Conv 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Требуется определить длину волны, на которой работает конкретное (любое) дистанционное управление. Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм. Вполне возможно, что задача повторится неоднократно. Кто может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Требуется определить длину волны, на которой работает конкретное (любое) дистанционное управление. Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм. Вполне возможно, что задача повторится неоднократно. Кто может? Если речь идет о ДУ типа телевизионных пультов и пр., то там все определяется длиной волны примененного ИК светодиода, а это параметр справочный, правда небольшие отклонения от экземпляра к экземпляру могут быть. Если же это радиочастотные устройства (у Вас написано - любое дистанционное управление), то они работают от 27 МГц до 2,4 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм. Вам надо обратиться на Азовский оптико-механический завод (Это Ростовсая область). Они выпускают (выпускали ?) приборы под названием МУМ-2 (монохроматор универсальный малогабаритный). Это прибор для оптических измерений, определяет длину волны составляющих оптического спектра. Параметров сказать не могу (не специалист), но если речь зашла о нанометрах, это лучше узнать там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Вам надо обратиться на Азовский оптико-механический завод (Это Ростовсая область). Они выпускают (выпускали ?) приборы под названием МУМ-2 (монохроматор универсальный малогабаритный). Это прибор для оптических измерений, определяет длину волны составляющих оптического спектра. Параметров сказать не могу (не специалист), но если речь зашла о нанометрах, это лучше узнать там. Это конечно здорово, что есть такой завод. Но я спросил, кто уже имеет такое оборудование. :1111493779: А насчет того, что в ДУ все определяется светодиодом... Понятно, что светодиодом, но не всегда можно понять, что там за светодиод. Да и разбирать не всегда можно, особенно когда устройство на гарантии. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба Это конечно здорово, что есть такой завод. Но я спросил, кто уже имеет такое оборудование. :1111493779: Так он (завод) и имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Нафига такая точность измерений? Светодиод имеет довольно широкий спектр излучения. Да фиг бы с ним. Фотодиод в приёмнике ДУ имеет очертенно широкую кривую спектральной чувствительности, поэтому не очень важно, на какой конкретно длине волны работает передатчик. Можно работать даже на несколько другой длине волны, а приёмник всё равно будет ловить... Автор, расскажите, пожалуйста, поподробнее о применении. Нафига вам это потребовалось? Какие инвестиции готовы вложить? У нас нет такого прибора, но я знаю, где его купить и как смочь им пользоваться. Деньги достаточно большие (тысячи долларов). Измерить длину волны в ИК области не совсем просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garcia 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Справочные значения длины волны излучающих диодов соблюдаются с высокой точностью и в процессе производства этот параметр не контролируется. В ДУ излучение всегда модулируется, поэтому надо говорить только о максимуме спектра. Для обнаружения этого излучения можно использовать любую web-камеру. Несколько лет назад выпускались визуализаторы ИК-излучения - на вид простое стеклышко ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Требуется определить длину волны, на которой работает конкретное (любое) дистанционное управление. Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм. Вполне возможно, что задача повторится неоднократно. Кто может? Да это практически любой может.. :) Для этого нужно: 1. диффракционная решетка. 2. лист непрозрачного материала с отверстием 1 мм. 3. линейка. 4. видеокамера. Метод измерения длины волны светодиода сводится к измерению расстояния между диффракционными максимумами луча, отраженного от диффракционной решетки. В качестве диффракционной решетки используем CD-диск от компа. С помощью листа с отверстием формируем узкий пучек света диаметром 1 мм. Проецируем отраженные пучки на линейку. С помощью видеокамеры, подключенной к TV измеряем расстояние между максимумами. PS. Только что проверил метод с помощью лазерной указки. Четко видно два диффракционных максимума и один - обычное отражение. Шаг дорожки для CD-диска можно найти в Google.. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Да это практически любой может.. :) Для этого нужно: 1. диффракционная решетка. 2. лист непрозрачного материала с отверстием 1 мм. 3. линейка. 4. видеокамера. Метод измерения длины волны светодиода сводится к измерению расстояния между диффракционными максимумами луча, отраженного от диффракционной решетки. В качестве диффракционной решетки используем CD-диск от компа. С помощью листа с отверстием формируем узкий пучек света диаметром 1 мм. Проецируем отраженные пучки на линейку. С помощью видеокамеры, подключенной к TV измеряем расстояние между максимумами. PS. Только что проверил метод с помощью лазерной указки. Четко видно два диффракционных максимума и один - обычное отражение. Шаг дорожки для CD-диска можно найти в Google.. B) А как это использовать в инфракрасной или ультрафиолетовой области спектра? Нужны специальные видеокамеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба А как это использовать в инфракрасной или ультрафиолетовой области спектра? Нужны специальные видеокамеры? Излучение обычного пульта ДУ хорошо видно в обычной видеокамере. Что касается УФ, это не ко мне.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба А УФом светим на стольник ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Излучение обычного пульта ДУ хорошо видно в обычной видеокамере. Что касается УФ, это не ко мне.. Не только видео, но и любой цифровой (не зеркальный) фотоаппарат может использоваться. Даже тот, что в телефоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба PS. Только что проверил метод с помощью лазерной указки. Лазер то когерентный источник света. Поэтому дифракционная картинка и получилась. :) Только у автора светодиоды (некогерентные излучатели), а не полупроводниковые лазеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Лазер то когерентный источник света. Поэтому дифракционная картинка и получилась. :) Только у автора светодиоды (некогерентные излучатели), а не полупроводниковые лазеры. Это уже вопрос постановки задачи, так что все комменты к автору, что он там собирался измерять с точностью 10 нм. Кроме того, когерентность в предложенном методе не обязательна. Важна монохроматичность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Важна монохроматичность. А понятно - по типу разложения в спектр с определением координат (как с призмами)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
