BSV 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба До сей поры я пользовал только микросхемы Xilinx. Теперь возникла необходимость поработать с проектом на Altera, подкрепленная интересом к продукции данной фирмы. После установки и довольно длительного мЫкания с Quartus 7.1 sp1 (Web) в попытках применить свой накопленный с ISE немалый опыт возникли некоторые вопросы: 1) Есть ли способ задания ограничений на проект (временнЫх и прочих, например назначения пинов), аналогичный UCF'у у Xilinx или есть только Assignmens Editor и описанные в Quartus II Handbook Tcl команды. В итоге вся эта инфа хранится в QSF-файле, но как я понял, править его они не советуют. 2) Есть ли возможность ручками и глазками (по отчетам) проверить работу встроенного синтезатора Квартуса. То есть посмотреть что (сумматоры, счетчики, мультиплексоры и т.п.) и сколько он нашел в каждом из синтезируемых модулей. У Xilinx такая возможность имеется. В общем вопрос такой, кто как задает ограничения и почему именно так? Особенно интересно мнение коллег, одинаково часто применяющих и Xilinx и Altera в своих проектах. P.S. Используется микросхема EP1K30TC144-3 (ACEX1K) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба 1) Есть ли способ задания ограничений на проект (временнЫх и прочих, например назначения пинов), аналогичный UCF'у у Xilinx или есть только Assignmens Editor и описанные в Quartus II Handbook Tcl команды. В итоге вся эта инфа хранится в QSF-файле Да, все установки проета хранятся в одном файле. но как я понял, править его они не советуют. Фигня, все нормально правится. 2) Есть ли возможность ручками и глазками (по отчетам) проверить работу встроенного синтезатора Квартуса. То есть посмотреть что (сумматоры, счетчики, мультиплексоры и т.п.) и сколько он нашел в каждом из синтезируемых модулей. Конечно. В окне Compilation Report есть дерево всех результатов. Ищите там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Конечно. В окне Compilation Report есть дерево всех результатов. Ищите там. В отчетах ничего похожего, но я наконец-то додумался - на это есть RTL Viewer. Довольно удобный инструмент. А Вы сами непосредственно в QSF констрейны пишете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба Добавлю еще, что пинья можно расставлять в Pin Editor'е, таская их из списка мышкой на рисунок микросхемы. Отдельные пинья так кидать вполне ничего, но когда много, предпочитаю прямо в qsf файле руками. Еще в Pin Editor'е можно задавать и/или посматривать всякого рода констрейны на пины. Вполне удобно, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба 1) Есть ли способ задания ограничений на проект (временнЫх и прочих, например назначения пинов), аналогичный UCF'у у Xilinx или есть только Assignmens Editor и описанные в Quartus II Handbook Tcl команды. В итоге вся эта инфа хранится в QSF-файле, но как я понял, править его они не советуют. А какой смысл его править, если он следствие работы в в том числе и редактора ассигнований. Можно воспользоваться атрибутами синтеза в самом тексте. (* chip_pin = "10" *)input clk, Но тогда этот клок уже не увидеть ни в редакторе ассигнований, ни в файле *.qsf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба В отчетах ничего похожего, но я наконец-то додумался - на это есть RTL Viewer. Довольно удобный инструмент. Сколько он чего нашел - это еще можно смотрел лог комплятора, она там подробно пишет, что делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vleo 0 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба До сей поры я пользовал только микросхемы Xilinx. Теперь возникла необходимость поработать с проектом на Altera, подкрепленная интересом к продукции данной фирмы. После установки и довольно длительного мЫкания с Quartus 7.1 sp1 (Web) в попытках применить свой накопленный с ISE немалый опыт возникли некоторые вопросы: 1) Есть ли способ задания ограничений на проект (временнЫх и прочих, например назначения пинов), аналогичный UCF'у у Xilinx или есть только Assignmens Editor и описанные в Quartus II Handbook Tcl команды. В итоге вся эта инфа хранится в QSF-файле, но как я понял, править его они не советуют. 