Перейти к содержанию
Автономный Прибор для перепрошивки картриджей
Добрый день, а какая проблема поставить ДИП40?
И паять проще ,и на макете без проблем, если чего проводничками перемкнуть прийдется по необходимости или резануть дорожку где-нибудь под корпусом мс, поставить панельку, а то ведь и дымок иногда идет...
С первого то раза такое устройство сразу как законченное (красивое, без исправлений) врядли получится. А вот после обкатки, СМД, планар и в спичечный коробок.
Или если использовать не ДИП 40 размеры конечного продукта будут намного меньше?
Кстати, вопрос - работал с Самсунг ЦЛП510.
А может дать кто-либо информацию по ЦЛП300? Все тоже самое или...
С уважением к читающим, Александр.
ПРивет, дружище. Мне тож проще с DIP40 (ATmega16) во всех отношениях. Именно ее родимую и буду ставить. Вот только не понял , что такое ЦЛП510. Дай полную абревеатуру на аглицком и что это?- принтер лазерный, копир или что другое. Поищи по сайтам, startcopy.ru например. "Все тоже самое или..." -непонятна суть вопроса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...что такое ЦЛП510...
Приветики!
Цветной, на основе лазерной технологии принтер Samsung CLP510.
Имеет в своем составе такой же "объект программирования", как например, Xerox WC3119, то, что ты давал на фото.
Есть такой же принтер, но меньших размеров для SOHO (small officce - home officce) CLP300.
Так вот,- суть вопроса,- не работал ли ты случайно с объектом для программирования для CLP300?
Кстати - с цветными лазерными работать интереснее в плане получения вознаграждения за вложенный труд - принтер один - картриджей 4, клиент аж подпрыгивает от удовольствия сначала, когда печатает, а потом подпрыгивает еще сильнее, когда узнает о стоимости работ по заправке :maniac:.
Уачи! С уважением, Александр.
Ссылка на сообщение
Приветики!
Привет , Александр. Увы данной информации у меня нет. Сам постмотри какой "еепром " на плате и сделай соответствующие выводы. а цветных копирорв у нас в городе пока мало. А У тебя нет наработок по подобному девайсу? Вчера накидал кусочек проги. Упростил схемку, всетаки на
ATmega 16 dip40 :)
Ссылка на сообщение
http://www.startcopy.ru/likbez/cart_sclp300.htm
Ссылка на сообщение
ATmega 16 dip40 :)
Всем читающим с наилучшими пожеланиями!
Наработок, к сожалению, нет, пока.
Для упрощения процесса создания чего-то нового, в качестве модели железяки можно попробовать приспособить уже имеющийся инструмент, например рессетер для струйных картриджей, дешевый девайс, стоимостью 5-6 бакинских, переписав под свои нужды прошивку, добавив соответствующую контактную группу. А все силы бросить на создание софтины. Поскольку основная масса трудозатрат идет именно туда, и как бы хороша ни была железяка, без хорошо отлаженной управляющей программы, - это хорошо исполненная и красивая, но все-равно БЕСПОЛЕЗНАЯ железяка.
Схемные решения уже давно отработаны и трудятся - ввод, вывод, клавиатура, LCD... Не имеет смысла "изобретать велосипед". Находим контроллер с соответствующим количеством интерфейсных линий и вперед за софтовой звездой хоть в симуляторе! И вот тут уже полно подводных камушков, убирать которые всегда гуртом легче.
Это мое видение решения данной интересной и очень нужной задачи. Хотя по опыту работы, стационарный ПК очень хорошо справляется с перепрошивкой чипа для принтеров Самсунг, Ксерокс.
Поскольку качественное обслуживание картриджа - это не только перепрошивка, - это не только засыпка порошка, а в т.ч., хорошая чистка. На месте, у клиента проводить все эти операции не целесообразно и иметь автономное устройство с очень широкими функциональными возможностями врядли оправдывает временные трудозатраты на его изготовление. Хотя, кто знает!
Готовые устройства, которые продают фирмы - это больше маркетинг и деньги, чем технически обоснованное решение. Занимаетесь регенерацией 20 разных типов картриджей - будьте добры, нам умным, выложить финансы за 20 однотипных, отличающихся только прошивкой управляющей программы устройств. О, как круто, на полочке лежит 20 устройств, промаркированных соответственно типу картриджа, да еще если клиент это увидит - саалидная фирма!
Чего то разошелся, удачи и успехов.
Спасибо, ближе к телу!
Завтра на работе обязательно посмотрю, разберусь.
Еще раз спасибо, удачи!
