Перейти к содержанию
Функции в CVAVR.
В “большом” С существуют функции форматированного вывода строк например printf(); ……. Которыми можно классно работать со строками вывода на экран. В CVavr тоже есть такая функция, но как её “подцепить” к LCD я не сообразил. А задача у меня простая, организовать вывод несколько полей переменных с незначившими 0 в впереди на LCD.
Изменено пользователем grach41
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Легко, для этого надо переопредилить функцию putchar. грубо говоря надо написать:
void putchar(char ch){
lcd_putchar(ch);
Ссылка на сообщение
Ну либо:
static void (*rputchar)(unsigned char c);
void rprintfInit(void (*putchar_func)(unsigned char c))
    rputchar = putchar_func;
void rprintfChar(unsigned char c)
    rputchar(c);
Тогда при инициализации:
rprintfInit(lcd_putchar);
И печатаем, что хотим :)
rprintfChar('Y');
Так сделано например в AVRlib.
Ссылка на сообщение
В ”большом” С существуют функции форматированного вывода строк например printf(); ……. Которыми можно классно работать со строками вывода на экран. В CVavr тоже есть такая функция, но как её ”подцепить” к LCD я не сообразил. А задача у меня простая, организовать вывод несколько полей переменных с незначившими 0 в впереди на LCD.
Можно в 2 этапа. Предполагается, что у Вас уже есть функции вывода строки на ЖКИ или используются встроенные в CV функции работы с индикатором.
1) Используете библиотечную функцию форматированного вывода в СТРОКУ:
// описание переменных
unsigned char n;
char str[20];
  n=sprintf(str,"Result=%04d",result);
2) Отправляете n символов строки str на ЖКИ с помощью своей функции. Или используете функцию void lcd_puts(char *str) из библиотеки lcd КодВижна:
lcd_puts(str);
Ссылка на сообщение
В CV есть примеры программ, работающих с выводом на ЖКИ, они находятся в папке examples там уже все сделано, надо только изменить пример под собственные нужды.
Ссылка на сообщение
Благодарю за помощь.
Пока работает в эмуляторе с функцией sprintf(). Попробую в “железе”.
Сколько раз говорил читайте HELPы и сам нарвался.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
