn плагин и все что там тянется по нему.
суперГУД, ранье чтото там мне не нравилось, сейчас проверил - все отлично работает.
по правому клику в project explorer в меню team все что нам нужно - команды svn.
еще один + эклипсе, теперь с командной строки не неада будет svn дрюкать. пользовался гуевым rapidSVN - сырой, буду теперь наверно тоько эклипсовским.
по поволду плагина для отладки спрашивали...
я не нашел разницы между zylin плагином и штатно идущим в cdt. последний находиься плагинов при подключении cdt репозитория эклипса. я надеюсь что все уже разобралисть с этим, если нет то подробнее напишу че делать с картинаками.
начал использовать связку Eclipce + yagarto + JLinkGDBServer(sam-ice)
мк: AT91SAMX
вопросы:
1. Как получить .bin файл для заливки в МК через SAM-BA? Сейчас генерируются .elf и .hex. Необходимо править makefile ?
2. Какую RTOS рекомендуете для первоначального знакомства?
