Перейти к содержанию
вычисление SNR и SFDR
После оцифровки синуса с помощью АЦП имею набор данных - 4096 слов по 16 бит, подскажите как посчитать SNR и SFDR?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Operacija FFT, zatem po spektru...
No, Wy mozhete ispolzowatj gotowuju programmu "ADC Analyzer" s sajta Analog Device.
Sdelajte import Washih dannyh, nazhmite "FFT" i ona awtomaticheski schitaet SNR, SFDR i mnogo chego eshe.
Uspehov
Ссылка на сообщение
Я так понимаю вычислив БПФ я получу спектр сигнала и если найти отношение амплитуды входного сигнала к амплитуде наибольшей частотной составляющей то таким образом можно найти SFDR.
А вот как найти SNR?
Ссылка на сообщение
что такое амплитуда входного сигнала, если входной сигнал не синус?
что такое SFDR?
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Если SNR - это Signal Noise Rate, то:
Для исходного "чистого" синуса равен нулю.
После оцифровки добавляется шум квантования и тогда:
SNR(dB) = 20Lg(E/A);
где E =sqrt(D)
D = Q^2/12 - дисперсия шума кв.
Q = 2^-n - шаг квантования
n - число разрядов
Ссылка на сообщение
Signal to Noise Ratio - отношение сигнал/шум.
А если оцифровать сигнал с заземленного входа АЦП ?
Изменено пользователем furymaxx
Ссылка на сообщение
1) В самом простом случае необходимо на вход АЦП подать синусоидальный сигнал с частотой F(SIN) = N*F(ADC)/4096, где N - некоторое целое число, 4096 - количество точек дискретного преобразования Фурье, которое Вы собираетесь делать. Тогда SNR считается по следующему алгоритму:
а) делаете дискретное преобразование Фурье
б) считаете отношение квадрата модуля одной спектральной составляющей (на частоте входного сигнала) к сумме квадратов модулей всех остальных составляющих
в) берете десятичный логарифм от б) и умножаете на 10
2) В ином случае последовательность операций следующая:
а) перемножаете оцифрованный сигнал на окно Наттолла или любое другое окно, дающее уровень боковых лепестков меньше уровня шума
б) делаете дискретное преобразование Фурье
в) считаете сумму квадратов модулей нескольких спектральных составляющих, находящихся в районе частоты входного сигнала и превышающих уровень шума
г) считаете сумму квадратов модулей всех остальных составляющих
д) делите в) на г), берете десятичный логарифм и умножаете на 10
Изменено пользователем rloc
Ссылка на сообщение
Получается что из спектра сигнала нужно найти мощность полезного сигнала и мощность всего остального шума, отношение этих мощностей и есть SNR.
Спасибо rloc
Ссылка на сообщение
В общем случае, когда входной сигнал не синусоидальный (прямоугольный, треугольный и т.д.) нужно пропустить оцифрованный сигнал через согласованный фильтр (отделить шум от сигнала) и найти отношение одной мощности к другой.
Ссылка на сообщение
Посмотрите тут: - http://www.analog.com/en/content/0,2886,76...%255F65,00.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
