sasha2005 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Необходимо изготовить мультиплату. Платы входящие в ее состав имеют сложный контур. Какой диаметр фрезы обычно применяют для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Информацию о технологических возможностях надо узнавать у производителя, которому вы направите заказ. Например: http://www.rezonit.ru/pcb/support/protech/ (см. под заголовком Сверла и фрезы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Информацию о технологических возможностях надо узнавать у производителя, которому вы направите заказ. Например: http://www.rezonit.ru/pcb/support/protech/ (см. под заголовком Сверла и фрезы) С производителем все понятно - он может 0.8. Только от него добиться нельзя каким диаметром дешевле. Я подозреваю, что 0.8 у него чаще ломаться будет, а общая длинна контура на мультиплате около 5метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Поищите характеристики на фрезы (ресурс, цена). И выберите сами. Нам все что мы заказывали с фрезеровкой контура возвращали с 2мм фрезеровкой между платами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcbfabru 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Поищите характеристики на фрезы (ресурс, цена). И выберите сами. Нам все что мы заказывали с фрезеровкой контура возвращали с 2мм фрезеровкой между платами. Одним из важнейших экономических параметров является производительность. То есть, чем выше скорость подачи инструмента, тем быстрее будет изготовлена плата. Однако, максимальная скорость подачи, определяется свойсвами обрабатываемого материала, твёрдостью инструмента, условиями охлаждения, и закрепления заготовки (а также её жесткости)... С другой стороны, сочетание максимальной подачи и диаметра инструмента накладывают ограничения на минимальную мощность шпинделя. Ну, и наконец, прочность самого инструмента, при больших подачах он может сломаться... Например, при мощности шпинделя 150вт, и фрезеровании насквозь 1.5 мм текстолита, достигается скорость фрезерования 300-400 мм\мин. Миллиметровая фреза при такой подаче может ломаться. Очевидно, что подача может быть повышенна, при использовании более мощного шпинделя и диаметра фрезы, но, вероятно , не более 2 мм, т.к. сказывается, плохая теплопроводность текстолита (он начинает "гореть" и низкая жесткость заготовки (при условии ослабления прочности заготовки в следствии появления пазов) P.S. ресурсоёмкость у фрез большего диаметра выше, а цена практически одинакова . Изменено 14 августа, 2007 пользователем pcbfabru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Не думайте, а ставьте расстояние между платами в 2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Делайте контур под 2мм фрезу, производитель всегда сможет взять фрезу меньшего диаметра. А вот между платами иногда производители просят 6мм. (один фрезерованный контур, перемычка 2мм, второй фрезерованный контур). Думаю этот момент стоит уточнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 18 августа, 2007 Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба Всем спасибо за советы. Сделал зазор между платами 1мм - производитель сказал good (толщина материала 1мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 18 августа, 2007 Опубликовано 18 августа, 2007 · Жалоба Всем спасибо за советы. Сделал зазор между платами 1мм - производитель сказал good (толщина материала 1мм) Ну то есть к советам Вы не прислушались (все рекомендовали делать 2 мм, как наиболее технологичный и общепринятый вариант). Если учесть, что, по Вашим словам, "общая длина контура на мультиплате около 5метров", при переходе на мало-мальски приличную серию фрезеровка будет оказывать существенное влияние на стоимость заказа. Если же серия не планируется - тогда все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Ну то есть к советам Вы не прислушались (все рекомендовали делать 2 мм, как наиболее технологичный и общепринятый вариант). Если учесть, что, по Вашим словам, "общая длина контура на мультиплате около 5метров", при переходе на мало-мальски приличную серию фрезеровка будет оказывать существенное влияние на стоимость заказа. Если же серия не планируется - тогда все нормально. заказали для начала около сотни таких плат. Если применять фрезу 2мм, то площадь мультиплаты увеличилась бы на 0.5дм2 - а это тоже деньги. Кроме того возможно кратно попали в размер заготовки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
