grach41
26 -
0 ОбычныйИнформация о grach41
982 просмотра профиля
Печально. Чтобы прозвонить 10 контактов нужен супер комп с кучей драйверов. Матричный управляется десятком команд со встроенными шрифтом. Авр справиться. И принтер в каждой комнате. Так что по старинке галетник - карандаш- бумага.
Вы меня не поняли. Нужен протокол работы, проверки, и не конкретное устройство, а как пример код программ, протокол управления принтером из серии лазерных, например.
Доброе время есть простенькая задач. Микроконтроллер выдаёт 5 команд и смотрит реакцию объекта. Задача оставить следы этого воздействия. Комп не предлагать! Идеально принтер. Матричные уже умерли, а для лазерных даже идей нет. Для флешки вопрос рассматриваю, но нужен бумажный носитель сразу. Контроллер stm32 или AVR если справиться.
Измерение постоянного тока
grach41 ответил grach41 тема в В помощь начинающему
Поняли правильно. Трансформатор реализован на магнитном усилителе. Известен ОООЧЕНЬ давно. Только вот коэф. Тран. I1/I2=n1/n2 получается по 5000 вит. Проводом 0.07 -
Датчик это просто трансформатор тока. Делаем сами. Это телеметрия, тарируем при изготовлении, погрешность, я не задумывался. Это отлаженная конструкция с максимальным измеряемы током до 50А установлен на медной шине D12мм. Надо больше. Меня просто останавливает то что, как бы параллельно соединённые АМПЕРМЕТРЫ. Непривычно. Вообще Практика это крематорий идей. Так что надо пробовать. Ждём датчики. Бум пробовать. -
Да. нужна конкретная величина. В датчике-измерителе проблем нет. Делаем сами и давно. Сделать совсем одинаковые ветки невозможно и одним датчиком не обойтись хотят ставить 2 далее сумматор и результат. Просто как то не привычно. -
grach41 опубликовал тема в В помощь начинающему
Услышал разговор и озадачился. Проблема. Имеем один источник постоянный ток и датчик тока, типа токовые клещи , например, которые меряет только половину требуемого тока. Так вот есть предложение распилить шину с током пополам вдоль и измерять ток одновременно в двух ветвях, далее шина объединяется. Кирхгоф конечно прав, но на практике…. Другой датчик взять нельзя, так как надо перестрачивать, но нет специалистов и времени не осталось. -
Таже проблема волнует и меня. DS1307 хорошо, но питание + кварц(причём не любой у каждого своя ёмкость что влияет на точность), но есть библиотека. Буржуи ещё делают DS1904 подороже будет, может быть, но всё в нутрии, но нет библиотеки в CV
выключение Комп
grach41 ответил grach41 тема в Программирование
Спасибо за помощь. Дома нет DOS на работе буду пробовать. Но хотелось разобраться более детально. Писать код в слепую не очень хочется. Где бы найти первоисточник. Так что пошлите куда нибудь. Шутка с http://www.delcb.com/forum/viewtopic.php?t=340 Вспомнилось, как один фидошник автовыключал свой 386. Шнур питания был привязан к каретке мозаичного принтера. В нужный момент давалась команда печатать длинную строку - и вилка выдергивалась из розетки -
выключение Комп
grach41 опубликовал тема в Программирование
Доброе время. А вопрос у меня такой. Как можно выключить комп после завершения программы. Комп стоит на испытаниях стенда и по окончании режима хотелось бы выключать его, а то ночью вставать очень не хочется. Комп простой пень 4работаем под ДОСОМ 6 язык С++ -
Решил проблему грубой силой. Переписал библиотечную функцию в CV. Во время инициализации LCD объявил 1 страницу (0х2а). Сработало. Наверно после _lcd_write_data(0x2A); надо давать большую задержку
Это стандартная функция из CVAVR. МЭЛТ утверждает что зашил 1 страницу с русскими буквами
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕ !!! наконец-то подключил LCD 16S2D к меге16 в 4битном режиме. Как не странно работает хотя МЭЛТ говорит что они не аналог HD44780. Только надо не забыть соединить выводы 1 и 3 на 16s2d . Но с русскими буквами проблема, работает только с буржуйскими. Программирую в CVAVR. Пытаюсь переключить страницу кодировки функ. _lcd_write_data(0x2A); вывожу на экран lcd_putsf( “Русский”); В VMLAB на экране осцил. Вроде всё верно. Может есть тонкости.
Вообще-то из клавы лезет две последовательности CLOCK и DATA , я так думаю ,и как их засинхронизировать их не дошёл. пробовал писать настройке <Xserial TTY(19200 8) PD0 PD2> не получилось. И натолкните на "типа генератор любых последовательностей"
Написать прогу это пол дела, а как клаву эмулировать в VMLAB , хотя бы коды с неё :crying:
