ControllerZ 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Как получить искру в воде? :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Как получить искру в воде? :maniac: Воды бывают разные, например, околоплодные, дистиллированная, сплошной электролит. В какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Как получить искру в воде? :maniac: Мы получили около 15см в воздухе на одном электроде. Сотрудник сказал, что электрод пробовали запихнуть в стакан с водой, искра была. Поищи инфу о плазме - нужно генерить переменный ток, например, 100В 10А с частотой порядка 1-2МГц на трансформатор. Первичная обмотка - 2-3 витка медной трубки, вторичная - порядка 100 витков. Транс без сердечника. На вторичную цепляется вакуумный конденсатор ёмкостью в десятки пФ (лучшн переменный). Остаётся войти в резонанс с LC-контуром вторичной обмотки. Делается это подбором частоты или изменением ёмкости, либо индуктивности. Пожалуй, проще всего менять частоту. Примерную частоту LC-контура можно посчитать, либо подать с генератора на первичную обмотку низковольтную синусоиду, посмотреть на какой частоте амплитуда вторичной обмотки будет максимальной. Пик получается довольно острый (шириной ~100кГц), поэтому частоту надо подбирать плавно, с мелким шагом (хотя бы 20кГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Как получить искру в воде? Вообще, сейчас модно взрывать проволочки в воде. Возникают сверхвысокие давления и температуры. (Например ЖТФ 2007, том 77 вып.5. ) Для искрового пробоя, наверное надо взять деионизированную воду (чтобы заряд не стекал с электрода), а дальше - повышать напряжение на электродах пока не возникнет полевая ионизация молекулы воды вблизи электрода, образовавшиеся ионы двинуться в поле, и через ударную ионизацию начнут формировать лавину заряда. Изменено 17 августа, 2007 пользователем AndreyVN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Мне нужно примерно следующие http://camper.narod.ru/Expert/2/iskra2.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Мне нужно примерно следующие http://camper.narod.ru/Expert/2/iskra2.htm Л.А.Юткин "Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба А кто нибудь применял это на практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба А кто нибудь применял это на практике? Есть такой (давольно широко распространенный) тип станков - электроискровой (он же электроэрозионный), честное слово, их часто применяют на практике! Вот, например, японский. А Вы такой-же хотите сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба "Юный Техник" forever! Пардон, но сразу вспомнился анекдот: - для того, чтобы обезопасить маленьких детей от экспериметов с розетками 220В, была придумана специальная диэлектрическая вставка-вилка. Появились даже варианты таких вилок с замочками. Теперь от удара током погибают только самые любознательные и сообразительные дети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Теперь от удара током погибают только самые любознательные и сообразительные дети. Похвальное стремление к познаниям у автора, но нужно адекватно оценивать опасность такого занятия. Жизнь дороже, лучше сберечь её на будущие подвиги, в более зрелом возрасте. Нужно также помнить, что любительский подход к этому делу может повлеч за собой уголовную ответственность экспериментатора или его родителей .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Есть такой (давольно широко распространенный) тип станков - электроискровой (он же электроэрозионный), честное слово, их часто применяют на практике! Вот, например, японский. А Вы такой-же хотите сделать? В электроискровых станках искра имеет микронные размеры и как правило генерируется соединеием и размыканием электродов. С сантиметровыми и более разрядами ничего общего. Для их фомирования необходимы ух какие киловольты(значительно больше чем в воздухе) да еще и ток утечки зависит не от растояния а от площади электродов и не мал. По условию задачи перехода от 1 к 10 см нужно увеличить напряжение источника в 10 раз и отдаваемый ток тоже в 10 раз т.е. 100 кратное увеличение мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба В электроискровых станках искра имеет микронные размеры и как правило генерируется соединеием и размыканием электродов. С сантиметровыми и более разрядами ничего общего. Для их фомирования необходимы ух какие киловольты(значительно больше чем в воздухе) да еще и ток утечки зависит не от растояния а от площади электродов и не мал. По условию задачи перехода от 1 к 10 см нужно увеличить напряжение источника в 10 раз и отдаваемый ток тоже в 10 раз т.е. 100 кратное увеличение мощности. IMHO, отличие только количественное, а цель, результат и принцип полностью совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Мне нужно примерно следующие http://camper.narod.ru/Expert/2/iskra2.htm Приведенная в ЮТ схема использует высоковольтную катушку, которая была в те времена в школьных кабинетах физики. Так как генерация высокого производилась за счет размыкания тока первичной катушки - то разряд содержал высокочастотную составляюшую ( пробой в воздухе - порядка 20 сантиметров) Поэтому Вам надо использовать ВЧ генератор, чтобы исключить проводимость воды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба Я все сделал из катушки зажигания и камутатора зажигания от ваз2109. А теперь хочу использовать строчный трансформатор от ТВ ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 21 августа, 2007 Опубликовано 21 августа, 2007 · Жалоба В электроискровых станках искра имеет микронные размеры и как правило генерируется соединеием и размыканием электродов. Электроэррозионный станки, работающие с водопроводной водой используют высокочастотный (десятки кГц) генератор. Никакого размыкания-замыкания электродов там нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
