Перейти к содержанию
Требуется определить длину волны, на которой работает конкретное (любое) дистанционное управление.
Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм.
Вполне возможно, что задача повторится неоднократно. Кто может?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если речь идет о ДУ типа телевизионных пультов и пр., то там все определяется длиной волны примененного ИК светодиода, а это параметр справочный, правда небольшие отклонения от экземпляра к экземпляру могут быть.
Если же это радиочастотные устройства (у Вас написано - любое дистанционное управление), то они работают от 27 МГц до 2,4 ГГц.
Ссылка на сообщение
Вам надо обратиться на Азовский оптико-механический завод (Это Ростовсая область).
Они выпускают (выпускали ?) приборы под названием МУМ-2 (монохроматор универсальный малогабаритный).
Это прибор для оптических измерений, определяет длину волны составляющих оптического спектра.
Параметров сказать не могу (не специалист), но если речь зашла о нанометрах, это лучше узнать там.
Ссылка на сообщение
Это конечно здорово, что есть такой завод. Но я спросил, кто уже имеет такое оборудование. :1111493779:
А насчет того, что в ДУ все определяется светодиодом... Понятно, что светодиодом, но не всегда можно понять, что там за светодиод. Да и разбирать не всегда можно, особенно когда устройство на гарантии. B)
Ссылка на сообщение
Так он (завод) и имеет.
Ссылка на сообщение
Нафига такая точность измерений? Светодиод имеет довольно широкий спектр излучения. Да фиг бы с ним. Фотодиод в приёмнике ДУ имеет очертенно широкую кривую спектральной чувствительности, поэтому не очень важно, на какой конкретно длине волны работает передатчик. Можно работать даже на несколько другой длине волны, а приёмник всё равно будет ловить...
Автор, расскажите, пожалуйста, поподробнее о применении. Нафига вам это потребовалось? Какие инвестиции готовы вложить? У нас нет такого прибора, но я знаю, где его купить и как смочь им пользоваться. Деньги достаточно большие (тысячи долларов). Измерить длину волны в ИК области не совсем просто.
Ссылка на сообщение
Справочные значения длины волны излучающих диодов соблюдаются с высокой точностью и в процессе производства этот параметр не контролируется. В ДУ излучение всегда модулируется, поэтому надо говорить только о максимуме спектра. Для обнаружения этого излучения можно использовать любую web-камеру. Несколько лет назад выпускались визуализаторы ИК-излучения - на вид простое стеклышко ...
Ссылка на сообщение
Да это практически любой может.. :)
Для этого нужно:
1. диффракционная решетка.
2. лист непрозрачного материала с отверстием 1 мм.
3. линейка.
4. видеокамера.
Метод измерения длины волны светодиода сводится к измерению
расстояния между диффракционными максимумами
луча, отраженного от диффракционной решетки.
В качестве диффракционной решетки используем CD-диск от компа.
С помощью листа с отверстием формируем узкий пучек света диаметром 1 мм.
Проецируем отраженные пучки на линейку.
С помощью видеокамеры, подключенной к TV измеряем расстояние между максимумами.
PS. Только что проверил метод с помощью лазерной указки.
Четко видно два диффракционных максимума и один - обычное отражение.
Шаг дорожки для CD-диска можно найти в Google.. B)
Ссылка на сообщение
Для этого нужно:
3. линейка.
4. видеокамера.
А как это использовать в инфракрасной или ультрафиолетовой области спектра?
Нужны специальные видеокамеры?
Ссылка на сообщение
Излучение обычного пульта ДУ хорошо видно в обычной видеокамере.
Что касается УФ, это не ко мне..
Ссылка на сообщение
Не только видео, но и любой цифровой (не зеркальный) фотоаппарат может использоваться. Даже тот, что в телефоне.
Ссылка на сообщение
Лазер то когерентный источник света. Поэтому дифракционная картинка и получилась. :)
Только у автора светодиоды (некогерентные излучатели), а не полупроводниковые лазеры.
Ссылка на сообщение
Это уже вопрос постановки задачи, так что все комменты к автору, что он там собирался измерять с точностью 10 нм.
Кроме того, когерентность в предложенном методе не обязательна. Важна монохроматичность.
Ссылка на сообщение
А понятно - по типу разложения в спектр с определением координат (как с призмами)...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