Ссылка на сообщение
Добрый день, всем читающим!
Что-то какое-то молчание установилось!
В продолжение своего опуса добавлю, что в качестве стационарного ПК очень-очень подходит устаревшая техника позавчерашнего дня. У меня, например, используется П-1-120Мгц, память 64М Сименс-Никсдорф, с встроеной видеокартой, который лет 5 назад сняли с шлюза в инет.
Проблем нет, на нем шились и ПИК-и и АВР-ы, ну и чипы картриджей тоже.....
А вообще-то, ВЫНОСИТЕ СВОИ ИДЕИ на всеобщее обсуждение. Будет легче и самому, и интерес со стороны других будет ощутим. А то говорим и вроди бы все на пальцах. Больше конкретики, алгоритмов, методов реализации.
Ссылка на сообщение
Почему молчал? ??Делом занимался. Я ж только учусь. Вот реальная схема( немного переделал), под которую написал уже кусок проги: инициализации и реализовал опрос клавиш с определением типа прошивки, осталось подумать над TWI для 24с04 и заменой нужных данных. Если хотите, выложу начало исходника для оптимизации и улучшения проги с целью ускорения алгоритма и отимизации размера кода. Всем творческих успехов :-)
Изменено пользователем Кастусь Рыжов
Ссылка на сообщение
Не связывайся с аппаратным TWI погибнеш смертью храбрых по неопытности. Найди библиотеку софтового I2C назначь на ЛЮБЫЕ ноги и будет тебе СЧАСТЬЕ
Ссылка на сообщение
аффтар-последний пост-провокация.софтовый и в реализации сложней и ресурсов жрет на порядок
больше.В меге хороший аппаратный TWI,используй его.
Ссылка на сообщение
Готовых софтовых в нете i2c - вагон и тачка. Можно и аппаратных найти - да привязка к выводам там жёсткая. А когда ано на коленке делается, то не усегда гуть. А так усё замечательно!
Ссылка на сообщение
Всем привет! Я думал , что эта тема зачахла и никому неинтересна. Жаль времени мало. Пытаюсь освоить TWI, все таки намерен использовать аппаратный интерфейс. Под него и библиотека есть. Остановился на стадии пайки макетки, есть SPI программатор от мастер-кита . Может кто поделиться опытом и материалом на русском по TWI, программированию фьзов ATega16, как лучше вести отладку с помощью SPI программатора. Если у кого появиться желание киньте ссылки. Заранее всем благодарность. Принимаю замечания по схеме.
Майл: [email protected]
Ссылка на сообщение
Вот мой TWI. Вроде еще вверху в примерах имеются. Работает отлично. Мой правда сложноват - я писал сначала под LPC - там хотел для экономии времени на конечных автоматах сделать при обработке значительных блоков данных. Для авр лень было переписывать. Отлаживать можно и по SPI - ниже есть программатор - клон аврисп на меге8. Под него есть прошивка которая отладочную инфу с таргета по SPI и через программатор в компорт. Но лучьше приобщайтесь к передовым технологиям - не побоюсь вам порекомендовать самопальный JTAGICE. Схема прилагается + прошивка общеизвестная. Я пользовал этот загрузчик.
P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf
twi.rar
Ссылка на сообщение
Ну аппартный i2c для подобногоустройства это святое. У меня не всё так серьёзно, и i2c софтовый и схема с основной программой была сделана на новогодние празники в перерывах между пьянками, и работает и потихоньку продаётся.
Ссылка на сообщение
Макетку наваял! работа идет!
Кто нибудь использовал функцию случайных чисел из библиотеки WinAVR
в программах, поделитесь опытом. Нужно изменить 3 цифры номера
в диапазоне о-9 (каждую отдельно), чтобы прошивать картридж. Принтер запоминает номера, надо его обставить. :)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Мне тоже интересна эта тема! Я только хотел сделать под конкретный принтер (canon какой-то со старкопи схему брал и алгоритм изменения прошивки), только я хотел применить atmega8 и компилятор MicroPascal (micropascal выбран в силу того что много стандартных библиотек + у меня есть опыт программирования на Delphi (тот же паскаль), язык с почти не знаю (сам наверное не смогу написать (с сильным трудом), чужую программу разобрать, наверное, смогу))... Хотел сделать программатордля друга, а то у него на работе этот принтер, и неудобно возить мне домой прошивать, ну и для создания какого-нить полезного своего устройства на МК
ну и по теме:
есть идея авто определения картриджа (по строке из микросхемы памяти картриджа, индивидуальной для каждого картиджа)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
