pfa 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Добрый день! Прошу прощения за чайниковский вопрос. Поиском пользовался - не помогло. Необходимо запитать светодиод. Ток - 1А при напряжении порядка 3,8В. Регулировка яркости не нужна. Входное питание - 3 батарейки либо аккумулятора (т.е. плавает 3-5В). Желателен высокий КПД. Схемотехнических решений нашел массу, даже растерялся. Насколько я понимаю, наиболее подходит преобразователь по топологии SEPIC. В принципе, можно упасть до двух элементов, тогда подойдет Step-Up, я правильно понимаю? Далее. Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут? Посоветуйте, плиз, готовое рабочее решение на базе элементной базы, которую реально найти в Киеве (ну или просто - на максимально общедоступных элементах). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Мне кажется, что наиболее правильным будет перейти на 2 или 4 батарейки. В этом случае можно применить Step-Up или Step-Down топологию. А по такой топологии преобразователей пруд-пруди у тех-же http://www.national.com/ или http://www.ti.com/, да и кпд будет максимальный. Изменено 4 сентября, 2007 пользователем M&M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Вот эту штуку можно применить - соответствует наилучшим образом. Если есть желание перескочить на 2 батарейки - см. сюда, ближе к концу таблицы. ...Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут?..Подойдут, как видите... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfa 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Спасибо! LTC3454 было бы, конечно, идеальным вариантом. Не уверен, правда, в его доступности партиями в 10 единиц ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Это ж какие батареки должны быть, если потребляемая мощность около четырёх ватт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Это ж какие батареки должны быть, если потребляемая мощность около четырёх ватт?Вообще-то, требуемый ток дадут практически любые (от ААА и больше) сильноточные батарейки. Только если брать самые маленькие, желательно включать последовательно 3 и более - при этом относительные потери в батарейках будут меньше, и КПД всей системы увеличится. Кроме того, у степ-дауна КПД, как правило, также выше, чем у степ-апа. Можно ещё литиевые аккумуляторы попробовать, вроде тех, что для мобилл - у них ESR маленький... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Вообще-то, требуемый ток дадут практически любые (от ААА и больше) сильноточные батарейки. Только если брать самые маленькие, желательно включать последовательно 3 и более - при этом относительные потери в батарейках будут меньше, и КПД всей системы увеличится. Кроме того, у степ-дауна КПД, как правило, также выше, чем у степ-апа. Можно ещё литиевые аккумуляторы попробовать, вроде тех, что для мобилл - у них ESR маленький... Такой ток они отдадут, согласен. Но сядут быстро. А если требуется продолжительная работа? Тут уже габариты батареи начинают расти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Вот какой зверь, мне кажется будет в самый раз http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Спасибо! LTC3454 было бы, конечно, идеальным вариантом. Не уверен, правда, в его доступности партиями в 10 единиц ;) Если не секрет - как Вы собираетесь паять микросхему в таком корпусе (3х3 мм с расстоянием между выводами 0,5 мм) "партиями в 10 единиц"? Тут LT билась за габариты девайса в ущерб кпд, поскольку, как видно из её топологии, в любом режиме работы половина микросхемы будет понапрасну греть воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Если не секрет - как Вы собираетесь паять микросхему в таком корпусе (3х3 мм с расстоянием между выводами 0,5 мм) "партиями в 10 единиц"? Тут LT билась за габариты девайса в ущерб кпд, поскольку, как видно из её топологии, в любом режиме работы половина микросхемы будет понапрасну греть воздух. Элементарно, паяльником :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfa 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Это ж какие батареки должны быть, если потребляемая мощность около четырёх ватт? Либо 2 штуки D, либо 4 аккумулятора AA. Склоняюсь ко второму варианту и Step-Down преобразованию. Хотя пока в раздумьях. Такой ток они отдадут, согласен. Но сядут быстро. А если требуется продолжительная работа? Тут уже габариты батареи начинают расти. 3 часов работы от одного комплекта будет достаточно :) Если не секрет - как Вы собираетесь паять микросхему в таком корпусе (3х3 мм с расстоянием между выводами 0,5 мм) "партиями в 10 единиц"? Тут LT билась за габариты девайса в ущерб кпд, поскольку, как видно из её топологии, в любом режиме работы половина микросхемы будет понапрасну греть воздух. Упс. Да, не обратил внимания. Ищем дальше. Элементарно, паяльником :) Я так не умею. Когда-то пробовал, геморрою получил - до конца жизни хватит ;) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Ну тогда MC34063 или её клоны, дешевле и проще не бывает :yeah: P.S. Вот кстати полезная программа для расчета оной. http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ Изменено 5 сентября, 2007 пользователем M&M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfa 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Ну тогда MC34063 или её клоны, дешевле и проще не бывает :yeah: P.S. Вот кстати полезная программа для расчета оной. http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ Спасибо, особенно за программу расчета! Однако при попытке ввести в нее мои Vin (4,5В) и Vout (3.8В) говорит, что подходящих конфигураций не существует :( Еще немного чайниковских вопросов. Сорри, просто привык иметь дело с цифровой техникой - с аналогом плотно раньше не работал. 1) Мочему MC34063 стоит в 20 раз дешевле самого завалящего Макса? Чего в ней не хватает? 2) Пробовал смоделировать SEPIC по этой технологии. Добиться установившегося Vout так и не удалось, даже перерисовав один в один схему оттуда. Есть смутное подозрение, что switching controller нельзя моделировать генератором импульсов, ибо в этом случае мы никак не можем ввести в модель обратную связь. Я прав или делаю что-то не так? 3) Почему все-таки эта считалка не может рассчитать схему step-down для Vin=4.5B, Vout=3,8B, Iout=1A? Это что-то не так с прогой или действительно невозможно? 4) Посоветуйте, плиз, как на базе преобразователя наилучшим образом сделать источник тока, а не напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба 1) Мочему MC34063 стоит в 20 раз дешевле самого завалящего Макса? Чего в ней не хватает? У неё, наоборот, кое-что лишнее - на ключе будет падать 0,5 В минимум, при токе 1А - 0,4 Вт коту под хвост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfa 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба У неё, наоборот, кое-что лишнее - на ключе будет падать 0,5 В минимум, при токе 1А - 0,4 Вт коту под хвост. Т.е. в общем случае лучше собирать преобразователь с внешним ключом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
