12 -
0 ОбычныйКонтакты
Сайт
Спасибо, успокоили :)
Не, ну 40 дм (правда с момента размещения темы он вырос до 80 :) )это не тот объем что бы производитель им заинтересовался. В принципе и те цены устраивают. Кошмар какой. Эти-то в Макао, то есть особая экономическая зона. Самое смешное что и +30% дешевле. Другой вопрос что оплата этих 30% может затянуться на месяцы, потребуются визиты в таможню, налоговую и флюорография с санкнижкой. Финский вариант накрылся, они просят 150 евро минимум за складские услуги - при моих партиях это вообще бессмысленно, особенно что грин-карта, нервы на КПП в очередях да еще с жуткой контрабандой обратно и керосин от Питера до Хельсинки тоже в мое почтение выйдут. Ну в общем понятно. Могут и не задержать и я так понял не задерживали. Как вообще впечатления? Как какчество? Не норовят накосячить? А то я в одной конторе работал с натуральными китайскими инженерами, они такое ощущение что так от работы откосить хотят что прямо ужас - ленивее меня даже.
Изготовление ПП в Китае через eBay
Dimchek опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Здравствуйте! Нашел на eBay изготовляющих ПП китайцев из Макао. Что характерно - берутся за малые партии (мне надо 40 дм двусторонних), цены раза в три раза наших (для 20 штук ДПП с маской общ на 40дм - 140 баксов 15 дней, 180 5 дней). Сроки из-за почты дольше, но мне цены главнее :) Динамщики они или нет - это один вопрос. Вроде нет, стоит значок Top Rated Seller Другой вопрос - пропустит ли наша доблестная таможня 20 плат? А у них еще компоненты есть по китайским ценам, а у меня 15 позиции по 200-400 штук каждая, то есть вообще расстрельное количество. Вот кто-нибудь пробовал так выписывать? Таможня дает добро? В принципе как вариант для меня - заказывать доставку в Финляндию, а оттуда контрабандой. Спасибо. -
Пардон почтенной публике за беспокойство - вопрос решился переконфигурацией SPI на тактирование по спадающему фронту и использованием внутреннего генератора.
У меня есть аппаратный SPI, программный я пытаюсь написать именно потому, что есть аппаратный, в котором надо конфигурировать регистр, задающий частоту на SCK, а он зависит от конфигурации SCLK, a она зависит от конфигурации кварца. А если написать собственную функцию, то как бы и не важно, что там как сконфигурировано. Вопрос в том, что сейчас уже 3.6В. Интересно, могла выгореть? Теоретически указано All Input Voltages (including NC Pins) with Respect to Ground -0.6V to +6.25V, т.е. не должна была.
Здравствуйте! Дано: C8051F340 и AT45DB161D, которые должны работать по SPI, но что-то ничего не получается. В оригинальной версии схемы /RESET и /WP сидели на +VCC, затем я их оторвал и повесил на порты - в предыдущей схеме на AtMega именно так все и работало (по уверениям) Кстати до этого из SPI0DAT упорно читалось только 0xFF, теперь читается 0х00 Я, на самом деле, конструктор плат, так что с C у меня проблэмы - фунция возвращает 0, хотя поставленные на контроль регистры показывают значения, правда совсем-совсем не ID Atmel, а вообще непонятно что и все врямя разное. К MOSI, SCK, /RESET и /CS у меня подключены внутренние подтягивающие резисторы контроллера (push-pull) Еще в начале вся схема работала от +5В от программатора, потом я ограничил до +3.6 При +3.3 флеш тоже не очень работает, только это еще и трудно контролировать: микросхема в консольном кабеле глючит от низкого напряжения. Есть мнение, что неправильно запущен кварц - что бы обойтись без SCK написана функция следующего вида: BYTE SPI_Byte_RW (BYTE OPCODE) { BYTE i,ret3 = 0; for(i=0;i<8;i++) { MOSI = (OPCODE & 0x80) ? 1 : 0; SCLK = 0; OPCODE <<= 1; ret3 <<= 1; SCLK = 1; ret3 |= MISO; } OPCODE = 0; for(i=0;i<8;i++) { MOSI = (OPCODE & 0x80) ? 1 : 0; SCLK = 0; OPCODE <<= 1; ret3 <<= 1; SCLK = 1; ret3 |= MISO; } return ret3; } Однако и тут никакого результата, кроме 0 В приложении схема и проект в Silabs IDE Спасибо! Ptest_01_Now.zip
Что-то я не понял проблемы... Он же не подгружает их всех в один слой, мешая в кашу? Ну а в таком случае можно в САМ пойти в Tables и переименовать. А я так вообще подгружаю изначально pcb в САМ350, и оттуда уже делаю герберы. Думаю, это самый верный путь, потому что по моему опыту, герберы P-CADa вещь сомнительная - с ошибками формата и перекрученными апертурами. По меньшей мере у меня были в свое время проблемы.
Объеденение проектов
Dimchek опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Здравствуйте! В P-CAD есть такая команда paste circuit, при использовании которой выскакивает диалог с автоматическим переименованием цепей и компонентов. Есть ли такое в PADS? Когда я делаю обычную вставку он предлагает вставить мне только non-signal elements only. Пока у меня одна мысль - прочитать проект PADS в P-CAD, объединить там (вторая часть выполнена в P-CAD), а потом прочитать объединенный проект в PADS/ Вообще хотелось бы услышать мнение опытных людей. Имеет ли смысл объединять две разводки? Дело усложняется тем, что присланная четырехслойная в PADS, моя - шестислойная в P-CAD. Но в присланной просто НЕОБХОДИМО сохранить без изменений один кусок, который где-то там сертифицирован. Ну и очень желательно, что бы проект выполнялся именно в PADS. Мне кажется, что проще будет делать новую разводку на основе той, которая должна остаться частично без изменений. Спасибо. -
Проследите, что бы от маски оказались открыты КП микросхем, предназначенные для теплоотвода. Те, которые большие и "под брюхом" И похожие места в других компонентах. Я один раз на этом попался.
Все получилось. Большое спасибо! Извините за дурацкий вопрос.
ПП в PADS Layout 2007
Обстоятельствами с P-CAD переведен на PADS 2007 Пытаюсь в ожидании курсов разобраться что к чему. Но курсы могут начаться слишком поздно. Скажите пожалуйста, можно ли в Layout выкладывать компоненты и соединять их цепями так, как это делалось в P-CAD - без схемы? Вроде бы все команды для этого присутствуют: Add component и Add connection Однако, когда я пытаюсь сделать Add Component выскакивает Get Part from library, я выбираю любую штатную библиотеку - а она пустая. Причем в File->Library она полна всего. Board Outline я нарисовал, слой Top выбрал. Спасибо. -
Как впечатления?
Dimchek ответил micci_n тема в PCB Professional
Сказочно выручили в этом году сделав "горящую" за семь рабочих дней (не смотря на заявления менеджера из "Абриса", что это не реально) Претензий по качеству (6 слоев, 0.15) не имел - кроме одного места, где был "почти коротыш" но это я, в принципе, сам не досмотрел. Порадовал подход с оплатой при срочном изготовлении - у нас запустили по гарантийному письму. Спасибо. Цены, да - есть ниже. Из-за чего у меня кто-то протолкнул альтернативную малоизвестную контору. Посмотрим, что сделают.
