Перейти к содержанию
Процессор BF535 загружается не всегда, периодичтость раз в 20 раз.
Что делать??? ктонибудь сталкивался с такой проблеммой?
Изменено пользователем галка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Из Serial Flash M25PXX загружался стабильно.
Ссылка на сообщение
Он не прогружается и все тут. Встает в ступор по приходу питания, нет общения с пзу. При этом частота, reset и питание - все есть
если можно,обьясните что такое Serial Flash M25PXX
Ссылка на сообщение
А загрузка у Вас по SPI?
Резисторы с MISO на +3,3V не забыли?
#CS подключен к PF10?
...если можно,обьясните что такое Serial Flash M25PXX
Вот это: Serial Flash.
Ссылка на сообщение
У меня были подобные проблемы с BF533 на высокой частоте клоков SPI, попробуйте установить невысокую частоту порядка 3 МГц. Или же вы ее по умолчанию оставляете? (500 КГц кажется)
Ссылка на сообщение
У меня грузится без проблем и с At25256,
и с АТ45DB041, AT45DB161 - это последовательные
микросхемы памяти. А так же М29W400.- паралельная.
Процессор сам по умолчанию выбирает частоту с которой загружает программу(и она не очень большая, потому как если прога длинная то загрузка идет заметно медленно).
Кстати может быть такое что у вас там что то не то с тактовой, и он просто сам по себе
в ступор входит...
Так же может быть проблема, если в программе используется внешняя оперативка, а ее нет или
она работает неправильно, или неправильно инициализирована. Тогда он начинает в нее что то грузить
а оно не грузится вот он и начинает долбить беспрерывно...
Ссылка на сообщение
загрузка осуществляется через параллельную память. если бы была не та частота либо быстродействие пзу и проца разные, то общение с пзу какое, но все же было. А тут все управляющие сигналы которые идут на пзу торчат в 1.
Ссылка на сообщение
Попробуйте JTAG-ом прочитать свою память, если, конечно, на плате есть JTAG.
Ссылка на сообщение
blackfin,
флаг выведен на cs, только не pf10, а pf6 - но это я думаю не так важно.
MISO разрешается заводить напрямую на 3,3В, хотя для предосторожности можно и поставить резистор
что касается jtag - имеется, я проверила поведение всех сигналов эмулятора относительно включения питания при загруженности и незагруженности проца. но все чисто.
как еще при помощи jtag'a можно проверить загрузку?
Ссылка на сообщение
насклько я помню - CS просится по дптпшиту на pf10, всетаки.
врядли, подумайте что произойдет когда на этом пине будет выставлен логический "0".
Отож - так что нельзя без резистора.
Ссылка на сообщение
дело в том что загрузка осуществляется по шине данных. И MISO - не используется.
А так как в проце используется BYPASS то флаг pf10 можно заводить на CS.
Интересно как ведет себя сигнал ПЗУ CE - вместо того, чтобы происходило общение на уровне 3,3В, сигнал сидит в 1,5В; потом происходит некоторое общение, сигнал выходит в 3,3В и все.
Ссылка на сообщение
...дело в том что загрузка осуществляется по шине данных.
Так что мешает сделать дамп внешней памяти с помощью JTAG-эмулятора?
В меню VDSP: "Memory->BLACKFIN memory" или "Memory->2.Dump..." с адреса 0x2000 0000
и сравниваете то, что записано с тем, что прочитано. Если не совпадает, значит или ошибки в монтаже ПП
или в разводке ПП или в настройках времени обращения к памяти.
Ссылка на сообщение
это было бы отлично, но при незагрузке vdsp не загружается :((
Ссылка на сообщение
вобщем с проблемой не разобрались, reset сгенерим немного подругому и все будет нормально. спасибо всем за помощь :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
