Shumok
    57
Информация о Shumok
  1. Я шью на 25 МГц. Но пробовал и на минимальной - не помогло.
  2. Попробовал еще раз прошить файлом .ics все прошилось и все заработало. Два раза подряд все получилось, а .mcs так и не хочет. Смотрел сигналы на проме: на CLK ничего не смог поймать - высокий уровнь и все. На ТСК тактовый сигнал есть но какой-то весь кривой и неравномерный. TMS в высоком состоянии (вроде так и должно быть). На TDI данные тоже какие-то кривоватые (все треугольники). Непонятно как .ics шьется при таких характеристиках. Хотя может щуп в осциле влияет. Но вообе-то не должен - осцил на 100МГц рассчитан да и делитель на 10 выставлял. Ну главное что работает. А JP8 действительно шунтирует Prog.
  3. Наверное придется так и делать. Прошивка .exo не помогла - тоже самое. Пробовал зашивать файлом .ics - все проходит даже верификацию, но после нажатия кнопки Program кристалл оказывается пустой либо зашито что-то другое. Но скорее всего пустой, потому что индикатор Done не горит. Кстати а джампер на JP8 не надо ставить?
  4. Это наверное я не до конца разобрался:) Что значит надо подключать USB JTAG к разъему J28? Как ее подключать? Я всовываю USB удлинитель в J18 и все. Что там еще надо сделать?
  5. Пока не пробовал. А что есть разница? В руководстве рекомендовали именно .mcs.
  6. Нет у меня 8.1i. Процесс таков: Открываю в ISE Generate PROM. Автоматическое сканирование интерфейса. Находит всю цепочку (FPGA, PROM, CPLD). Запускаю PROM File Formatter. Выбираю Xilinx PROM, .mcs, имя файла. Выбираю тип PROM xcf04s. Появляется графический значок епрома. Жму add device. Добавляю файл проекта .bit. Далее add device no потом ok. Затем operation>Generate file. Говорит что все succeeded. Затем добавляю сгенерированный файл к графическому значку епрома в просканированной цепочке. После этого PROGRAM и ... 53% и выдает program failed. Перед проивкой выставляю load FPGA. Вот и весь процесс - как описано в руководстве пользователя к девайсу.
  7. Хорошо, спасибо, попробую. Комп и плата не заземлены - буду что-нибудь придумывать.
  8. LPT-шного кабеля в комплекте не было. Только USB.
  9. Понятненько. Возник еще один вопрос. В xapp224 первые несколько байт не выделяются. В описании написано что вроде бы не определяются только первые 8 бит. Или это зависит от последовательности данных?
  10. Кристалл напрямую зашивается без проблем. А как перепрошить CPLD? И гдеь взять прошивку можно? А ISE был Fondation или WebPack? Может если поставить Fondation поможет?
  11. Так если плохой контакт то и флеш заливалась некорректно получается? Кстати а перед заливкой флешки сам кристал заливать надо? Мне так кажется что после заливки флеш должна произойти переконфигурация FPGA либо при включении питания либо по нажатии кнопки Program?
  12. Версия 8.1i. Файл генерирую потом подключаю вручную.
