Пишу программу с использыванием WinAVR. Mega8535.
Есть предположение что подгорел один бит в регистре общего назначения.
Можно ли как-то в WinAVR закрыть доступ к этому регистру(не используюя при этом asm вставки). Например так что б он вообще не юзал R25, а вместо него использывал R18 или какой-то другой...
Можно ли как-то в WinAVR закрыть доступ к этому регистру(не используюя при этом asm вставки). ..
Сразу прошу прощения за жестокий офтоПище, ну не удержатся! Вы гражданин "ЖЖоте не по детски"! :-) Спасибо за хорошее настроение на выходные :-D:-D:-D
Т.е. Вы хотите сказать, что так не бывает? Ситуация принципиально возможная, не вижу ничего смешного.
2 bureau: Что заставило сделать такое предположение?
ну..ну. такие чипы наверное у атмела в самом охраняемом сейфе лежат, за семью замками, как в музее.
bureau - выставите ваш чип на аукцион, его с руками оторвут! серьезно! я готов за такой экспонат 100р. отвалить.. чтобы друзьям показывать. А еще и наспор можно выигрывать бешенные деньги..:-)
Нет, такие чипы уходят после тестирования в мусор в немалом количестве. Или Вы серьёзно считаете, что у них выход годной продукции 100%?
Нет, я так не считаю.
Вопрошающий сказал следующее:
Подгорел в процессе работы с чипом? Очень интересно! :-)
Просто выразился, наверное, не очень удачно.
Да и в процессе работы умереть ему никто не мешает :)
Интересно было бы услышать ответ bureau.
1) в чём выражатеся "подгорание"?
2) есть предложение проверить предположение маленькой тестовой программкой на ассемблере.
Не выйдет без перепиливания напильником и пересборки. Ключ -ffixed-имя_регистра существует, но с R25 не выйдет, так как они из оснвоной рабочей пары R25:R24, в которой передаётся первый аргумент и возвращается значение.
Кому смешно а кому и нет... Если заказ надо сдать через 2 часа а заменить нечем...
в начале просто сделал анализ режима работы и asm кода, который генерил WinAVR. Потом просто написал программку на asm "ЭХО" отправляю по ЮАРТу FF с компа и назад принимаю. Попробывал R16, обратно приходит FF, сделал mov R25, R16 и отправляю по ЮАРТу R25, принимаю FD. Если поставлю вместо R25 другой регистр то все нормально, а при R25 FD :biggrin:
ну если есть желающие то пожалуста...
Да, в процесе работы...
Изменено пользователем bureau
хорошо бы код в студию. может у Вас всетаки програмная ошибка? А то шаманство какоето...
делал проверку вот такой программкой
.include "m8535def.inc"
.def data=R25 ;вместо R25 подставлял разные регистры...
.org 0x0000
rjmp main
.org URXCaddr
rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
main:
ldi r31,low(ramend)
out spl,r31
ldi r31, high(ramend)
out sph,r31
ldi data, 0x59
MOV zh,data
;cp zh:zl, data
rcall USART_Init
rcall USART_Transmit
USART_Init:
ldi r16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out UCSRB,r16
;Óñòàíîâêà ôîðìàòà ïîñûëêè:
ldi r16, (0<<USBS)|(0<<UMSEL)
out UCSRC,r16
nop
ldi r17, 12
ldi r16, 0
out UBRRH, r16
out UBRRL, r17
ldi r17, (1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(0<<ISC10)|(1<<ISC11)|(0<<SM0)|(0<<SM1)|(0<<SM2)|(1<<SE)
out MCUCR, r17
ldi r17, (1<<INT0)|(1<<INT1)
out GICR, r17
ldi r16, $61
ret
loop:
USART_Transmit:
sbis UCSRA,UDRE
rjmp USART_Transmit
mov data, r16
out UDR, data
Wait_Transmit:
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait_Transmit
nop
nop
sei
sleep
USART_RXC:
nop
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_RXC
in r16, UDR
rjmp loop
Как я понимаю проект уже сдан/сроки прошли. Сейчас разбор полетов.
Код конечео путанный :-).. Пока явно причину порчи не вижу. Порекомендовал бы Вам поаккуратнее со стеком работать. Поставте на вектор
org URXCaddr
просто reti
И вместо
rjmp USART_Transmit
Если пересылать другой код, вместо ff, данные не считая этого бита верные?
Зачем эти строчки?
ldi data, 0x59
MOV zh,data
;cp zh:zl, data
сведите проверку до минимума. Может диодиком помигать, а то длинная цепочка получается.
Программа работает на другм чипе, с теми же условиями?(Вы говорили что заменить нечем....?!)
Соглашусь с add, и добавлю, уберите из вашей тестовой программы строки, начиная с Wait_Transmit и кончая sleep. А то непонятно, при чём здесь ожидание конца передачи от SPI и какое прерывание будит процессор из idle и что оно там делает с r25(:-). Оставшегося кода вполне достаточно для организации эха. И запретите все прерывания.
У меня есть более простая программка для проверки R25 :)
ldi  R25, 0xFF
out DDRB, R25
out PORTB, R25
loop:
rjmp loop
Тестером померяйте - на всех выводах порта B должно быть "1".
Да - не бывает. Ситуация действительно похожа на "Отжиг" ;)
Вместо того чтобы проверить регистр вызывающий сомнения, автор приводит программку которая включает кучу периферии в режиме прерываний, при этом обработчик есть только для UART RXC (прерывание от которого запрещено) :) Естессно такая программа будет глючить.
А что, хорошая идея... чтобы твой код куча народа проверило :) По теме - один раз спалил ОЗУ, а процик работал. До первого ret конечно :) Но чтобы бы бит в регистре o_O
