DS 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба М-да, у меня 1мкм за 70К$, правда полный автомат заточенный под задачу. А 50К$ за конфокальный дешево, хотя если не работает, то дорого... Это я цену за минмальный работающий буржуйский конфокальный микроскоп привел. У МДТ, по моему, дороже намного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба USB-микроскоп сразу выводит изоражение на экран! И его можно сохранять и как видео и как картинку. Можно взять концевую меру в качестве образца и снять месте с резцом во время колебаний. И по сравнению размеров получившихся на картинке определить амплитуду колебаний. Или я не прав? Может быть такой микроскоп ерунда и надо что-то профессиональное? Не вместе с резцом а вместо резца-это и будет калибровка.Проблема в том что мерой дб теже самые микрометры.Проще говоря нужно нечто тонкое,что можно измерять микрометром,затем нечто под микроскоп и если у микроскопа нет искажений по краям можно мерять.А вообще нужен измерительный микроскоп.,у него есть шкала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spartakchamp 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Не вместе с резцом а вместо резца-это и будет калибровка.Проблема в том что мерой дб теже самые микрометры.Проще говоря нужно нечто тонкое,что можно измерять микрометром,затем нечто под микроскоп и если у микроскопа нет искажений по краям можно мерять.А вообще нужен измерительный микроскоп.,у него есть шкала. Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью. А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Да но от этого не легче.Его все равно нужно фокусировать на объект и поверять.Те вы должны закрепить микроскоп или окуляр(1/2 микроскопа) на заданном для данного типа прибора расстоянии и затем провести калибровку по эталону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью. А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола? Есть. В конце концно в можно отвинтить и обычный микроскоп от станины, а измерительным его делает окуляр со шкалой. Они производятся практически для всех типов микросокпов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spartakchamp 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера на которую привинчен объектив от микроскопа в 200х. И софт + платы есть соотвествующие, чтобы получить изображение! Как такой вариант? Изменено 31 августа, 2007 пользователем spartakhamp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Если есть возможность нанесите риски на вибрирующую поверхность.Если нет одну полосу,тогда проидется градуировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера на которую привинчен объектив от микроскопа в 200х. И софт + платы есть соотвествующие, чтобы получить изображение! Как такой вариант? 200 кратных объективов не бывает. Максимум 60. от 60 до 100 - с масляной иммерсией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью. А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола? У измерительного микроскопа, действительно, шкала устанавливается в окуляр. Это нужно если просмотр ведется глазами, для камеры шкала не нужна. А калибровка, как сказал Евгений Германович, выполняется всегда, по шкале под объективом (обычно с отсчетом в 10мкм). Если у Вас нет калибровочной шкалки, то ее можно попытаться заменить проволокой малого диаметра (до 50мкм). для калибровки камеры этого достаточно. Только желательно взять твердую проволоку (вольфрам, нихром) и проверить диаметр микрометром и/или по дифракции (освещаете оптической указкой и по расстоянию между максимами дифракционной картины определяете диаметр). И, возможно, придется повозится с освещением, под микроскопом проволока может бликовать. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spartakchamp 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Вернусь к старой теме. Спасибо всем за советы. В итоге измерения проводил с помощью микроскопа Webbers F2cn (Описание микроскопа) Для калибровки нашли объект-микрометр. Вот так выглядел миллиметр при максимальном увеличении: Ну и дальше измерялись различные амплитуды (просто по сравнению картинки с объектом-микрометром) Например, 0 мкм: 14 мкм: Теперь стоит следующий вопрос. Необходимо измерять амплитуду ультразвуковых колебаний торца ультразвукового излучателя ПМС-15А-18 (Описание). А вот так он (торец) выглядит Вот не знаю, что можно придумать, чтобы реализовать можно была самому. Микроскоп здесь не очень подойдет, так как колеблющаяся поверхность весьма большая (и вполне можно допустить, что колеблется не вся как единое целое). Лазерный интерферометр от "Брюэль и Кьер" предложили за 15000 евро (с ума сойти) Что-то индуктивное в голову приходит, но как это реализуется? Амплитуда колебаний до 15 мкм, частота колебаний 18 кГц, требуемая точность +/- 1 мкм хотя бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Амплитуда колебаний до 15 мкм, частота колебаний 18 кГц, требуемая точность +/- 1 мкм хотя бы. Могу предложить попробовать метод аналогичный конденсаторному микрофону. Над торцом излучателя закрепляете металлическую пластину такого же диаметра как и излучатель. Измеряете емкость между пластиной и излучателем, по емкости и площади пластины рассчитываете точное расстояние между пластиной и излучателем. Через высокоомный резистор подаёте постоянное напряжение смещения (побольше). Вольтметром/осциллографом меряете амплитуду переменного напряжения и пересчитываете в амплитуду механических колебаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Лазерный интерферометр от "Брюэль и Кьер" предложили за 15000 евро (с ума сойти) Интерферометр на оптоволокне, наверное, дешевле. Можно попробовать сделать на основе оптики от CD/DVD, интерферометр.IMHO, схема Миро подойдет. Это если с деньгами хуже, чем с умением и навыками аккуратной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Возможно подойдёт "self-mixing" эффект диодного лазера http://www.scientific.net/AMR.189-193.906 Laser Range Finder and Doppler velocimeter ещё могу предложить стробоскопическую подсветку в микроскопе, синхронную с колебаниями излучателя - картинка не будет размыта. изменяя фазовый сдвиг контролируете разные фазы движения. laser_diode_self_mixing.pdf Изменено 19 марта, 2011 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WarlockWolf 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба http://cxem.net/ik/ik2.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
