Перейти к содержанию
WinAVR(Ну или C) + Массивы в структуре
При таком определении компилятор ругается:
typedef struct {
    const char  Engl[];
    const char  Russ[];
} LangStruct PROGMEM;
Мол переменной длинны, массив не в конце.
Собственно вопрос, а возможно ли вообще в С размещать таким образом два массива?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
typedef struct {
    const char  Engl[];
    const char  Russ[];
Нет конечно! Ни один, ни два и не десять массивов (в структуре или нет) так определять нельзя. И компилятор ругается справедливо, ибо размеры массивов не заданы, соответственно, компилятор не знает, сколько памяти надо для размещения переменной такого типа.
Ссылка на сообщение
Почему это ни одного?
typedef struct {
    void       *Next;
    void       *Previous;
    void       *Parent;
    void       *Sibling;
    FuncPtr     SelectFunc;
    FuncPtr     EnterFunc;
    const char  Text[];
} Menu_Item PROGMEM;
Прекрасно компилится и работает. (Это из MicroMenu взято). Проблема именно в двух таких массивах.
Да, и к тому же опеределение типа
extern char mass[]; тоже вполне работает, но это уже отдельный разговор...
Изменено пользователем Quasar
Ссылка на сообщение
Можно сделать немного по другому, если Вы не знаете точно, какой длины массивы будут
typedef struct {
    const char  *pEngl; /* указатель на массив Engl */
    const char  pRuss; /* указатель на массив Russ */
А далее в конструкторе (функции инициализации) указателям присваивать конкретные адреса массивов... Еще бы я добавил, в таком случае, в структуру размеры массивов.
typedef struct {
    void       *Next;
    void       *Previous;
    void       *Parent;
    void       *Sibling;
    FuncPtr     SelectFunc;
    FuncPtr     EnterFunc;
    const char  Text[];
Интересно, а какой размер массива Text??? Зеро байт? :) Или миллион?
Ссылка на сообщение
typedef struct {
Ну да, видимо так и сделаю.
А ни какой, это примерно аналогично extern char Mass[], то есть происходит определение, а память выделяется при создании экземпляра.
Ссылка на сообщение
ИМХО это очччень не хорошо, если это на самом деле работает. Ни когда не известно, какого размера структура :07:
Ссылка на сообщение
В определении типа не нужно указывать атрибутов (PROGMEM), они указываются при обьявлении переменных этого типа :
typedef struct {
    const char  Engl[size1];
    const char  Russ[size2];
} LangStruct;
LangStruct PROGMEM str1;
LangStruct EEPROM str2;
в данном случае str1 будет размещена в программной памяти, str2 - в eeprom. size1, size2 должны быть определены перед обьявлением типа...
Изменено пользователем umup
Ссылка на сообщение
Ну почему не известно, длинна всех типов в структуре, плюс длинна массива, полученная при инициализации, так получается. Кстати именно поэтому видимо и требование такое, что бы массив был в конце структуры, вот два и не получится разместить :crying: .
Ну почему же не нужно, смотря для чего, в данном случае надо что бы всё было во флеш, зачем же тогда по сто раз PROGMEM писать. :)
Ссылка на сообщение
Хм... Я, конечно, не знаю, как Вы там в программе работаете с этими структурами, но как, допустим, определить массив Ваших структур??? И как, допустим, в цикле их перебирать если все структуры разной длины???
Кстати, можете показать код инициализации члена Text[] структуры Menu_Item? Что то у меня не получилось :)
Ссылка на сообщение
Да, с перебором в цикле - проблема :) . Но как Вы могли догадаться, в массиве Text[] храниться текст :) , и вообщем-то данный приём только для текста-то и полезен, ибо в цикле чаще всего стоит условие while ( '\0' != Text[i++]) то есть перебираем весь массив, допустим для печати.
Ну а в плане инициализации то:
typedef struct {
    void       *Next;
    void       *Previous;
    void       *Parent;
    void       *Sibling;
    FuncPtr     SelectFunc;
    FuncPtr     EnterFunc;
    const char  Text[];
Menu_Item MyStruct = {(void*)&SomePtr, (void*)&SomePtr, (void*)&SomePtr, (void*)&SomePtr, (FuncPtr)SomeFnc, (FuncPtr)SomeFnc, { "SomeTEXT" }};
Ну а полный код взят собственно здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=10450
Ссылка на сообщение
Обычно в таких случаях либо концевой массив содержит нечто "самоограниченное" (null-terminated string, массив указателей с NULL как ограничителем), либо его размер находится в самой структуре. Например, эта структура - заготовка для кольцевого буфера, делаем malloc( sizeof(этой_структуры) + buffer_len) и присваиваем нужному полю buffer_len.
А никак. Массив [] - это incomplete array, структура с ним в конце - incomplete type, по стандарту из них массивы не собираются. Естественно, массивы из указателей на них - запросто и в цикле перебирается :-)
Без проблем.
typedef struct {
    int i;
    char c[];
} s;
s s1 = { 1, "abc" };
s s2 = { 1, "qwerty" };
struct {
    int i;
    int ii[];
} ss = { 1, {1, 2, 3} };
avr-gcc -S
	.file	"f.c"
.arch avr2
__SREG__ = 0x3f
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
.global __do_copy_data
.global __do_clear_bss
.global	s1
.data
.type	s1, @object
.size	s1, 2
s1:
.word	1
.string	"abc"
.global	s2
.type	s2, @object
.size	s2, 2
s2:
.word	1
.string	"qwerty"
.global	ss
.type	ss, @object
.size	ss, 2
ss:
.word	1
.word	1
.word	2
.word	3
/* File "f.c": code    0 = 0x0000 (   0), prologues   0, epilogues   0 */
Кстати, до введения этого в стандарт выкручивались, задавая размер 1. В некоторых компиляторах можно было задать 0, чтобы sizeof от типа не включал сам массив, т.е. чтобы в malloc можно было писать не неестественное
malloc( sizeof(ring_buf_t) + buf_size - 1); // один элемент есть в структуре
а нормальное
malloc( sizeof(ring_buf_t) + buf_size);
Но проблемой этих выкрутасов было в том числе то, что компилятор не запрещал создать массив таких структур. А теперь может выдать ошибку.
Ссылка на сообщение
typedef struct {
int i;
char c[];
} s;
В IAR (по крайней мере в версии 4.10, что у меня) это не работает.
И ИМХО - это правильно (что не работает :) ).
Ссылка на сообщение
И не может работать в принципе. Все правильно.
Такие структуры используются для наложения на уже сущестующую память.
Ссылка на сообщение
В смысле не может, всё работает, если использовать только один массив (ну во всяком случае в gcc), вот с двумя уже нет.
А что значит, наложение на уже существующую память?
Ссылка на сообщение
А я так работаю. И ни единого глюка нет, хотя код сейчас 56к. У меня правда определён один массив в конце структуры. Работаю я через кучу и указатели. То есть при создании экземпляра создаётся указатель на структуру. При вызове используется данный указатель. Использую и массивы структур и сортировку. Никаких проблем. Структуры имеют разные поля и разные массивы. Создаются и удаляются.
Единственное, что я упростил диспетчер кучи. Поленился. Надо будет попробовать последовать совету zltigo и написать свой.
Что особенно хочется отметить, это отличную работу отладчика (пользую IAR_C-AVR_Studio) со всем этим барахлом. Я думал будет намного хуже. Не смотри что указатели. Полный доступ к полям.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
