starter48 7 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба Допустимо ли на внешнюю шину данных подавать сигнал с шинного формирователя (74AC541) постоянно, игнорируя сигналы XRD и CS ? Внешняя шина используется только для чтения данных с этого шинного формирователя. Мне нужна макс. скорость чтения, а 74AC541 не успевает включиться при подаче сигнала XRD->OE. На железе попробовал - вроде работает без конфликтов, но что-то сомнения гложут :smile3046: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба Допустимо ли на внешнюю шину данных подавать сигнал с шинного формирователя (74AC541) постоянно, игнорируя сигналы XRD и CS ? Внешняя шина используется только для чтения данных с этого шинного формирователя. Мне нужна макс. скорость чтения, а 74AC541 не успевает включиться при подаче сигнала XRD->OE. На железе попробовал - вроде работает без конфликтов, но что-то сомнения гложут :smile3046: . Если только для чтения и только с этого устройства, то препятствий не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lapserdak 0 10 сентября, 2008 Опубликовано 10 сентября, 2008 · Жалоба Эта шина вроде бы железно связана с шиной внутри. Я бы такого делать не стал, т.к. видел однажды, как при обращении к GPIO качаются CS, WE, RE... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
