Pechkin
Свой-
105 -
0 ОбычныйИнформация о Pechkin
1 924 просмотра профиля
Если вы обладатель 10-15 млн рублей и готовы вложить в лицензионный САПР может имеет смысл обратиться к поставщику ? Если нет, то на ftp есть почти все. Там есть все доки. А так по пунктам. Отличайте три вещи - программу, пакет, лицензия В пакет входит куча программ, доступ к которым (или фукционал которых ) зависит от доступных лицензий. Простой пример EDI- c одной лицензией вы сделаете трассировку, размещение, дерево синхросигналов, предварительную разводку, а финальную трассировку не сможете. 1)NC-sim это программа, часть платформы Insicive. Доступна при покупки лицензий Insicive Design Team simulator, Enterprise -L, XL 2) синтезатор RTL Compiler, лицензия RC200. выведен из Encounter c версии 11.x . Требует отдельных денег. ДЛя многопроцесорных систем, ретайминга - треба опция Ultra, для low power - так же отдельная опция, 3) DFT требуется для создания SCAN цепочек, пакет Encounter Test Architect , лицензии Option to RC - DFT Architect Basic, 4) ATPG - для самостоятельной разработки производственных тестов, пакет Encounter True-Time 5) планирование кристала, clock-tree, финальная трассировка - пакет EDI, 6) экстракция паразитов - пакет QRC, лицензии QRC300 7) Статический временной анализ Encounter Timing System, лицензия FE725 8) анализ питания Encounter Power System, пакет EPS, лицензия EPS100, EPS200 9) верификация топологии - для мазохистов Assura, для реалистов PVS или продукты других фирм Если треба уточнения, милости просим
Вот перечень ВУЗов которые связанны (обучают или имеют базовые кафедры соответсвующего профиля) про которые я знаю 1) МИФИ 2)МИРЭА 3) МИЭТ 4) Омский Государственный 5) Новосибирский государственный 6) питерский 7)Томский 8) Южный федеральный(бывший таганрог)
если не изменяет память уже более 6 месяцев как кит под модели SPECTRA заточен DRC, LVS, цифровая либа - есть
Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в начале вопроса. Присутствовал при демонстрации продукции ф. Magma, в том числе и SPICE моделировщика Finesim. В начале было много рекламы, про то что скорость до 15-20 раз выше по сравнению с Cadence и synopsys при условии сохранения точности + поддержка многопроцессорности... Попросили их на конкретном примере показать превосходство. Дали кусок реального проекта - АЦП. Результат : по точности-> результат идентичен spectre по скорости -> (Finesim схему моделировал на буке с 4 ядрами, Spectre (MMSIM 71) на серваке в режиме turbo в 4 потока) в tran анализе - почти в 17 раз finesim быстрее __________________
Не стал заводить новую тему Может есть у кого возможность выложить вот этот проект http://opencores.org/projects.cgi/web/nova/overview Заранее спасибо
ну по поводу цены, я с вами не согласен.... ибо есть такая вещь как дисконт-величина не постоянная и очень зависищая от обьема поставки Давно имеется желание сравнить основные продукты 3 китов (Cadence, Synopsys,Mentor) как в плане производительности, так и в эффективности....
Вот что нашел об анализе подложки в продукте Cadence QRC Extraction QRC AoT offers Substrate Surface Noise Distribution (SND) for AC analysis, generating visual displays of the surface noise. SND computes the surface noise distribution of the three-dimensional substrate model generated by the QRC AoT Substrate Extraction engine (see Chapter 4, "Substrate Extraction,") and displays a color map of this distribution. Возможно есть нечто похожее и в пакете RF Designer
удивили. Я почему-то думал что они свою БД милкивей используют.
Спорный вопрос. Кит есть, причем модели под eldo и spectre. LVS, DRC,EXTraction - calibre ( в планах PVS от Cadence Но технология имеет всего 4 слоя металла.
cow@re c0nvergenSC
Pechkin ответил Pechkin тема в Вопросы системного уровня проектирования
перепробовал redhat 8, suse 10, mandriva 10, rhel 4 - результат один вроде как бы заявлена поддержка только gcc 2.9x.x и 3.2.3 причем они идут в составе самого дистрибутива. -
cow@re c0nvergenSC
Pechkin опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
У кого заработали примеры с моделями процессоров ARM ? А то вот решил попробовать, а они компиляться, но при моделировании вываливается в scsh без описания ошибки -
to cosmobot по поводу производительности 2х ядерных оптеронов информация от технической поддержки местного отделения Cadence
Да уж... таки и не рекомендует... Мне лично отписались они, что ставьте для убыстрения разводки процессоров по самые помидоры, сколько денег хватит. Покупайте доп. лицензии и включайте мультитрединг в наноруте на нужное число CPU. Двуядерные процессоры по их же словам не дают выигража в производительности по сравнению с одноядерными(а то и на 2-3 % хуже) А то что чем больше процессоров тем лучше, я согласен
Cadence не рекомендует ставить для своих задач двуядерные процессоры В качестве платформы рекомендует использовать Sun fire 20z /40z. Но это очень дорогие решения (12-18 тыс уе) Есть сервера Newisys (OEM версия Sun fire 20z/40z) 2*opteron 252+16 Гб DDR400 стоит около 9000$. Аналогичный сервер на платформе SuperMicro порядка 6000-7000$. То есть в бюджет влезает только 2 таких сервера и то со скрипом Лично мое мнение лучше купить достаточно мощные AMD-based персоналки.
покупка ISE
Pechkin ответил White тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Так это выше и написано. А находятся они там же. Во всяком случае находились два года назад :) неа, не находятся ;)