2) Есть ли возможность ручками и глазками (по отчетам) проверить работу встроенного синтезатора Квартуса. То есть посмотреть что (сумматоры, счетчики, мультиплексоры и т.п.) и сколько он нашел в каждом из синтезируемых модулей. У Xilinx такая возможность имеется. 1) хотя они и не советуют, но я только его .qsf и правлю. В 100 раз проще любимым текстовым редактором подправить, чем морочиться из гуевым творчеством. Метод примерно такой - сначала задаю пример ограничения в их гуе. Смотрю, что при этом появляется в QSF файле. Дальше уже пишу что и как надо в виде текста туда. Пока не проникся необходимостью пользоваться tcl, хотя сам язык уже лет 10 использую. 2) я смотрю схему RTL technology map. По отчетам как-то не задумывался. Чтобы не было приключений при правке .qsf файла нужно проект закрывать когда его правишь. Потом открывать редактором. Потом закрывать редактор. Потом открывать в Quartus-е. Да уж точно - "редактор ассигнований" этот такой же кривой как то как вот такое его название :-) Еще полезно бывает снести поддиректорию db. И вообще, для проекта как таковые нужны только файлы .qsf и .qsp. Ну и VHDL код понятно. Все остальное это рабочая муть, которую можно смело стереть (для архивирования, для создания резервной копии). .sof и .pof файлы это прошивка (для FPGA и для и SPI flash памяти). Отдельная история - это жесткое задание прошивки с помощью .rcf и .vqm (+ необходимые секции.qsf) файлов. Для умелых ручек - можно задать таким образом всю конфигурация - какие LUT, какие триггера, какие межсоединения - на физическом уровне. Жалко что нет GUI редактора для этого - неплохой был бы продукт для анализа и точечной правки конфигурации. Вроде бы были слухи что Альтера собирается такую функцию добавить к Quartus-у. Изменено 4 сентября, 2007 пользователем vleo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Мытарства продолжаются. Как уже писал, работаю с ПЛИС EP1K30TC144-3 (ACEX1K). Возможно ли как нибудь задействовать регистры (входной, выходной и управления трехстабильным буфером)? Пока получается только выходной туда запихать. Хэндбук и хелп перерыл вдоль и поперек - для этого семейства многие описанные в документации констрейны не работают. Использую Fast Input Register и Fast Output Register - почему-то работает только второй, никаких сообщений в логе не выводится. Синтезатор - встроенный в Квартус. Помогите - я уже всю голову сломал! Это вообще возможно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popeye 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Мытарства продолжаются. Как уже писал, работаю с ПЛИС EP1K30TC144-3 (ACEX1K). Возможно ли как нибудь задействовать регистры (входной, выходной и управления трехстабильным буфером)? Пока получается только выходной туда запихать. Хэндбук и хелп перерыл вдоль и поперек - для этого семейства многие описанные в документации констрейны не работают. Использую Fast Input Register и Fast Output Register - почему-то работает только второй, никаких сообщений в логе не выводится. Синтезатор - встроенный в Квартус. Помогите - я уже всю голову сломал! Это вообще возможно сделать? Насколько я помню, в ACEX можно использовать либо Fast Input Register, либо Fast Output Register, но не одновременно. Вот фраза из мануала: An IOE contains a bidirectional I/O buffer and a register that can be used either as an input register for external data that requires a fast setup time or as an output register for data that requires fast clock-to-output performance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slawikg 0 13 октября, 2007 Опубликовано 13 октября, 2007 · Жалоба Мытарства продолжаются. Как уже писал, работаю с ПЛИС EP1K30TC144-3 (ACEX1K). Возможно ли как нибудь задействовать регистры (входной, выходной и управления трехстабильным буфером)? Пока получается только выходной туда запихать. Хэндбук и хелп перерыл вдоль и поперек - для этого семейства многие описанные в документации констрейны не работают. Использую Fast Input Register и Fast Output Register - почему-то работает только второй, никаких сообщений в логе не выводится. Синтезатор - встроенный в Квартус. Помогите - я уже всю голову сломал! Это вообще возможно сделать? Надо ещё отключить опцию AUTO PACKED REGISTER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
