TOG 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Собсно, помогите чайнику пожалуйста. В пикаде2006 расставляю элементы, задаю VIA, пикад его ставит как default. А в спектре все равно другое переходное ставится . :) Вот такая беда. Изменено 29 августа, 2007 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба unselect all vias select via via_name Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Спекктра будет ставить заданные переходные если задавать их не в общем дизайне, а в нетклассах. Изменено 29 августа, 2007 пользователем Vlad-od Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yell 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба [комментарий удалён автором] Изменено 12 ноября, 2007 пользователем yell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daskar 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Собсно, помогите чайнику пожалуйста. В пикаде2006 расставляю элементы, задаю VIA, пикад его ставит как default. А в спектре все равно другое переходное ставится . :) Вот такая беда. В Specctra: Select -> Vias for Routing -> By list... Или корректировать файл DSN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
