Перейти к содержанию
Заливки для объемов
иногда возникает необходимость залить плату в малом объеме так чтобы на нее недействовали атмосферные осадки. При этом к заливке предъявляются следущие требования чтоб она заполнила все щели; в последствии можно было при ремонте ее слить оттуда, например теплым воздухом.
А вообще кто какими пользуется
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не совсем понятно что именно Вам нужно? "Кирпич" из компаунда с платой внутри или плата с влагозащитным покрытием?
Ссылка на сообщение
Скорее всего "кирпич", тк влагозащитное покрытие возможно сделать с помощью лака
Ссылка на сообщение
В некоторых применениях, не получается закрепить плату и ее вибрация может отрицательно сказаться на свойствах изделия.
Сейчас заливаем герметиком, но он долго сохнет и в больших объемах не просыхает, что приводит к его проводимости. Кроме того его трудно отделять от платы в случае если нужен будет ремонт
Ссылка на сообщение
По этому сейчас мало кто так заливает платы, а пользуются именно влагозащитными покрытиями. Придумать крепеж вроде тоже не проблема, вариантов море.
Удобство нанесения и ремонтопригодность таких покрытий по сравнению с полной герметизацией компаундом в сотни раз выше.
Ссылка на сообщение
А если отвлечься от влагозащиты то какие варианты по заливки
Ссылка на сообщение
Все зависит от рабочего диапазона температур Вашего изделия и необходимой проводимости компаунда. А так хоть парафином залить можно.
Ссылка на сообщение
Dow Corning 4 Герметик компаунд влагостойкий
Parylene от Humiseal
Ссылка на сообщение
http://www.rosma.ru/?id=1558
А это больше смазка или он обладает еще клеящим эффектом и затвердевает ли она
Изменено пользователем nnalexk
Ссылка на сообщение
Судя по описанию не затвердевает. Очистить от него плату думаю тоже будет проблематично.
Ссылка на сообщение
Можно заливать двухкомпонентным силиконовым компаундом, например производства Пента
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
