Перейти к содержанию
Установка Linux на Notebook с XP (NTFS)
Раз уж в магазинах валяется полно ноутов с предустановленной лицензионной XP, то наверно я не один столкнулся с проблемой установки Linux как второй ОС на подобный ноутбук.
Суть проблемы: невозможно урезать раздел NTFS, чтобы освободить пространство под Линух.
Решение 1: Перед попыткой разбить диск делаем backup, опустошаем диск, так что там остается всего 10 Гб (из 40Гб), дефрагментируем (на всякий случай), выполняем проверку диска после перезагрузки (chkdsk /F /X), берем Partition Magic 8.0 пытаемся разбить - вылетает ошибка Error 1513. Лезем в инет, узнаем, что есть такая фича ("наворот") в XP, кот. не позволяет переразбить диск. Ставим патч 8.01, кот якобы должен помочь - хервамтус.
Ставим крест на Partition Magic 7.0 и 8.0, узнав про подвиги ntfsresize и иже с ними.
Решение 2: после многократных попыток загрузить хотя бы какой нибудь Линух, останавливаемся на KNOPPIX 3.7 в режиме failsafe, отключив в BIOS поддержку USB (иначе никакие там nousb, noprobe, nofirewire и т.д. не помогают - все виснет, а в failsafe режиме KNOPPIX не виснет, но грузится ровно 35 минут). Добираемся наконец-то до ntfsresize 1.9.4, делаем все как указно в FAQ, ntfsresize соглашается освободить только 1,7Гб (при том что свобоно 25..30Гб!!!). Пробуем QTParted - та же фигня.
Вопрос - что делать???? Сносить лицензионный XP, ставить FAT32 и пиратский XP - жалко, т.к. XP ни разу не подводила (несмотря на всякие вирусные аттаки и т.п.) - держится и не глючит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а если сделать образ ntfs раздела с помощью акрониса, потом удалить этот раздел->выделить место под Linux->создать новый раздел fat32 там где будет винда->востановить образ но уже на fat32
или если не лень заниматься более радикальный способ-> сохранить всю нужную инфу и переразбить винт. Да и вообще зачем на ноутбуке NTFS?
Ссылка на сообщение
Мое субъективное мнение из опыта эксплуатации XP: NTFS - надежнее (но конечно с ним гемора под Линухом будет немного больше).
Скорее всего придется так и сделать - переразбить винт и установить ломаную XP на FAT32, поскольку лицензионный XP для моего ноута при установке все сносит, и забирает все под NTFS.
Решение 3 (окончательное): понимаем что повсеместное восхваление безотказности ntfsresize 1.9.4 (QTParted и др. утилит из Linux)- это всего лишь сказки дядющки Линуха, возращаемся к своим баранам - ищем нормальным патч для Partition Magic 8.01, находим ENPM801_H1.ZIP - это и есть, то что нужно (то что было - pm801_patch.zip - видимо не совсем то), устанавливаем как написано в readme.txt - воаля. Диск разбит правильно.
Ссылка на сообщение
Не знаю, у меня почему-то никаких проблем не возникло. Загрузился с CD Acronis, изменил размер нужных партиций, в том числе одна из них была NTFS.
Создал нужные разделы для установки Линух, загрузился с CD дистрибутива Линух и начал установку. Всё! При чём тут какие-то патчи для ХР, когда программа диск-менеджера грузится до ХР?
Win лицензионный, ноутбук Compaq Presario x1210.
Ссылка на сообщение
То что у Вас не было этой проблемы, это не гарантирует, что у других ее не будет. На самом деле столкнувшись с проблемой, идем в инет, читаем форумы и FAQ и видим что на одних ноутах проблема решается на других - нет и дело тут не в кривизне рук. Патчи для Partition Magic здесь при том, что ntfsresize 1.9.4 не смог выделить на моей машине больше 1,7Гб не смотря на то что в FAQ (The ntfsresize Frequently Asked Questions Updated: February 24, 2005) написано "If you can't free enough space what you need then make sure you have ntfsresize 1.9.0 or a latter version". Хотя ntfsresize - заявляется как чуть ли не единственное средство для решения подобных ситуаций.
Ссылка на сообщение
согласен с alexdsp. за время своего админства в студенчестве, убедился, что если ставишь на одну машины win и linux, то сначала ставишь win, а потом linux. Советую все же так и попробовать. Ставть, ессно, с CD (iso). И , уверен, должно встать! ведь ноуты с предустановленным linux продают в полный рост. Единственно что можно еще сделать, это на сайте производителя прочитать список поддерживаемых (или не поддерживаемых ) девайсов. и если найдешь свои во втором списке, всего лишь надо посмотреть другой дистриб. Советую начать с SuSe или ASP, ALT. В общем пробуй...
Ссылка на сообщение
Я в свое время решил такие проблемы радикально: снес винды -- накой они мне (будет очень нужно vmware или wine поставлю). Но можно сделать и наобарот: поставить линукс под винды (vmware или coLinux), или можно выделить место на диске под виндами (просто записав туда большой файл), а потом его использовать как линуксовский раздел (ntfs под линуксом поддерживает безопасную запись если не изменять размер файла), а можно и то и другое сразу: http://www.topologilinux.com/
Ссылка на сообщение
Немножко в оффтопик, но может кому пригодится - скоро лето, у многих цифровые фотики, в поездках актуально куда-то сливать фотки. Короче, валялся без дела лет пять ноут TI Extensa660CDT (пень1-100мгц), который в своё время пожадничал подарить пионЭрам, а теперь он и на@#$ никому не нужен. Именно на нём некогда убедился, что линух - весьма стоЯщая вещь на нотебуках, т.к. RH5.1 ставился без малейших проблем, правильно определял всё хардваре, в т.ч. на PCMCIA слотах сетевую карту и модем. Последующие редхаты вплоть до 7.2 тоже без проблем ставились, только не прижились, т.к. тормознуто в иксах из-за KDE, так что апгрейдился "взад" на 5.1 с его "легкими" оконными менеджерами. Из-за покупки цифрового фотика сыну решил превратить старый ноут в фото-файл - заменил ему харддиск с 1,4 на 60 гигов. Только разметить (побить на партишены) пришлось его на обычном стационарном компе через адаптер USB-IDE 2,5'' т.к. старый бивис на ноуте не понимает его геометрию, "видит" только 8 гигов. Линуху это, естественно не помеха, после старта он "видит" все разделы. Один первичный раздел - 30 мегов под /boot, далее первичный для винды, в extended разделе партишены для линуха, свопа и большой на 32 гига под FAT32 (доступен и из винды и из под линуха на запись) для фотографий. Стоимость "модернизации" - 90 баксов + 12 баксов за PCMCIA адаптер CF (компакт-флеш). Аналогичные по функциональности девайсы (фотоальбомы) стоят раза в три-четыре дороже. (Еще раз пардон за оффтоп, надеюсь идея кому-нибудь пригодится)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
