Gennadiy_ 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Описываю автомат состояний, описание из трех основных разделов, переход по клоку, выбор следующего состояния, и управление выходом, привожу только последний. В виду моего мышления, видимо, пытаюсь применять подобные конструкции, которые по моему разумению, должны выглядеть как latch или асинхронная логика, но есть сомнения... Хотя прямых противоречий не вижу... Ранее с программирумой логикой и языками описания не работал, мелочевка тоже мимо прошла, в основном ASM. Среда Квартус, чип EPM570. Как вообще обстоят дела с асиннхронной логикой при синтезе ? при реализации ? //управляем выходом always @(pres_state ) // or will_be_data or command_reg ? begin : out_control_FSM case (pres_state) .............................................. st_command_processing: begin //обработка кода команды reg_en_clear; //фиксируем latch для регистра команд, закрываем выход FT case (command_reg) //надо загрузить счетчик байт в зависимости от кода команды COLD_RESET: begin data_count <= 0; end; RESET: begin data_count <= 0; end; GET_VER: data_count <= 0; SET_CLOCK: data_count <= 1; GET_CLOCK: data_count <= 0; SET_MODE_DEV0: data_count <= 1; GET_MODE_DEV0: data_count <= 0; SET_DEV0: data_count <= 3; GET_DEV0: data_count <= 0; SET_MODE_DEV1: data_count <= 1; GET_MODE_DEV1: data_count <= 0; SET_DEV1: data_count <= 3; GET_DEV1: data_count <= 0; SET_MODE_DEV2: data_count <= 1; GET_MODE_DEV2: data_count <= 0; SET_DEV2: data_count <= 3; GET_DEV2: data_count <= 0; default : data_count <= 0; endcase //data_reg end; //обработка кода команды ................................................................ st_data_processing: begin //обработка данных reg_en_clear; // закрываем выход FT и фиксируем данные в регистрах //********************************************* if (will_be_data) data_count <= data_count-1; //********************************************* end; //обработка данных .................................................. default : endcase //pres_state end; //out_control_FSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSV 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Если Вы хотите получить в результате синтеза логическую функцию, то значения DATA_COUNT должны быть описаны для всех вариантов входных сигналов. В Вашем случае в состоянии st_data_processing в конструкции if отсутствует else, поэтому синтезатором будет вставлен latch и выдано предупреждение на эту тему. Также непонятно что такое reg_en_clear. Я в verilog не копенгаген, возможно, гуру найдут еще недостатки. P.S. Комментарии в коде нормально отображаются? А то я вижу кракозябры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_ 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба - крокозябры после копирования появились. reg_en_clear - task которая сбрасывает все сигналы выбора целевых регистров в не активное состояние в конструкции if отсутствует else, поэтому "reg_en_clear" был введен чтобы не повторять описание в каждом случае всех цепей, если if- else заменяет такое описание то хорошо, учту. Я хочу получить счетчик (тут он "размазан" по коду), который будет устанавливаться в случае st_command_processing асинхронно, по мере вычисления логической функции реализованной в case (command_reg), затем по переходу в другое состояние автомата (любое) его значение фиксируется, т.е. это latch. В состоянии st_data_processing должен производиться счет числа входов в это состояние, по достижении 0, вырабатывается сигнал, assign will_be_data = (data_count==0)? 0:1; который, влияет на выбор следующего состояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба P.S. Комментарии в коде нормально отображаются? А то я вижу кракозябры. описание автомата смотреть некогда, а перед тем как копировать надо перекючить клавиатуру на русский шрифт, и в том месте, куда вставляете - тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_ 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба - поправил кракозябры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_y 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Извините, но Вы попытались скомпилировать то, что написали!? Попытались ли промоделировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy_ 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба нет, нет для этого надо получить хоть какойто законченный кусок, а вопросы уже есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_y 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба У Вас уже есть с чего начать, если Вы предлагаете свой код на обсуждение. Попробуйте скомпилировать(Modelsim). Будут ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotorev 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 (изменено) · Жалоба здравствуйте. 1) код действительно неверный строки begin : out_control_FSM case (pres_state) .............................................. st_command_processing: begin //обработка кода команды написаны не согласно стандарту. 2) написав always @(pres_state ) вы собираетесь описывать описывать комбинационную схему. Для того что получить равные результаты симулирования до синтеза и после присвоения должны быть блокирующие через знак равно (=) : data_count = 0. тогда сигнал data_count после синтеза будет выглядеть как вентили. 3) вот ссылка на то как правильно описывать автоматы http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...undamentals.pdf и здесь http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...0Boston_FSM.pdf довольно хорошо написано. там же, на http://www.sunburst-design.com/papers/, можно найти другие публикации про правильный стиль написания на верилоге. в своё время прочитал и врубился во всё что там написано. Изменено 15 августа, 2007 пользователем lotorev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 20 августа, 2007 Опубликовано 20 августа, 2007 · Жалоба К lotorev 3) вот ссылка на то как правильно описывать автоматы . . . . . . . . . . довольно хорошо написано. . . . . . . . . . . Спасибо за ссылки! Согласно классификации из http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...undamentals.pdf , понял, что мои собственные FSM - это структуры с одно-always блоком и регистровыми выходами. Хотя, как понял после прочтения, предпочтительней структура из трех-always блоков с теми же регистровыми выходами. В связи с поднятой темой, хотел бы уточнить: есть ли аналогичные публикации по конечным автоматам на HDL от отечественных авторов? В частности, классификация, методы синтеза, приемы оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
