alexander55 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Добрый день! Проблема в следующем. В IAR 5.10 выходной основной файл типа elf. Для конвертации предлагается использовать конвертор. Подозреваю, что и в установках Linker надо сделать, что-то с Input и Output (но пока не разобрался что). Про GNUсный objcopy и обрезание до bin - это понятно. Хочется проделать все в самом IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARIM 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Добрый день! Проблема в следующем. В IAR 5.10 выходной основной файл типа elf. Для конвертации предлагается использовать конвертор. Подозреваю, что и в установках Linker надо сделать, что-то с Input и Output (но пока не разобрался что). Про GNUсный objcopy и обрезание до bin - это понятно. Хочется проделать все в самом IAR. Options\Output Converter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Options\Output Converter Там я уже все проделал, но hex не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба У меня работает. Options -> Output Convertor -> Ставим галочку Generate additional format, в выпадающем списке Output Format выбираем intel - standart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба У меня работает. Options -> Output Convertor -> Ставим галочку Generate additional format, в выпадающем списке Output Format выбираем intel - standart Все так. И дополнительно ввел галочку на Override default. Результат отрицательный. Если у вас получается, сообщите, пожалуйста, может я чего-то накрутил и борюсь с ветряными мельницами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Да работает у меня все нормально, может вы не там ищете ? Он лежит в папке EXE выбранной конфигурации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Да работает у меня все нормально, может вы не там ищете ? Он лежит в папке EXE выбранной конфигурации. Да, я там и ищу. Еще точнее, файл образуется, но он не не hex, а elf. Только меняется расширение. Я проверю на другом PC. К сожалению, до среды он занят проверками плат после лакировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Да, я там и ищу. Еще точнее, файл образуется, но он не не hex, а elf. Только меняется расширение. Я проверю на другом PC. К сожалению, до среды он занят проверками плат после лакировки. Удалось проверить, пока всевидящее ОКО обедало. Все повторилось, но hex получился,когда я поменял расширение. Видно файл образовался и был затерт почему-то. Спасибо, за проверку. Я еще долго бы изучал документацию и экспериментировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Все прояснилось до конца. Название выходного файла полностью совпадало с получаемым HEX файлом. Linker, что интересно, выполняется позже и затирал HEX файл. Convertor не является конвертором из elf в HEX, т.е. название топика некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба У меня работает. Options -> Output Convertor -> Ставим галочку Generate additional format, в выпадающем списке Output Format выбираем intel - standart Удалось проверить, пока всевидящее ОКО обедало. Все повторилось, но hex получился,когда я поменял расширение. Видно файл образовался и был затерт почему-то. Спасибо, за проверку. Я еще долго бы изучал документацию и экспериментировал. Все прояснилось до конца. Название выходного файла полностью совпадало с получаемым HEX файлом. Linker, что интересно, выполняется позже и затирал HEX файл. Convertor не является конвертором из elf в HEX, т.е. название топика некорректно. Сорри, что пишу с небольшой задержкой :), но может кому пригодится... Пробовал компилятор IAR AVR, IAR STM8 - настраивал так: 1. Options -> Output Convertor -> Generate additional format, intel - standart (.hex) я использую вместо конкретного имени переменную $PROJ_FNAME$.hex -да, да, именно так, не приходится при копировании/переименовании проекта переназывать выходные файлы. 2. Если расширение в Options -> Linker -> Output не соответствует стандартному ($PROJ_FNAME$.out), то вышеуказанный файл $PROJ_FNAME$.hex не создаётся. Не знаю, почему. По сути после мы на выходе имеем и .hex и .elf(с расширением .out) файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
