Перейти к содержанию
Восстановление данных
Входной поток со скоростью 270Мбит/с. Кодировка 8В/10В.
Если я подам на вход DCM тактовый сигнал с частотой 270 МГц, а на вход CLKFB данные, и на выходе триггер, тактируемый CLK180, то по идее данные должны восстанавливаться и одновременно тактовый сигнал будет подстраиваться под частоту потока данных. Смоделировал в ModelSim вроде работает, но будет ли это работать в железе? И еще вопрос - как определить начало прихода данных?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я что-то не понял. Допустим, на вход идет поток данных 001100110011..., т.е. частота на CLKFB получится вдвое ниже, чем на CLKIN. Хотите сказать, что DCM не потеряет LOCK?
Ссылка на сообщение
В ModelSim заложена очень упрощенная модель DCM'а. В реальности DCM - это полноценная петля ФАПЧ (точнее две ФАПЧ), имеющая как минимум фазовый детектор, интегрирующую цепочку и ГУН. Принцип работы ФАПЧ - это подстройка частоты ГУНа к частоте входного сигнала (в DCM). Так к чему будет подстраиваться частота DCM, если нет обратной связи? Возможны два варианта: либо частота DCM настроится на крайние частоты, либо DCM определит сбой и вообще отключит ГУН. Подавать на вход CLKIN поток 8B/10B также не имеет смысла т.к. в общем случае он псевдослучайный без выраженной спектральной составляющей на частоте 270M.
Ссылка на сообщение
Жаль конечно, значит придется делать как в xapp224. В принципе там все ясно, но есть одно но...
Частота тактового генератора приемника и информационного потока будут в любом случае отличаться и современем это приведет к ошибке при выделении информации. Так вот хотелось бы как то время от времени синхронизироваться с информационным потоком.
Ссылка на сообщение
А на что Вам код 8B/10B? Как раз для того, чтобы корректировать ошибки.
Цитата из xapp224:
If the received data is coded in some method such as 8b/10b, this will not be a problem, because an adequate number of transitions will exist.
Ссылка на сообщение
Цитата из xapp224:
Это если один из символов в байте ошибочный. А если мы примем на один бит больше или наоборот один пропустим? А это вполне вероятно при разных частотах. Ну если на один больше это ладно - можно выкинуть и добить следующим, а если пропустим ? Куда его добивать? Или можно отследить место где пропущен?
Ссылка на сообщение
У Alterы года 2 назад был открытый проект - ASI интерфейс. Это теже 270MB/s последовательные данные с 8В/10В кодеком. Там прием осуществлялся на эквивалентной 3х270 или 5х270 MHz. Делается,
соответствено, 3 или 5 выборок и по мажоритарному принципу выбирается достоверная. Проверял - работает.
Ссылка на сообщение
А где этот открытый проект можно глянуть? Подскажите буду признателен.
Ссылка на сообщение
Это вряд ли, потому что частота небольшая, приемная PLL будет успевать нормально подстраиваться под девиацию частоты передатчика. Вот если бы частота была раз в пять хотя бы побольше - там да, лишние/выпавшие биты встречаются.
Ссылка на сообщение
Пойщу у себя, найду дам знать.
Но на сайте Altera можно найти документацию, там принцип неплохо описан.
http://www.altera.com/products/ip/iup/addi.../m-alt-asi.html
Почитайте.
Ссылка на сообщение
Из xapp 224
As discussed, the local clock will probably be a bit faster or slower than the incoming clock/data stream, and therefore, there will be clock cycle where the received data is either invalid (local clock faster) or two data bits will be required (local clock slower).
и
In an actual system, these events occur continuously
Ссылка на сообщение
Похоже Вы еще не до конца разобрались. Поток, который идет с декодирующей схемы (см. Figure 6 из xapp224) нужно подавать на 10-битный сдвиговый регистр. Причем в подавляющем большинстве случаев в этот регистр нужно будет задвигать по 1 биту за такт, и иногда либо пропускать, либо задвигать сразу 2 бита за такт (надеюсь, как это делать, объяснять не надо). Как только накапливается 10 бит, подаете на вход схемы декодера 8B/10B, и получаете на выходе 8 бит. Для того, чтобы все это корректно работало, на странице 7 в разделе "Lock Requirements" подробно расписано, как частота появления ошибочного бита связана с разностью частот приемника и передатчика. Плюс прилагается еще исходный код, чтобы можно было это проверить на практике. Люблю Xilinx, всегда очень грамотно и понятно расписывают свои приложения.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь. Просто у меня мягко говоря проблемы с английским (я французский изучал), а на русском такой инфы не нашел. Поэтому такие туповатые вопросы и возникают:) Буду дальше разбираться.
Ссылка на сообщение
Посмотрите, как Xilinx делает 1Gb Ethernet, можете кодер и декодер 8b/10b взять оттуда, или все остальное. Выудил из последнего IP1 для ISE v9.2i (расширение .rar потом удалить).
Ссылка на сообщение
Благодарю. Декодер 8B/10B я сгенерировал в CoreGenerator. А остальное гляну.
Еще один глупый вопрос. Что со скачаным файлом делать. Просто удалить .rar? А что это получится за файл?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
