Перейти к содержанию
Зашивание текста в память микроконтроллера.
Всех приветствую.
Имеем AVR, работаем в асемблере в AVR Studio.
Требуется выводить на знакосинтезирующий ЖКИ небольшие объемы текста.
В связи с этим вопрос, а есть какой-либо более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе?
Может глупость спрошу, но, например, есть ли средства, при помощи которых текстовый файл (или просто введенный куда-либо текст) можно былобы конвертнуть в HEX, или в BIN, и при помощи программатора зашить его в отведенную область памяти.
Спасибо всем откликнувшимся.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В принципе чистотеоретически - такой файл можно написать самому - марока там не большая , а вот совсем другое дело заставить программатор писать в определённую область флеша.. Не все программаторы это могут...
Ссылка на сообщение
...есть ли средства, при помощи которых текстовый файл (или просто введенный куда-либо текст) можно былобы конвертнуть в HEX, или в BIN, и при помощи программатора зашить его в отведенную область памяти
Можно вот так, например
      .cseg
      .org        0x1000      ;адрес загрузки
      .db         "the first string",0
      .db         "the second string",0
      .db         "the last string",0
Ссылка на сообщение
2 =GM= - это не то, автор же чётко указал -
"..более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе.."
Ссылка на сообщение
      .cseg
тогда еще метки добавить, чтобы можно было обращаться к каждой строки отдельно, а не искать ее по завершающим нулям
      .cseg
      ldi   ZL,low(first);
      ldi   ZH,high(first);
      ldi   ZL,low(second);
      ldi   ZH,high(second);
       first:
       second:
      last
Ссылка на сообщение
2 =GM= - это не то, автор же чётко указал - "..более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе.."
Я думаю, это то, что он просил. Всё равно надо где-то текст набивать. Думаю также, что автор ветки, чтобы ввести, скажем, ваш никнейм (Kuzmi4) делает таким образом
;               K    u    z    m    i    4
     .db      0x4B,0x75,0x7A,0x7D,0x49,0x34,0x00
Ссылка на сообщение
http://www.atmel.ru/Binary/HD-44780.exe
Эта штука под Си заточена но если сишное обрамление убрать и добавить dB вместо того может и сгодится
Ссылка на сообщение
Ну, это само собой, я дал только общую идею. Хотя сам давно уже не применяю такой подход, на мой взгляд, есть более продуктивный.
Ссылка на сообщение
у LCD текстовых еще обычно с кодировкой русской проблемы, поэтому я например, делал программу которая читала исходный текстовый файл простейшего формата:
имя строки (метка) пробел, а дальше до конца строки сам текст
текст преобразовывался по таблице кодировки и результат выводился в asm файл, который просто добавлялся в проект.
Ссылка на сообщение
Гость =AVR=
Таких утилит бродит по Сети великое множество. Гибко это умеет делать, например, WinHex, с разной степенью гибкости (и вовсе без таковой) - различные поделия типа bin2asm. Гугль тебе в помощь по этим ключевым словам
Ссылка на сообщение
Всем спасибо, пробежался по ответам, завтра буду осмысливать, эксперементировать.
Ссылка на сообщение
Я тут давеча "конвертировал" текстовый файл для заливки его в еепром - изменил расширение с txt на bin. Строки разделял, нажимая Enter. Правда строка получилась не с завершающим нулем, а с завершающим 0xd, зато проще не придумать.
Ссылка на сообщение
Ух ты!!!! ХИТЕР!!!
Если не требуется кирилица, то способ просто супер. Проще не придумаешь.
Ссылка на сообщение
foo.txt:
toasm.sed:
1 i\
    .cseg
1 i\
    .org 0x1000
s/^/    .db "/
s/$/",0/
sed -f toasm.sed foo.txt >foo.asm
    .cseg
    .org 0x1000
    .db "Требуется выводить на знакосинтезирующий ЖКИ ",0
    .db "небольшие объемы текста.",0
    .db "В связи с этим вопрос, ",0
    .db "а есть какой-либо более рацональный способ",0
т.е. для таких простых преобразований при использовании стандартных программ (у кого как, а у меня sed и на ДВК-2 валялся под рукой), скриптики настолько просты, что никогда и не сохраняются, их заново набить проще, чем искать по диску.
Другое дело - кириллица, на всяких HD44780 кодировка странная, либо в том же sed пробовать глобальную замену делать, либо таки поискать нужную программу :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
