kaf 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба 3. Это уже больше не к модулю - если посмотреть редактором ресурсов Service_Tool V1.20.rar то увидите много интересных заблокированых менюшек которые позволяют менять многие параметры модуля. Не могли бы Вы выслать Service_Tool V1.20.rar на адрес korolyovandrew на mail.ru Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLL12345 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Коллеги помогите! Таже проблема, но уже с модемом GNS-30CRA самопроизвольная перезагрузка, сброс параметров записанных по &W (всегда после самопроизвольной перезагрузки и иногда после отключения питания), большое потребление, перед самопроизвольным рестартом. по ATI сообщает следующие. SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300 Revision:1008B12SIM300M32_SST34HF3284 в модеме стоит модуль поименованный SIM300Z, для его питания в модеме установлен LM2596 в конструктив и логику работу модема внести изменения проблематично. Хочу попробовать перепрошить модуль. Но есть ряд вопросов 1. Можно-ли перезалить модуль в готовом устройстве без EVB 2. Нет прошивки - подойдет наверное B14....SST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stream 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Revision:1008B12SIM300M32_SST34HF3284Перешивать однозначно. 1. Можно-ли перезалить модуль в готовом устройстве без EVBЗависит от того, как сделано устройство. Если COM-порт заведен напрямую на модуль, то скорее всего можно. Если стоит какой-то добавочный контроллер, который пропускает поток через себя - то скорее всего нет. 2. Нет прошивки - подойдет наверное B14....SSTНа форуме ищите... Тема называется так, что перепутать невозможно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLL12345 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Все нашел. Попробовал 1.10 для начала считать содержимое прогрессбар доползает до упора внизу появляется надпись "Waiting for RAM program AKC" чегото ждет и не дождавшись выдает "ERROR RAM program ACK Not Received! (0)" настройки и порта и проги 115200,8,2 Но в COM шнурке нет 9-го провода "RI", он при перешивке используется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 66 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Если стоит какой-то добавочный контроллер, который пропускает поток через себя - то скорее всего нет. Скорее всего да. Только панадобится подать RESET на контроллер и использовать отдельный переходник на MAX-е. Кроме того надо подпаяться к ногам RX/TX, посадить PWRKEY на землю и иметь способ как подать питание на модуль. ЗЫ. Несколько раз так и делал... Но в COM шнурке нет 9-го провода "RI", он при перешивке используется ? При перепрошивке используется 5 проводов. Земля, Питание, PWRKEY (на Земле), Rx, Tx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makey-2 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Попробовал 1.10 для начала считать содержимое прогрессбар доползает до упора внизу появляется надпись "Waiting for RAM program AKC" чегото ждет и не дождавшись выдает "ERROR RAM program ACK Not Received! (0)" настройки и порта и проги 115200,8,2 Получил такой-же результат :crying: Перепрошиваться модуль вообще отказался. Использую MAX232 и схему подключения с диодами Шотки. Модуль на АТ команды реагирует нормально. Сбоев в передаче и приёме АТ команд не наблюдалось на всех скоростях. Правда автоопределение скорости косячит, определяет скорость неустойчиво. Может кто ткнёт носом где копать. :1111493779: Изменено 25 декабря, 2007 пользователем Makey-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
groovy 0 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 · Жалоба Господа, имею два модуля с SST которые не отвечает на AT и даже не моргают лампочкой, но при этом исправно шьются. Может не так / не тем / не то шью?? Поделитесь опытом кто какую прошивку и какой прогой зашивал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Получил такой-же результат :crying: Перепрошиваться модуль вообще отказался. Использую MAX232 и схему подключения с диодами Шотки. Тоже поначалу отказывался, схема включения похожая, но она тут ни при чем. Просто нужно держать PWRKEY в нуле, пока не стартует загрузчик (первый прогресс-бар - заливка загрузчика, потом выписывает "Waiting for RAM program ACK", потом стартует программа из ОЗУ - но она стартует только в том случае, если PWRKEY удерживать). Как только пойдет дальнейший процесс, PWRKEY можно отпустить. Проверял на скоростях вплоть до 460800 (порт "разогнан" драйвером HiSerial). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Это сообщение "Waiting for RAM program AKC" бывает еще в двух случаях. 1. пытаемся зашить не родную прошивку или имя прошивки отличается от оригинального. (Да встречается и такая заморочка - почему не знаю, но бывает) 2.Пытаемся залить в модуль полную (4096К) прошивку не изменив заголовок и не укоротив ее. Для апгрейта достаточно укороченой (около 1860К) прошивки, остальные таблицы модуль пересчитает сам. PWRKEY на отладочной плате в режиме програмирования переключателем навсегда садится на GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLL12345 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба ПЕРЕПРОШИЛ !!! (Правда натерпелся... -ПОДРОБНОСТИ) Дело было именно в PWRKEY. В модеме уже существуют все необходимые цепи MAX, питание и есть маленькая Attiny, которая заведует запуском и перезапуском SIM при включение и при зависании (контролирует мигание светодиода). Именно этот МК не вовремя "поднимал" PWRKEY считая, что модуль завис т.к. при перепрошивке светодиод не мигает. На первом этапе комп. что-то заливает в модуль и после этого ждет подверждения (AKC) , о том что модуль все получил , А модуль в этот момент уходил на перезапуск. Пришлось выпаять модуль разобраться "откуда куда", результат - найдена точка монтажа (PWRKEY) которую необходимо посадить на землю. Посадил. ИТОГО ошибка ожидания AKC исчезла, SIM начал читаться, но ... не доконца:(. Чтение из модуля зависало в случайный момент то на 10, то 126 то 250 блоке, считать полностью удалось только один раз из ~ 20 попыток (ни чего не помогало ни питание от отдельной батарейки, ни "уборка" валющихся мобильников), но это возможно из-за компа. COM1 на нем работает как-то странно. Не смотря на таки свистопляски с чтением решаюсь прошить. РЕЗУЛЬТАТ - УДАЧНО. Изменено 26 декабря, 2007 пользователем LLL12345 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба >>>>Чтение из модуля зависало в случайный момент то на 10, то 126 то 250 блоке Проходили, было... 100% из-за компа. Я долго мучился, глючили встроеные порты, потом поставил плату с комами и забыл про проблемы...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLL12345 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Скоро попробую на другом компе - у меня еще 2 такие-же "тушки", котрорые некуда поставить из-за глючности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 66 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Чтение из модуля зависало в случайный момент то на 10, то 126 то 250 блоке, считать полностью удалось только один раз из ~ 20 попыток (ни чего не помогало ни питание от отдельной батарейки, ни "уборка" валющихся мобильников), но это возможно из-за компа. COM1 на нем работает как-то странно. Попробуй убрать кабель и подключить на прямую к разъему ПК. По сути - причина в железе СОМ-порта (скорее всего в выходных каскадах которые "звенят" в кабель)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLL12345 0 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба Слетел серийник - Вопрос в 1.10 галка должна стоять или отсутствовать и чем это вообще грозит. можно-ли воостановить прежний SN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 · Жалоба галку СНИМАТЬ! на форуме найти service_tools 1.20 и восстановить имей. или исправить в прошивке технологический на нужный - как это сделать я рассказывал - в форуме есть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
