fura 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Здраствуйте. Есть МК $subj. Поковырявшись с mplab, нахватавшись везде понемного информации решил что могу написать хотя бы тестовую прогу в симуляторе. Что она должна делать? На RA0 приходит внешний сигнал (0 или 1\ нет напряжения и есть). С RA1 уходит на зеленый светодиод. С RA2 уходит на красный светодиод. Красный горит когда на RA0 - 0, зеленый когда 1(типа вкл\выкл). Вот моя попытка (ессно почему то неработающая :( ): #include <C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\P16F676.INC> CLRF PORTA GOTO loop red: BCF PORTA, 1 BSF PORTA, 2 GOTO loop green: BCF PORTA, 2 BSF PORTA, 1 GOTO loop loop: BTFSC PORTA, 0 GOTO red GOTO green GOTO loop END Выбрал при старте проекта PIC16f676. Debugger->Select Tool->MPLAB SIM. Откомпилилось без ошибок. Добавил Watch PORTA -> в результате пошаговаго выполнения PORTA как был 0 так и остался(особенно на команде BSF). Подскажите пожалуйста что я забыл/закосячил (или киньте ссылку где написанно об этом)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fura 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба А вот нашел про регистр TRISA: вроде после этого работает. Подскажите правильно ли это? ; Initialization BCF STATUS, RP0;Bank 0 CLRF PORTA ;Init PORTA ;MOVLW 05h ;Set RA<2:0> to ;MOVWF CMCON ;digital I/O BSF STATUS, RP0;Bank 1 CLRF ANSEL ;digital I/O MOVLW 01h ;Set RA<0> as inputs MOVWF TRISA ;and set RA<5:4:3:2:1> as outputs BCF STATUS, RP0;Bank 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravey 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Да, правильно. Только непонятно, зачем нужна последняя команда [goto loop], до нее все равно программа никогда не дойдет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sky Lord 0 8 сентября, 2007 Опубликовано 8 сентября, 2007 · Жалоба Есть очень хороший сайт по PIC и по программированию оных. Как говорится: "от и до". Лучше и доходчивее пока ничего не видел. Посмотри там? возможно вопросы отпадут сами собой. Кстати там как раз разбирается Pic16f84a http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
crazz 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба Еще есть хороший сайт для начинающих: микроконтроллеры pic c нуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
