DogPawlowa 0 10 октября, 2007 Опубликовано 10 октября, 2007 · Жалоба ... А на какие запросы у тебя отвечает загрузчик?" ... При наличии в сети разных устройств кроме текущей версии нужно знать еще и тип устройства, чтобы прошивку от БМВ не прошить в Боинг :) То есть желательно иметь команду запроса типа устройства по данному адресу. Но мы тоже экономили команды, и тип устройства содержится в нулевой странице по фиксированному адресу - то есть сравнивает типы устройств бутлоадер, и он уникальный для каждого типа устройств (если контроллер одинаковый - отличие в строке символов, определяющей тип). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 10 октября, 2007 Опубликовано 10 октября, 2007 · Жалоба При наличии в сети разных устройств кроме текущей версии нужно знать еще и тип устройства, чтобы прошивку от БМВ не прошить в Боинг :)А, ну да. У меня тип отвечается вместе с версией, поэтому я о нем и не подумал. Хорошо, все необходимые данные загрузчик может отдавать в одном ответе. Обзовем это "запросом конфигурации". Какие еще команды должен поддерживать загрузчик? И понятное дело - для разных типов и даже для одного типа, но несовместимых версий железа разные ключи шифрования, так что БМВ не взлетит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба 2 106 bytes of CODE memory 1 430 bytes of DATA memory (+ 8 absolute ) :) Непонятно ещё какая то хрень записывает 4 байта по 00 адресу. Короче оставлю пока 4к на бутлоадер и приступаю к отладке. Когда отлажу, тогда уберу оставшийся жирок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Извиняюсь что лезу в чужую тему, но есть дилетантский вопрос по ней. Мне нужно обеспечить перепрошиваемость устройства (sam7x256) через ethernet. http и ftp сервера уже реализованы. Я планирую через ftp заливать (декриптовать находу) бинарник в свободную часть флеши и, после успешной проверки CRC, переписывать reset-вектор чтобы он указывал на начало этого бинарника. А бутлодер нужен, насколько я понимаю, чтобы переписывать прошивку поверх старой, и данные при этом брать из внешнего источника. Прав ли я и смогу ли я избежать танцев с бубном вокруг бутлодера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Я планирую через ftp заливать (декриптовать находу) бинарник в свободную часть флеши и, после успешной проверки CRC, переписывать reset-вектор чтобы он указывал на начало этого бинарника.Это очень плохая идея - переписывать вектора. Потому что обязательно в этот момент произойдет сбой питания и устройство окажется неработоспособным. Вектор сброса должен указывать на неизменяемую часть кода (бутлодер), который определяет куда передать управление дальше. Для остальных векторов я использую ремап.А бутлодер нужен, насколько я понимаю, чтобы переписывать прошивку поверх старой, и данные при этом брать из внешнего источника.Вовсе нет - бутлодер - это общее название (части)программы, предназначенной для обновления прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 15 октября, 2007 Опубликовано 15 октября, 2007 · Жалоба Спасибо за совет! Нашел апноты. Изучаю. Safe and Secure Firmware Upgrade for AT91SAM Microcontrollers Safe and Secure Bootloader Implementation Safe and Secure Bootloader Implementation (source.zip) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба Ещё один вопрос, напрямую с бутлоадером не связанный а вот с IAR да. Я решил разместить серийный номер изделия непосредственно в буте по фиксированному адресу. Это мне облегчает некоторые вещи. Программирование осущ. в сети и поэтому серийный номер как бы непосредственно связан с самим камнем. Так вот такой вопрос. В приложении я объявляю переменную таким образом extern const uint32_t __flash SerialNN @ BOOTSERIAL; // Серийный номер Так IAR генерит в hex файле по указаному адресу 00000000. Что в свою очередь плохо сказывается на файл формируемый CREATE и при заливке портит мне загрузчик. Непонятно как его вообще убрать. Понятно что можно ручками эту строчку из HEX. Но этож будешь забывать. Понятно что потом я BLB поставлю, но хотелось бы найти нормальное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба Так IAR генерит в hex файле по указаному адресу 00000000. Что в свою очередь плохо сказывается на файл формируемый CREATE и при заливке портит мне загрузчик. Непонятно как его вообще убрать.__no_init const uint32_t __flash SerialNN @ BOOTSERIAL; Но как ты будешь читать серийник, если выставишь локи BLB1? Может лучше разместить в области загрузчика функцию uint16_t SerialNo() { return 0xFFFF; } в которой при прошивке менять 0xFFFF на серийник (AvReal такое умеет)? Она займет на 4 байта больше чем просто константа, но снимет все проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба Спасибо, но я не планирую запрещать локи на чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба Вчера в 3 часа ночи получил результат 2232. :( Если бы надо было байт 50 выжать ещё бы попытался, а так буду пробовать в обход. Я видишь ли с прерываниями завязался. Возможно придётся отказаться. Только вектора занимают 112 байт. Можно конечно их под себя подмять. Короче буду думу думать. Жалко выделять 4к если нехватает совсем чуть