ADSP-BF532. Будет ли жить на двуслойке?
По предыдущему опыту работы с ADSP 2115, 2185 знаю, что живется им на двухслойной плате тяжко (хотя проблемы были преодолены). Сейчас стоит вопрос о применении BF532, и по ряду причин очень хочется поставить его опять же на двуслойку. Однако смущают его 400 МГц. Проц. собираюсь применять без внешней шины и даже без PPI - использовать только последовательные интерфейсы. Как его разводить (LQFP естественно) - вполне представляю, но очень хотелось бы услышать, пытался ли кто-то так делать? Заранее благодарен за ответы.
Если будет SPI память и без SDRAM то в 2 слоях наверно очень легко. А насчет 400 МГц не обязательно же на максимальной частоте работать или для вас это критично.
Сделал плату на двуслойке: BF531, SDRAM @ 133MHz, SRAM. Вчера написал тест памяти, оставил на ночь - ни одной ошибки. Это при стандартых таймингах из даташита. На всех линиях данных, управления в послед стоят резисторы 33 Ом, физически расположены рядом с корпусом.
я тоже развел на 2х слоях, он лежат обе платы запаяные и работают на 400МГцах наормально
причем память разведена без резисторов и на 2х слоях пин к пину в притык
работает - все ОК
А вы можете выложить на форум схему и разводку? Очень любопытно.
Извеняюсь что не в тему, не хочу плодить темы. Усть плата 2002 года BF-533-EZLITE. Где эрату на процессор найти? На нем надпись внизу: 371173.1 0.2
Похоже Ревизия 2. Вообще-то VDSP определяет ревизию, если определение ревизии само не находится в эрате
Эраты здесь, но уже без устаревших ревизий
http://www.analog.com/processors/blackfin/...Canomalies.html
Вот устаревшая эрата 0.1-0.4
Anomality_BF533revR0905.zip
Спасибо огромное за эрату 0.1-0.4
Ну всю плату выложить не могу, т.к. это все-таки коммерческая разработка. Приведу лишь фрагмент по которому будет ясно что да как расположить можно. Все свободное место на BOTTOM залито землей, DD1 - SDRAM@133MHz, DD3 - SRAM@10ns. Снизу разведен регулятор питания для ядра. Это кстати моя первая плата такого масштаба (:
Риск - благородное дело!
