Serj A.Stolarov 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Подскажите кто-нибудь, плз, существует ли возможность интерактивно (или как-нибудь еще) задавать длину дифференциальной линии. Очень удобный инструмент - Tools/ Interactive Length Tuning работает только с обычными трассами. А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Подскажите кто-нибудь, плз, существует ли возможность интерактивно (или как-нибудь еще) задавать длину дифференциальной линии. Очень удобный инструмент - Tools/ Interactive Length Tuning работает только с обычными трассами. А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Спасибо! Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj A.Stolarov 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками. Грустно! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками. Да. Только в последних Update, легкое улучшение есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны Это наверное оттого, что Вы с ними не работали... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doppler 0 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны Да. Только в последних Update, легкое улучшение есть Коллеги! Подскажите про разводку диф пар (ручную) - надо сделать пары: проводник 5mil,между 7mil , от пары до других проводников 20mil. А то чего то не получается -то диф трассы не начинают разводиться (когда подводишь курсор к паду), то ведешь и какие-то петли в них делает CAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 марта, 2008 Опубликовано 3 марта, 2008 · Жалоба Не знаете с чего начать-- Начните с Rule Wizard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doppler 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Не знаете с чего начать-- Начните с Rule Wizard Спасибо! Но все равно проблемы остались (AD 6.8) -Автоматический разводчик не хочет разводить как дифпары, может какую команду в стратегии надо поставить? -Интерактивное выравнивание длинны не удалось заставить работать, опция в меню есть, а не работает,каким образом происходит выравнивание длинн- создание змейки на одной из линий или создание изгибов непосредственно с дифф пар? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Не советовал бы отдать дифпары авторазводчику. Загнетесь все правила писать, чтобы получить желаемое. учтите, для скоростных дифпар соседств некоторых линий рядом противопоказан, как и переходных, как и разрывов в металлизации, как и прочего, чего может схема не знать, а только программист. (зависит от времянки). Дифпар не так много, и не так сложно полуавтоматом их развести и зафиксировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doppler 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Не советовал бы отдать дифпары авторазводчику. Загнетесь все правила писать, чтобы получить желаемое. учтите, для скоростных дифпар соседств некоторых линий рядом противопоказан, как и переходных, как и разрывов в металлизации, как и прочего, чего может схема не знать, а только программист. (зависит от времянки). Дифпар не так много, и не так сложно полуавтоматом их развести и зафиксировать. Владимир, а можно поподробнее - непонятно, как в ручном режиме получить высокую точность длинн дифпар (~2-3 mils). Также, как я понял, считается длинна проводника без учета что проводник уже идет под падом - можно ли как то сделать,чтобы считалась реальная длинна по проводнику. И самое главной в полуавтомате очень "затыкается" разводчик т.е веду курсор а линий за ним нету или начинаютидти в разные стороны ( хотя препятствий нету) -может чего в установках не так?. И еще одна проблемка - создается очень много отрезков. Заранее благодарен за консультацию :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба ручном режиме получить высокую точность длинны дифпар (~2-3 mils). Ну с точностью вы загнули. Вам даже микросхемы так не смонтируют. Такая точность даже при выравнивании внутри одной дифпары-- излишняя. Во вторых, хоть убей не вижу задач для выравнивания с такой точностью. У вас разброс задержек внутри одной микросхемы для таких выводов будет больше. Более того, если так хочется, можете PAD подвинуть туда сюда на такую величину. Никто не заметит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doppler 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Во вторых, хоть убей не вижу задач для выравнивания с такой точностью. У вас разброс задержек внутри одной микросхемы для таких выводов будет больше. Более того, если так хочется, можете PAD подвинуть туда сюда на такую величину. Никто не заметит. Задача не выдуманная - предельно дапустимые требования к разводке PCI -express такие- 5 mils(это рекомендация Intel) , но с учетом неточности производителя хотят 0 ну или на крайней случай требования к разводке 2-3 mils Изменено 12 марта, 2008 пользователем doppler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Ширина дорожек и зазор между ними для 100 Ом дифпары выше этого значения. Говорить реально у выравнивании-- в первом приближении на порядок выше чем ширина или зазор. Для PCI-- там нет такого количества дифпар где все это надо выдерживать. просто выравнивание не для дифпар--- это другая песня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Не знаете с чего начать-- Начните с Rule Wizard День добрый. Есть вопрос по картинке. Правила для пары я создал и развел. Но на картинке можно видеть длину каждого проводника, а у меня в аналогичном пункте пусто, просто перечислены названия цепей. Как увидеть это условие или даже задать его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба День добрый. Есть вопрос по картинке. Правила для пары я создал и развел. Но на картинке можно видеть длину каждого проводника, а у меня в аналогичном пункте пусто, просто перечислены названия цепей. Как увидеть это условие или даже задать его? Возможно эти цепи у вас не разведены, соответственно не из чего считать длину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
