Dimchek 0 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! В P-CAD есть такая команда paste circuit, при использовании которой выскакивает диалог с автоматическим переименованием цепей и компонентов. Есть ли такое в PADS? Когда я делаю обычную вставку он предлагает вставить мне только non-signal elements only. Пока у меня одна мысль - прочитать проект PADS в P-CAD, объединить там (вторая часть выполнена в P-CAD), а потом прочитать объединенный проект в PADS/ Вообще хотелось бы услышать мнение опытных людей. Имеет ли смысл объединять две разводки? Дело усложняется тем, что присланная четырехслойная в PADS, моя - шестислойная в P-CAD. Но в присланной просто НЕОБХОДИМО сохранить без изменений один кусок, который где-то там сертифицирован. Ну и очень желательно, что бы проект выполнялся именно в PADS. Мне кажется, что проще будет делать новую разводку на основе той, которая должна остаться частично без изменений. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 · Жалоба В ПАДС есть такая штука как Design Reuse - Вам именно ей и надо воспользоваться. А вот как - не скажу:) Не знаю просто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба В ПАДС есть такая штука как Design Reuse - Вам именно ей и надо воспользоваться. А вот как - не скажу:) Не знаю просто... стр. 206. 327 в тренинге powerpcb_wkb_2003_rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prusak 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Возникла аналогичная проблема. Есть 2 проекта: один в PADS2007, другой в PCAD. Необходимо их объединить и результат желательно получить в PADS. Для этого я перевожу проект из PCAD в PADS транслятором PADS Converter v4.0. Получается все очень прилично и вполне юзабельно. Далее пытаюсь объединить проекты в PADS с помощью команды Reuse. И тут получаю облом. Оказывается этот Reuse не хочет добавлять некоторые полигоны, не оттрасированные площадки и т.д. Исправлять все это вручную на общем проекте - не творческое занятие. Можно ли как-нибудь отключить проверку Реузеру???. Пробовал выключать DRC - не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 · Жалоба Объединение печатных плат можно выполнить в CAM350. Изготовители плат только им и пользуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
