SlavaCh 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба В 10й прошивке - ответ был +CMTE: 33 где 33 - температура в 12й - +СМТЕ: 1,33 В даташитах не нашел о новом первом параметре ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Ответ есть во второй версии даташита. http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...0_ATC_V2.00.pdf Parameters <mode> 0 disable power off 1 enable power off < Temperature> range of -40 to 90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tim18 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба А где прошивку взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaCh 0 10 октября, 2007 Опубликовано 10 октября, 2007 · Жалоба Вот прошивка для Spansion B12. 1008B12SIM508M32_SPANSION.zip Вопрос - как все таки подключать SIM508 к контроллеру с 3,3В питанием(SAM7X)? Нужно ставить развязывающую цепь, как в аппноте к SIM300C или нет? Ведь тем нет Vext. (Хотя в даташите 2.08 так и не исправили рисунок 3 , стр 24 - там на диаграмме включения обозначен VDD_EXT ;) ) Нужно ли развязывать сигналы STATUS(например диод минусом к модулю) и PWRKEY(как в аппноте - через транзистор)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 19 октября, 2007 Опубликовано 19 октября, 2007 · Жалоба Развязка с диодами нужна - на модуле до включения не должно быть сигналов. Вместо VDD_EXT используем STATUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs5 0 20 октября, 2007 Опубликовано 20 октября, 2007 · Жалоба кстати на SIM300 тоже, начиная с 12-й прошивки поменяли формат ответа на команду AT+CMTE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
