питание мощного светодиода
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
Спасибо, но это уже обсуждалось. Повышающий не подходит.
ZXSC400 и ZXSC300 - это универсальный драйвер. Хочешь повышающий - хочишь понижающий.
Читаем внимательно.
Читаем внимательно.
В даташите написано, что это "voltage mode boost converter". Типовые схемы все тоже только для буста приведены.
Из статьи
Тогда используем схему Рис.5 простого понижающего Step down converter.
И Рис.6 улучшенными характеристиками.
Ребята, у меня похожая задача, не знаю как решить:
нужно запитать 12В 20Вт галогенку от аккумулятора на 12В. Свежезаряженый акк. даст 14В, разрядить можно до 10В (хочицца выкачать из акк. все! или почти), т.е. диапазон входного напряжения 14 - 10В, выход 12В, выходной ток 1,67А.
Нужен ДС/ДС преобразователь. Вот только какой - StepUp или StepDown? или я вообще неправильно подхожу к решению?
А зачем? Чтобы яркость свечения не менялась при уменьшении напряжения? Или при 10В у 12-вольтовой лампочти цикл восстановления нарушается? (я просто не в курсе)
Не очень похожая. Тут надо было сделать источник стабильного тока, а лампочку накаливания от источника тока питать нельзя - перегорит. Нужен источник напряжения. Если он вообще нужен...
Если максимальное выходное напряжение источника тока не превышает максимально допустимое напряжение нагрузки, то можно (если заданный ток нагрузки не превышет максимально допустимый).
Лампа накаливания прослужит дольше - небудет первоначального скачка тока при включении.
У лампочки накаливания максимальное напряжение отличается от номинального как привило на 20%. При этом срок службы уже резко сокращается. Поэтому источник тока, напряжение которого практически не меняется - это не совем источник тока. Это во-первых. Но даже если ввсести ограничение на максимальное напряжение, то все равно срок службы лампочки накаливания при работе от источника тока резко сокращается. Это связано с появлением температурной положительной обратной связи и перегреву отдельных локальных участков спирали.
Предположим локальный кусочек увеличил свое сопротивление (испарился вольфрам и сечение уменьшилось). При питании от источника тока это означает, что в этом локальном кусочке начнет выделяться большая мощьность. А раз так - то этот кусочек нагреется сильнее остальных. Раз наргеется - повысится сопротивление (за счет температурной зависимости и более интенсивного испарения вольфрама). А раз повысится сопротивление - нагреется еще сильнее и в конце концов расплавится (перегорит).
Я этот эксперимент еще в детстве проводил - пытался лампочку от фонарика от 220В через белластный конденсатор запитать. После четвертой сгоревшей лампочки понял, что неправ (но тогда не понял, почему).
Исключительно в случае, если будет использован не источник тока, а ограничитель тока.
Есть предположение, что лучше всего на лампочке регулировать её электрическую мощность.
Или даже спектральный состав излучения - очень хороший параметр. :) Сейчас это возможно сделать недорогими методами.
Правда, в последнем случае придётся разобраться с броском тока при включении, но это не проблемма - регулятор можно сделать весьма инерционным, с плавным выходом на режим.
Похожая задача в том смысле, что хочется поиметь аккум на все 100% (или почти).
Совершенно очевидно, что нужно постоянное напряжение, а не постоянный ток. При напряженни превышаюшем номинальное лампочка будет работать на перекал и естественно срок службы сократится. Так делают (в смысле - перекал) когда хотят получит максимальную яркость и когда долговечность не столь важна.
При напряжении в 10В лампочка будет светить 1000 лет, но с пониженной яркостью; да и люди столько не живут:)
Вот поэтому и хочется сделать источник питания - преобразоваель - с постоянным выходным напряжением 12В, но который бы сам собственно питался от аккума от 14 до 10В.
Потому и спрашивал какой преобразователь DC/DC нужен StepUp или StepDown.
Источник тока - это что было ближе к моделированию, по существу - стабилизатор тока. :)
P.S. Что-то видимо я очень коряво выражаюсь - пишу (по моему мнению) одно, а трактуют мои высказывания иначе. :cranky:
Хоть и оффтоп, но все таки... Так сказать, для прояснения позиций.
Источник тока и стабилизатор тока - совершенно разные по сути вещи. Стабилизатор - это всегда устройство с ОС или нелинейностью, обеспечивающий заданный параметр неизменным. А источник тока - это всего лишь источник электрической энергии, внутреннее сопротивление которого много больше сопротивления нагрузки. И к моделированию это никакого отношения не имеет. Источник тока может быть стабилизированным (тогда это стабилизатор тока), а может быть нестабилизированным.
Для того, чтобы из источника напряжения сделать нестабилизированный источник тока, надо сильно увеличить его внутреннее сопротивление. Поэтому система из источника напряжения достаточно большой величины и последовательно включенного сопротивления (балласта) является источником тока.
Пример источника тока я уже приводил - емкостной баласт последовательно с сетью 220В. В достаточно широком диапазоне нагрузок он является источником тока, хотя никакого стабилизатора там нет. Точно также в люминесцентной лампе дроссель балласта используется для создания источника тока. Еще раз повторюсь, источник напряжения - это источник электрической энергии, у которого внутреннее сопротивление много меньше сопротивления нагрузки, а источник тока - это источник электрической энергии, у которого внутреннее сопротивление много больше сопротивления нагрузки. И ничего более.
А сейчас ? :)
Лампочка убивалась зарядным током конденсатора.
По теме: есть такая схемка, правда на 1 вт, зато от 2 батареек. И с рег. яркости.
А сейчас ? :)
Именно так (если просто с балластным конденсатором). :) Но я был пытливый мальчик, поэтому вторым этапом было подключение лампочки к зарядному устройству для аккумуляторов. Что-то типа того, что на рисунке (лампочка - вместо резистора).
Результат опять был не удачный.
Впрочем, довольно оффтопить, надо будет моделтьку лампочки поискать и посмотреть, как она себя ведет с источником тока. Может, я и перемудрил в своих заключениях. :)
