Электронщик 1 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба задачка исчо та...очередной кусок работы... шина РС104+ Циклон 2+ ADG3308 для согласования....ну типа расширитель... и вапрос пришел...а где взять разьемы многоконтактные для стыковки...и как они называются...входов/выходов будет около 500...разьем должен быть маленьким...пайка на плату...ответная часть должна лечь на кабель...но там можно заказать и переходную плату... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
I.S.A. 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба С трудом представляю себе 500-жильный шлейф... :07: Разъемы высокой плотности есть практически у всех (Tyco, Molex - самые распространенные, но есть и китайские, Hsuangmao, например), но они все для монтажа на плату и ответная часть такая же (для мезонинных плат). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Samtec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба 500 проводов типа МГТФ тонкого...это не так то и много... пока дополнительно нашел такой тип как HAR-BUS у Хартинга... вроде даже красивые... ищу дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба и вапрос пришел...а где взять разьемы многоконтактные для стыковки...и как они называются...входов/выходов будет около 500...разьем должен быть маленьким...пайка на плату...ответная часть должна лечь на кабель...но там можно заказать и переходную плату... Вы должны кабелем соединить две платы? Количество циклов коммутации в процессе эксплуатации? Максимальный ток? Температура окружающей среды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба мне нужно соеденить жгут с платой печатной, сигналы ТТЛ...это тестовое оборудование для цифровых плат...ну если разберут 10 раз стенд со стороны железа моего то и хорошо...температура комнатная... на плате стоит Циклон и от него к разьемам придет 500-600 дорожек... это просто расширитель...дергаем ноги и читаем реакцию системы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба мне нужно соеденить жгут с платой печатной, сигналы ТТЛ...это тестовое оборудование для цифровых плат...ну если разберут 10 раз стенд со стороны железа моего то и хорошо...температура комнатная... на плате стоит Циклон и от него к разьемам придет 500-600 дорожек... это просто расширитель...дергаем ноги и читаем реакцию системы... То есть, ответная часть вашего разъема, установленного на плате, должна быть рассчитана на подключение проводов? Плоский кабель не допускается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба 500 жильный плоский кабель...много...толсто...и его мне надо исчо приапивать к разьемам для подключения проверяемой аппаратуры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Если вам необходима система Wire to Board, то из реально доступных малогабаритных разъемов я бы рекомендовал BM50B (SM50B) на плату и SHDR-50V на кабель.Шаг 1 мм, двухрядные, 50 контактов. eSHD.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 1 сентября, 2007 Опубликовано 1 сентября, 2007 · Жалоба а как к проводам крепить разьем...клещи какие надо...как они называются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don2 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба а как к проводам крепить разьем...клещи какие надо...как они называются... Да, есть специальные клещи. hand_tool_e.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 4 сентября, 2007 Опубликовано 4 сентября, 2007 · Жалоба 500 жильный плоский кабель...много...толсто...и его мне надо исчо приапивать к разьемам для подключения проверяемой аппаратуры... Как вариант, "гибко-жесткая " ПП. Гибкий плоский шлейф соединяет две ПП, на которых установлены разъемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба а кто скажет что то в сторону HAR-MIK Хартинговых... и правда ли то что разьемы под запресовку не паяются...если сделать не 0,6 мм а 0,8...вставим обкусим припаяем...или нет... в украине нет оборудования для запресовки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
