galia 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Процессор BF535 загружается не всегда, периодичтость раз в 20 раз. Что делать??? ктонибудь сталкивался с такой проблеммой? Изменено 24 сентября, 2007 пользователем галка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Процессор BF535 загружается не всегда, периодичтость раз в 20 раз. Что делать??? ктонибудь сталкивался с такой проблеммой? Из Serial Flash M25PXX загружался стабильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Он не прогружается и все тут. Встает в ступор по приходу питания, нет общения с пзу. При этом частота, reset и питание - все есть Из Serial Flash M25PXX загружался стабильно. если можно,обьясните что такое Serial Flash M25PXX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Он не прогружается и все тут. Встает в ступор по приходу питания, нет общения с пзу. При этом частота, reset и питание - все есть А загрузка у Вас по SPI? Резисторы с MISO на +3,3V не забыли? #CS подключен к PF10? ...если можно,обьясните что такое Serial Flash M25PXX Вот это: Serial Flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба У меня были подобные проблемы с BF533 на высокой частоте клоков SPI, попробуйте установить невысокую частоту порядка 3 МГц. Или же вы ее по умолчанию оставляете? (500 КГц кажется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
levan 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба У меня грузится без проблем и с At25256, и с АТ45DB041, AT45DB161 - это последовательные микросхемы памяти. А так же М29W400.- паралельная. Процессор сам по умолчанию выбирает частоту с которой загружает программу(и она не очень большая, потому как если прога длинная то загрузка идет заметно медленно). Кстати может быть такое что у вас там что то не то с тактовой, и он просто сам по себе в ступор входит... Так же может быть проблема, если в программе используется внешняя оперативка, а ее нет или она работает неправильно, или неправильно инициализирована. Тогда он начинает в нее что то грузить а оно не грузится вот он и начинает долбить беспрерывно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба загрузка осуществляется через параллельную память. если бы была не та частота либо быстродействие пзу и проца разные, то общение с пзу какое, но все же было. А тут все управляющие сигналы которые идут на пзу торчат в 1. Изменено 25 сентября, 2007 пользователем галка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба загрузка осуществляется через параллельную память. если бы была не та частота либо быстродействие пзу и проца разные, то общение с пзу какое, но все же было. А тут все управляющие сигналы которые идут на пзу торчат в 1. Попробуйте JTAG-ом прочитать свою память, если, конечно, на плате есть JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба blackfin, флаг выведен на cs, только не pf10, а pf6 - но это я думаю не так важно. MISO разрешается заводить напрямую на 3,3В, хотя для предосторожности можно и поставить резистор что касается jtag - имеется, я проверила поведение всех сигналов эмулятора относительно включения питания при загруженности и незагруженности проца. но все чисто. как еще при помощи jtag'a можно проверить загрузку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба флаг выведен на cs, только не pf10, а pf6 - но это я думаю не так важно.насклько я помню - CS просится по дптпшиту на pf10, всетаки. MISO разрешается заводить напрямую на 3,3В, хотя для предосторожности можно и поставить резистор врядли, подумайте что произойдет когда на этом пине будет выставлен логический "0". Отож - так что нельзя без резистора. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба дело в том что загрузка осуществляется по шине данных. И MISO - не используется. А так как в проце используется BYPASS то флаг pf10 можно заводить на CS. Интересно как ведет себя сигнал ПЗУ CE - вместо того, чтобы происходило общение на уровне 3,3В, сигнал сидит в 1,5В; потом происходит некоторое общение, сигнал выходит в 3,3В и все. Изменено 26 сентября, 2007 пользователем галка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба ...дело в том что загрузка осуществляется по шине данных. Так что мешает сделать дамп внешней памяти с помощью JTAG-эмулятора? В меню VDSP: "Memory->BLACKFIN memory" или "Memory->2.Dump..." с адреса 0x2000 0000 и сравниваете то, что записано с тем, что прочитано. Если не совпадает, значит или ошибки в монтаже ПП или в разводке ПП или в настройках времени обращения к памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Так что мешает сделать дамп внешней памяти с помощью JTAG-эмулятора? В меню VDSP: "Memory->BLACKFIN memory" или "Memory->2.Dump..." с адреса 0x2000 0000 и сравниваете то, что записано с тем, что прочитано. Если не совпадает, значит или ошибки в монтаже ПП или в разводке ПП или в настройках времени обращения к памяти. это было бы отлично, но при незагрузке vdsp не загружается :(( Изменено 27 сентября, 2007 пользователем галка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galia 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба вобщем с проблемой не разобрались, reset сгенерим немного подругому и все будет нормально. спасибо всем за помощь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
