Kuz'ka 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, существуют ли ионисторы для резервного питания процессора при температурах окружающей среды минус 40 градусов? Или существуют ли какие либо другие методы обеспечения резервного питания притаких низких температурах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, существуют ли ионисторы для резервного питания процессора при температурах окружающей среды минус 40 градусов? Или существуют ли какие либо другие методы обеспечения резервного питания притаких низких температурах? Поставить например специальную Li - ON батарейку, мы ставим фирмы SAFT полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба При таких температурах хорошо работают серебряно-цинковые аккумуляторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exSSerge 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Есть гранаты батареи системы Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl2), они работают от -55..-60 и до +85. Делают их SAFT, Minamoto и многие другие. У этих батарей есть один, но довольно неприятный недостаток - они требуют аккуратного обращения и обязательной утилизации по окончании срока службы. Ранние образцы вообще умели взрываться на манер ручной гранаты. Из-за этого некоторые производители (например, Maxell) принципиально не соглашаются на продажу их продукции в розницу и поставляют батареи только производителям оборудования. Впрочем, купить их можно. Ну, а если подешевле - гелевые свинцовые аккумуляторы при -40 тоже в состоянии давать ток, хотя внутренне сопротивление у них становится довольно большим а реальная ёмкость уже при -30 уменьшается до половины от паспортной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuz'ka 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Понимаете, батарейки и аккумуляторы - это обслуживаемые (заменяемые ) элементы, способные поддерживать питание длительное время. А вот ионистор - необслуживаемый элемент, но держит питание непродолжительное время. Например при пропадании питания записать что то в EEPROM по быстрому - ионистора вполне хватит. Так существуют ли в природе ионисторы на минус 40 градусов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Понимаете, батарейки и аккумуляторы - это обслуживаемые (заменяемые ) элементы, способные поддерживать питание длительное время. А вот ионистор - необслуживаемый элемент, но держит питание непродолжительное время. Например при пропадании питания записать что то в EEPROM по быстрому - ионистора вполне хватит. Так существуют ли в природе ионисторы на минус 40 градусов? Ха! Записать в ЕЕПРОМ хватит и обычного(ессно, держащего -40°С) электролита. Даже с учётом его неминуемого ополовинивания на -40. Это-ж, в самом дохлом случае, 10-50мС. Посчитай ёмкость, исходя из тока потребления и допустимого падения, да дай запас в 10 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба У меня дивайс на m128 + fm31256 + at45db161. Я постоянно посредством ацп контролирую питание. На питании этого добра стоит здоровый электролит, питание на который пропущено через полевик, дабы при потере питание, периферия не высосала остатки энергии. При снижении входного питания вольт до 9 - сохраняю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба При таких температурах хорошо работают серебряно-цинковые аккумуляторы. Ага! На самолетах военно-воздушных сил. Где купить-то такое чудо? У Или я уже отстал от времени, и сей аккумулятор можно купить в метро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба У меня дивайс на m128 + fm31256 + at45db161. Я постоянно посредством ацп контролирую питание. На питании этого добра стоит здоровый электролит, питание на который пропущено через полевик, дабы при потере питание, периферия не высосала остатки энергии. При снижении входного питания вольт до 9 - сохраняю. Самое правильное решение. Ещё можно завести на нутряной компаратор - мороки меньше. ;О) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuz'ka 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Считаем: ток потребления ATMEGA128 при записи в EEPROM порядка 50 мА. Емкость конденсатора - 470мкФ. Напряжение на конденсаторе падает с 5 до 4.2 вольта. Время поддержания: t = C*(U1-U2)/I= 470mkF*(5-4.2)/50mA = 7.5 mC. При частоте кварца 1 MHz неполучится записать даже одного байта. А необходимо записать как минимум 40-50 байт. При увеличении емкости конденсатора переходим к ионистору:) (Кстати, а зависит ли время записи в EEPROM от частоты кварца? по документации на ATMEGA128 табл.2 страница 21 сказано, что один байт пишется за 8448 циклов. Следовательно если кварц на 14 МГц, то время записи уменьшится в 14 раз? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Считаем: ... Ну прально. Тогда надо как предложил vesago. В этом случае перепад может составлять несколько вольт. Да и ёмкость побольше надо. 4700, например, до стабилизатора. А если контролировать наличие 10мС импульсов от выпрямителя, то время реакции уменьшится ещё сильнее, соотв. время для сохранения контекста будет больше... А к Филлипку или Панасонику сходить про ионисторы на -40 спросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuz'ka 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба В продаже только ионисторы на минус тридцать градусов. А что значит питание конденсатора через полевик и контроль импульсов выпрямителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Вроде такого P_CAD_EDA____POWER_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 (изменено) · Жалоба У Или я уже отстал от времени, и сей аккумулятор можно купить в метро? Если надо именно в метро, то есть масса серебряно-цинковых батареек. Ионисторы на -40 в метро тоже не продаются, чёто. А вообще, вот http://www.mobiledevice.ru/Zinc-Matrix-Pow...Forum-2006.aspx Изменено 28 августа, 2007 пользователем pokos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuz'ka 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба а зачем тогда вообще сохранять данный в EEPROM и контролировать питание если Вы используете FM31256? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
