cyclop 0 19 марта, 2005 Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба На плате имеется 3 ПЛИСа Xilinx различных семейств (все FPGA) и нужно моделировать работу платы целиком. Док. на ModelSim не очень-то распостраняется на эту тему. Буду рад любой информации по этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 17 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Дык а симулятор тут ни причем. Пишете обычный тестбенч, в котором ваши три FPGA будут компонентами. Ну и плюс генераторы входных воздействий и (если надо) анализатор(ы) выходных сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cyclop 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Имелось ввиду не функциональное, а временное моделирование с реальными задержками разведённых в ISE ПЛИС. Понятное дело, что тестбенч должен включать три компонента (по числу FPGA). "Ну и плюс генераторы входных воздействий и (если надо) анализатор(ы) выходных сигналов." Но как подсунуть MS_у файлы задержек (наверное это .sdf файлы - ни разу не делал) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rok 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Имелось ввиду не функциональное, а временное моделирование с реальными задержками разведённых в ISE ПЛИС. Понятное дело, что тестбенч должен включать три компонента (по числу FPGA). "Ну и плюс генераторы входных воздействий и (если надо) анализатор(ы) выходных сигналов." Но как подсунуть MS_у файлы задержек (наверное это .sdf файлы - ни разу не делал) ? Так тут принцип тот-же, только вместо исходных комонентов (написанных вами) необходимо взять компоненты сгенеренные netgen'ом. Если ничего в настройках не менять, то это будут vhdl-файлы <design>_timesim.vhd (Entity в этих файлах будет такое же как и у ваших исходных, этот entity состоит из примитивов simprim xilinx) и такие же файлы с расширением sdf. Пишем тестбенч и запускаем его в МоделСиме с подключенными sdf файлами. Вроде бы и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MAZZI 1 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба ага и если ты работаешь в Verilog, то в файле описания плис, либо в тест бенче прописать строчку: initial $sdf_annotate("имя_файла.sdf"); более подробнее см. описание $sdf_annotate. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irum4 0 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба Думаю, что это одно и тоже, но для Альдека я делаю так. Пишу тестбенч объединяющий все FPGA. Типа... library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity tb is end tb; architecture TB_ARCHITECTURE of tb is signal a : std_LOGIC; signal b : std_LOGIC; signal c : std_LOGIC; begin a <= '0', '1' after 10 ns; -- и т.д. UUT1 : FPGA1 port map( a => a, b => b ); UUT2 : FPGA2 port map( a => b, b => c ); end TB_ARCHITECTURE; configuration TIMING_FOR_tb of tb is for TB_ARCHITECTURE for UUT1 : FPGA1 use entity work.FPGA1(STRUCTURE); end for; for UUT2: FPGA2 use entity work.FPGA2(STRUCTURE); end for; end for; end TIMING_FOR_tb; Потом пишу скрип типа comp "<pathFPGA1>\time_sim.vhd" comp "<pathFPGA2>\time_sim.vhd" comp "<pathTB>\tb.vhd" asim TIMING_FOR_tb -sdftyp /UUT1="<pathFPGA1>\time_sim.sdf" -sdftyp /UUT2="<pathFPGA2>\time_sim.sdf" wave wave ... Таким же образом можна симулировать устройства находящиеся на разных платах с учетом всех компонентов установленных на плате, если на них есть VHDL-модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
