TOG 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Привет всем, Какое МАКС. напряжение можно подавать на вход АЦП в AVR контороллерах ? (MEGA8535). Не пойму, толи не выше чем Vref, толи до напряжения питания ? Vref использую внутренний 2.56В. Питание 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Подать можно и больше 5-ти вольт, а вот измерить больше, чем Vref не удастся - на то оно и опорное, иначе говоря, определяющее максимальное измеряемое значение. Конечно, речь идет о напряжении непосредственно на входном пине АЦП-шки, а не на входном делителе напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба По аналоговому входу стоят защитные диоды. Превышение входного потенциала на 0,6 вольта от питания приводит к отпиранию диода и резкому росту тока входа (насколько позволяет внутреннее сопротивление измеряемого источника). По поводу остального (безопасность источника или контроллера) выводы делать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Спасибо Валентиныч, Марк_Я. Про защитные диоды я в даташите видимо проглядел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Привет всем, Какое МАКС. напряжение можно подавать на вход АЦП в AVR контороллерах ? (MEGA8535). Не пойму, толи не выше чем Vref, толи до напряжения питания ? Vref использую внутренний 2.56В. Питание 5В. Кажется на [banned] говорилось, что Atmel не разрешает ток через защитные диоды более 1 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Кажется на [banned] говорилось, что Atmel не разрешаетТакие вещи производитель обычно сообщает в даташитах, а не на заборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Кажется на [banned] говорилось, что Atmel не разрешает ток через защитные диоды более 1 мА. Во дожили! Вместо того, чтобы datasheet читать, уже на этот дебильный курс ссылаться начали :twak: Такие вещи производитель обычно сообщает в даташитах, а не на заборе. Гы :) :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
