ZZmey 9 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба ... Сначала я хотел купить какой-нибудь аппарат, чтобы он и в ремонте BGA пригодился и для монтажа. После обзора рынка, понял, что совместить не удастся. Узнал сколько стоит автоматический установщик совмещённый с дозатором. Понял что, если покупать, то придётся открывать ещё один бизнес просто по монтажу smd, иначе не окупиться. В общем запутался.... Аппарат для ремонта BGA. Это новая модель, есть старшая - IR550A/PL50A, она дешевле, но функции те же(локальная запайка/выпайка, позиционирование, установка, реболлинг и т.д.). Еще у Weller есть машинки того же плана. Простейший трафаретный принтер. Мы такой пользовали до недавнего времени, сейчас на автомат перешли :). Про трафарет для локального нанесения пасты Nektoese уже сказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба Спасибо всем за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Подобную задачу нанесения пасты выполняет робот-диспенсер. простейшая модель 4100 стоит порядка 135 тыс. рублей. Монтажница с дозатором работает быстрее, но устает и начинает ошибаться. Робот имеет 10 программ по 4000 точек (кривых) каждая. http://www.ijfisnar.com/robots_ij4100.htm Ручная ИК паяльная станция стоит от 70 К руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Подобную задачу нанесения пасты выполняет робот-диспенсер. простейшая модель 4100 стоит порядка 135 тыс. рублей. Монтажница с дозатором работает быстрее, но устает и начинает ошибаться. Робот имеет 10 программ по 4000 точек (кривых) каждая. http://www.ijfisnar.com/robots_ij4100.htm Ручная ИК паяльная станция стоит от 70 К руб. А разьве эта штука умеет паяльную пасту наносить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nektoese 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Подобную задачу нанесения пасты выполняет робот-диспенсер. простейшая модель 4100 стоит порядка 135 тыс. рублей. Монтажница с дозатором работает быстрее, но устает и начинает ошибаться. Робот имеет 10 программ по 4000 точек (кривых) каждая. http://www.ijfisnar.com/robots_ij4100.htm Ручная ИК паяльная станция стоит от 70 К руб. Во-во, вижу знакомый шприц с прямой подачей воздуха :) . Хотел бы я увидеть того спеца, который сможет его настроить на нанесение пасты под мелкошаговые компоненты. Насколько я помню такие роботы применяются от силы там, где клей нужно нанести по какому-то контуру для склейки корпусов например. А вот чтобы им точно накапать что-то - это уж увольте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Во-во, вижу знакомый шприц с прямой подачей воздуха :) . Хотел бы я увидеть того спеца, который сможет его настроить на нанесение пасты под мелкошаговые компоненты. Насколько я помню такие роботы применяются от силы там, где клей нужно нанести по какому-то контуру для склейки корпусов например. А вот чтобы им точно накапать что-то - это уж увольте... Спецов полно. Есть в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде и ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба В описании я не увидел список материалов, которые может дозировать этот агрегат, не увидел давления воздуха, которое он развивает. ywg, приведите эти данные, если возможно. И еще хотелось бы увидеть список предприятий, которые используют эту машинку для нанесения паяльной пасты под компоненты с шагом 0,5 и менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Нашёл прям то что мне нужно. Правда в России не продаёться. MARTIN Rework-Dispenser-05 for 2000 Dots / Solder Paste Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба А устанавливать и паять чем будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Нашёл прям то что мне нужно. Правда в России не продаёться. MARTIN Rework-Dispenser-05 for 2000 Dots / Solder Paste Не всегда верь рекламным картинкам от производителей оборудования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба А устанавливать и паять чем будете? Устанавливать: Резисторы вакуумным пинцетом. Микросхемы (TQFP-100) самым простым установщиком. Паять: Или воздухом универсальной насадкой. Или ИК паяльником, например PDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Странно как-то получается... Вы озаботились только выбором способа нанесения пасты не подумав о пайке, как об одном из важнейших этапов производства. Какой тогда смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба В описании я не увидел список материалов, которые может дозировать этот агрегат, не увидел давления воздуха, которое он развивает. Ваш подход типичен сегодня для нашей страны. Список материалов бесконечен. Нужно знать характеристику вязкости. Давление воздуха зависит от компрессора. Диспенсеры работают до 7 атмосфер. Технические характеристики Габариты: 8.63" x 8.50" x 2.63" (21.92 x 21.59 x 6.68см) Время дозировки: 0.01 - 31 сек. Цикл: Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача Напряжение: 110 В и 220 В перем. тока Внутреннее напряжение: 24 В пост. тока Давление воздуха на входе: 70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар) Давление воздуха на выходе: 1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар) Стандарты: одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе Вес: 4 фунта 2 унции (1.87 кг) Самые тонкие иглы у нас на складе 0,15 мм по 4.5 руб оптом. Дозаторы для нанесения паяльной пасты испоьзуют очень часто. Роботы пока редкость, но есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Странно как-то получается... Вы озаботились только выбором способа нанесения пасты не подумав о пайке, как об одном из важнейших этапов производства. Какой тогда смысл? Потому что основная причина брака у меня - остатки флюса. Устройства которые я паял паяльником до сих пор работают. Поэтому я не думаю что стоит заморачиваться с печками и температурными профилями. Напомню у меня только 0805 и TQFP-100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Давление воздуха зависит от компрессора. Диспенсеры работают до 7 атмосфер. Технические характеристики Габариты: 8.63" x 8.50" x 2.63" (21.92 x 21.59 x 6.68см) Время дозировки: 0.01 - 31 сек. Цикл: Моментальный в течение заданного времени либо постоянная подача Напряжение: 110 В и 220 В перем. тока Внутреннее напряжение: 24 В пост. тока Давление воздуха на входе: 70 - 100 фунтов на кв. дюйм (5 - 7 бар) Давление воздуха на выходе: 1-100 фунтов на кв. дюйм (0.1 - 7 бар) Стандарты: одобрено для эксплуатации в Европейском Союзе Вес: 4 фунта 2 унции (1.87 кг) Самые тонкие иглы у нас на складе 0,15 мм по 4.5 руб оптом. Дозаторы для нанесения паяльной пасты испоьзуют очень часто. Роботы пока редкость, но есть. Т.е. штатно компрессор не предусмотрен? Я правильно понял? В свое время пробовал нанести пасту ручным дозатором с иглой 0.5 при давлении 6-8 бар. Кроме небольшого количества флюса выдавить из шприца ничего не смог :) (паста RP15 с размером частиц 20-45 мкм). Вот и возникли у меня сомнения, что данный автомат примерно так же себя поведет, ведь принципиально подача дозируемого материала не отличается от ручного дозатора. Потому что основная причина брака у меня - остатки флюса. Устройства которые я паял паяльником до сих пор работают. Поэтому я не думаю что стоит заморачиваться с печками и температурными профилями. Напомню у меня только 0805 и TQFP-100. Остатки флюса? Вы не путаете? От остатков флюса дозатор не спасет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