чуть. SasaVitebsk, а Вы принципиально не будете пробовать Gcc ? Стало интересно, посмотрел на исходники, ну этот код, особенно aes.c просто предназначен для компилирования gcc :) на Iar там принципиально хуже... P.S. Еще очень порадовало обращение к EEPROM переменным через функции писанные на асм... Интересно, почему на Iar не воспользовались __eeprom ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба __no_init const uint32_t __flash SerialNN @ BOOTSERIAL; Разве __no_init и __flash совместимы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 октября, 2007 Опубликовано 16 октября, 2007 · Жалоба 2 singlskv. Не планирую переходить на GCC. Работы завались и времени на изучение новых пакетов банально не хватает. Тем более, что я пробовал с ним работать вначале. Мне не понравилось, что по сути это не один продукт а десятки слабоинтегрированных фичей. Я, безусловно, не претендую даже на коментарии к этому продукту. Просто высказываю своё первое впечатление. Я уже обратил внимание, что есть специалисты, которым такое построение нравится. Они берут компилятор с одного источника линкер с другого, редактор с третьего а отладчик с четвёртого. Наверное это правильно. Возможно я до этого дойду, но пока - не готов. __eeprom пользуюсь. Ассемблерный файл spm выкинул и пользуюсь IARовскими приблудами. Благо Сергей Борщ предложил свой вариант. Спасибо ему. Кто-нибудь прогу по расчёту CRC от IAR смог повторить? Что-то у меня в лоб не заработало, а подбирать на CRC - гиблый номер. Легче свою сварганить. Я пробовал так. Вроде именно так они рекомендуют. Не причёсывал. Чтобы максимально близко к данному варианту было. Потом перепишу. #define POLY 0x11021 inline unsigned long crc16(int bit, unsigned long oldcrc) { unsigned long newcrc = (oldcrc << 1) ^ bit; if (oldcrc & 0x80000000) newcrc ^= POLY; return newcrc; } __C_task void main(void) { __disable_interrupt(); #ifdef CRC_CHECK // Считаем CRC всей памяти флэш unsigned long crc = 0; unsigned char i,j; unsigned char APPFLASH *p = (unsigned char APPFLASH *)0x000000; unsigned char APPFLASH *n = (unsigned char APPFLASH *)MEM_SIZE; do { j= *p++; for(i=0;i<8;i++) { crc = crc16(j & 1,crc); j>>=1; } } while (--n); // Если секция программ повреждена // то переходим к загрузке в бутлоадер if (crc) ((void (*)())loader)(); // Переходим на сам загрузчик #endif ((void (*)())0x0000)(); // Если с CRC всё нормально, то перейдём в начало // секции программ } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба Стало интересно, посмотрел на исходники, ну этот код, особенно aes.c просто предназначен для компилирования gcc :)Ну так а что на "посмотрел" остановились? Попробуйте откомпилировать gcc, увидите, что без основательной "правки напильником" gcc дает в полтора раза бОльший код. И максимальная разница как раз на aes.c. #define POLY 0x11021 0x80000000 великовато. Должно быть что-то около 0x10000. Попробуй такой вариант: /* uint16_t CRC (uint16_t crc, uint8_t data) { static const unsigned short crcPoly = 0x1021; crc ^= (uint16_t)data << 8; for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if ( crc & (1<<15) ) { crc <<= 1; crc ^= crcPoly; } else crc <<= 1; } return crc; } */ uint16_t CRC(uint16_t crc, uint8_t data) { static const unsigned short crcPoly = 0x1021; uint32_t m = ((uint32_t)crc << 8) | data; for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) if ((m <<= 1) & 0x1000000) m ^= ((uint32_t)crcPoly << 8); return (uint16_t)(m >> 8); } Первый вариант эффективнее на 8/16-битной архитектуре, второй - на 32-битной. Считает сразу весь байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба __eeprom пользуюсь. Ассемблерный файл spm выкинул и пользуюсь IARовскими приблудами. Благо Сергей Борщ предложил свой вариант. Спасибо ему.Ну если Вы так оптимизируете свой код, то в 2K точно будет сложно влезть... Кто-нибудь прогу по расчёту CRC от IAR смог повторить? Что-то у меня в лоб не заработало, а подбирать на CRC - гиблый номер. Легче свою сварганить.По расчету CRC16 опять же гляньте как это реализованно в Gcc, там есть встроенная функция тактов на 40 (по длинне правда с циклом не сравнивал, меня скорость обычно больше волнует). Ну так а что на "посмотрел" остановились? Попробуйте откомпилировать gcc, увидите, что без основательной "правки напильником" gcc дает в полтора раза бОльший код. И максимальная разница как раз на aes.c.Кто бы спорил ? Там вобще все написано левой ногой, и то что Iar справился соптимизировать этот код лучше, еще ни о чем не говорит. Я говорил лишь о том что данный алгоритм больше подходит для Gcc, и Ваш пост: Да. Проц - мега8. ключ 256 бит. компилятор - 4.10B. Объем кода - 1974, но есть куда ужимать. Та же мега8, WinAVR, 1888, но другой протокол команды входа в программирование и сильное ужимание.косвенно это подтверждает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба то что Iar справился соптимизировать этот код лучше, еще ни о чем не говорит. Я говорил лишь о том что данный алгоритм больше подходит для Gcc... Т.е. IAR даже "алгоритм больше подхоящий для GCC" скомпилировал лучше :). Но это "ни о чем не говорит" :(. Жаль :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
