Vasia Klin 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба При передаче данных используем метод расчёта конролной суммы от Dallas. Полином X^8+X^5+X^4+1. Требуется описать верояность пропуска ошибки при данном методе расчёта конрольной суммы. В AN27 от Dallas данные математические моменты не описаны и дана только ссылка на статью, которую не удалось разыскать. Может кто нибудь подскажет где можно взять информацию по данному вопросу. Интересует какие ошибки может обнаруживать данный метод расчёта и вероятность прпуска ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vipals 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба Почитайте http://www.rsdn.ru/article/files/classes/S...ck/crcguide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба При передаче данных используем метод расчёта конролной суммы от Dallas. Полином X^8+X^5+X^4+1. Требуется описать верояность пропуска ошибки при данном методе расчёта конрольной суммы. В AN27 от Dallas данные математические моменты не описаны и дана только ссылка на статью, которую не удалось разыскать. Может кто нибудь подскажет где можно взять информацию по данному вопросу. Интересует какие ошибки может обнаруживать данный метод расчёта и вероятность прпуска ошибки. http://lord-n.narod.ru/walla.html Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
