Что-то тема заглохла...неужели ни у кого нет плагина для Eclipse 3.3 или 3.4?
Выкладываю последний (для IAR EWARM 5.11), что имею. Может поможет, сам не пробовал. Попробуете - отпишитесь.
eclipse_ewarm_plugin_5.11.zip
Спасибо!
Попробовал под Europa, IAR 5.20 собирает.
А вот у меня что-то не очень получается - пытаюсь установить плагин на Eclipse 3.4 - а он начинает что-то бесконечно докачивать, при этом обильно сыплются ошибки загрузки....может у меня чего со связью...
Выкладываю последний (beta).
Проверил, не всё чисто и гладко (beta ведь), но работает.
Проверял на lpc2368 и stm32f103. В последнем случае надо включить thumb (будет генерить tumb2) и отключить interwork, сам плагин ещё не научился делать это автоматически при выборе камня.
eclipse_ewarm_plugin_5.30.0.zip
Изменено пользователем IgorKossak
Новости появились
После установки данного плагина из полезного, то что я обнаружил, появился парсер ошибок. Какие полезные фичи этот плагин даёт, кроме парсера?
З.Ы.
Собирал в Eclipse код IARом и раньше без этого плагина, через makefile. Так что эта фича не в счёт :)
Так собственно говоря managed make ( т.е. сам пишет makefile ) и опции компилятора можно в среде (визуально) выставить.
Я не дождусь, когда же они разродятся и сделают отладку под эклипсом.
Не появилось ли новых плагинов для интеграции IAR ARM 5.40 в eclipse IDE?
что то ранее выложенная бетта не хочет нормально дружить с новой версией от IAR
Еще подскажите где можно прочитать про компиляцию через make-файл в Eclipse?
Изменено пользователем ANTSIR
Собственно в описании make или куче различных самоучителей. Какие ключи передавать компилятору - в описании вашего компилятора.
Тоже хочу плагин, уже для IAR ARM 5.50 :rolleyes:
Полагаю, теперь IAR нахаляву не раздает его ?
пишете письмо и вам скинут ссылку на последний плагин. всё бесплатно и для всех.
Что ж, попробую, попытка не пытка, просто это сообщение зародило во мне сомнения...
UPD:
И правда выслали, причем мнгновенно :) Но я перед этим зарегался на скачку пробной версии EWARM и слал запрос с зареганого емейла.
Изменено пользователем artymen
Поделитесь, если не жалко.
The Eclipse plugin is compatible with IAR Embedded Workbench for ARM version 5.50
arm55_update_site_5.5.0.201005111427.zip
